DuoControle wel of niet stuk met of zonder filters
Hierbij een poll over het gebruik van gasfilters bij gebruik van een DuoControl.
Geef even in een toelichting aan hoelang je deze hebt.
Graag geen discussie over het gebruik van de filter. Daar lopen al meerdere draadjes over.
Re: DuoControle wel of niet stuk met of zonder filters
Ik heb de DuoControle vanaf mei 2013. Ik maak geen gebruik van filters. Nog nooit problemen gehad.
Ik sinds 2009. Uitsluitend LPG gebruikt.
Probleemloos.
Probleemloos.
Ik heb de duocontrol nu 1 jaar en inderdaad wel met de filters ingbouwd en het werkt nog steeds .
Er zijn trouwens iets meer dan een jaar geleden bij Truma problemen met de filters geweest : deze bleken te lekken ( fabrieksfout ) en konden omgewisseld te worden voor gemodifuceerde expemplaren .
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Duocontrol is niet zo'n probleem, maar wel de duomatic. Wel eens op Camperforum gelezen.
Ik heb de Duocontrol CS nu ca 2 jaar, zonder filter, zonder probleem. Gebruik gewoon propaan. Schijnt dat LPG weer net iets andere invloed heeft
Kan ik niet beamen na ca 40 jaar gebruik.
LPG is gewoon propaan met butaan.
Beide gassen worden apart van elkaar ook door iedereen in de kampeersector gebruikt de laatste 60 jaar..
Ik wel zoals je weet, mijn kachel gaf problemen op LPG en ze waren over na weer op Propaan terug te gaan. maar heeft niets met de vraag van ts te maken..
Ik blijf dat ook nog steeds een raadsel vinden.
zoals je weet, ik ook, maar wisselen gaf steeds het zelfde resultaat, echter niet representatief voor alle gebruikers
Ik denk toch dat de Primus kachels ontworpen zijn om uitsluitend op propaangas te werken.
LPG is een mix van propaan met butaan , mede ook omdat deze kachels met een andere werkdruk werken, zij ze hiervoor gevoeliger.
Ik weet ook niet hoe dit met de Alde kachels is? Deze werken wel met de gebruikelijke werkdrukken.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ik gebruik ook LPG en propaan door elkaar geen problemen ook niet met de kachel deze werkt geheel naar behoren.
Ik heb de Duo control en gebruik deze met filters en uitsluitend LPG, veel in Zwitserland.
Bij controle filterpotjes zit er vaak wat olie onderin, filters zien er nog uit als nieuw na drie jaar
Aha, dus toch...
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
