Beste,
Ik wil graag voor dat het kampeer seizoen weer gaat beginnen de gasleiding en kachel een schoonmaken of laten maken.
Is er iemand liefst in de buurt van Terneuzen (zeeland) die mij of hierbij wil helpen/uitleggen of het voor mij zou willen doen?
Heb namelijk ooit eens gehoord dat het een complex iets is om goed te onderhouden.
Gaskachel en leiding
Mazda 5 2.0 CiTD 110pk en 310nm, wilk 500 100 de luxe 1994
Re: Gaskachel en leiding
Nee hoor.
Vaak is het niet eens nodig.
Als de kachel mooi blauw brandt...niks aan doen.
als een gaskachel veel gebruikt is, vervuild hij.
tijdens het branden, neemt de aangezogen lucht veel stofdeeltjes mee
die vervuilen de brander waardoor de doorstroom steeds meer verstopt raakt, en het gasmengsel steeds rijker wordt.
op den duur krijg je dan een onvolledige verbranding, wat te zien is aan de verkleuring van de gasvlam.(wordt steeds geler)
de kachels produceert dan steeds meer koolmonoxide, wat levensgevaarlijk is. vooral in een kleine ruimte.
Als je niet technisch aangelegd bent, is het zeker af te raden, zelf de brander te demonteren en schoon te maken, of door iemand, met de beste bedoelingen, even voor je te laten doen.
microhome 370 luxe
Hetzelfde advies wat Ab geeft gaf een camper onderhoudsbedrijf ons ook, toen we vroegen om een onderhoudsbeurt.
Zolang hij het goed doet: afblijven!
Op zich is het bovenstaande waar. Alleen, en het moet maar weer eens gezegd worden, de kachel brandt in feite buiten het interieur. Koolmonoxidevergiftiging is hier dus niet aan de orde.nicolaas schreef:als een gaskachel veel gebruikt is, vervuild hij.
Zolang inderdaad de rookgasafvoer intact is, is er weinig kans op ongelukken wat dat betreft. Het is dus wel zaak die afvoer in orde te hebben en te houden.
Sprite Classic 450/2 (1996) achter een Skoda Octavia (2012)
Ja. Dus samengevat: mooie blauwe vlam: niks aan doen.
Gele vlam: naar een caravanbedrijf en even laten schoonmaken.
Oké dan gaan we van de kachel lekker afblijven.
Ik zit alleen wel met het fornuis, alle 3 de branders branden totaal niet mooi. Aan de ene kant een gele vlam en nog een flinke ook terwijl aan de andere kant een mooie blauwe vlam te zien is.
