Gas kachel verwijderen
Jacob84
Bericht door Jacob84 » vr 11 nov 2016 16:54
Hoi, Ik ben bezig geweest om mijn kachel uit mijn klus caravan de sloppen, maar hij spartel nog erg tegen. Iemand tips die het al eens heeft gedaan?
Rookworst zonder R is ookworst
Re: Gas kachel verwijderen
Bericht door Micky » vr 11 nov 2016 17:00
Nu serieus, wat werkt er tegen?
Jacob84
Bericht door Jacob84 » vr 11 nov 2016 17:18
Het lijkt of die blijft hangen aan de gasleiding, Bij de kachel wel los gehaald maar wil niet door het gaatje en aan de onderkant krijg ik hem niet los gedraaid. Zou bijna een slijptol pakken om de zooi in bonken te zaaken, maar de nieuwe kagel moed er ook nog werkend er in whistle.gif
Bericht door Micky » vr 11 nov 2016 17:20
kun je foto's plaatsen? hoe staat het met de achterkant van de kachel, waar de ringverwarming zit?
Jacob84
Bericht door Jacob84 » vr 11 nov 2016 17:26
Zou wel morgen worden. Is nu helaas al donker en heb niet de luxe dat ie ergens binnen staat zucht.gif
miklos
Bericht door miklos » vr 11 nov 2016 21:17
Heb je aan de onderkant dat luchtfilterhuis ook losgemaakt ?
dan gaat er een soort van aluminium beugeltje weg klappen dan blijft hij daar wel op hangen,
ik bedoel niet dat klemveertje waar het luchtfilter huis je mee vast zit !
Miklos.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 12 nov 2016 08:13
Door de bank genomen vergt het loshalen maar zo'n minuut of 10. Eigenlijk alleen de gasleiding los nemen en de schroeven los maken waar de kachel mee vast staat aan de vloer.
Bericht door Micky » za 12 nov 2016 08:34
en dus de aansluiting voor de ringverwarming :lol:
martijn v o
Bericht door martijn v o » za 12 nov 2016 09:09
en de rookgasafvoer ook.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 12 nov 2016 11:09
RE.gif RE.gif Uiteraard en de rookgasafvoer. Ik ging er (misschien ten onrechte) van uit dat dit zo voor de hand ligt dat het onbenoemd kon blijven. Inbouwhandleiding achterste voren lezen tackelt elk probleem haphop.gif
Turbob
Bericht door Turbob » za 12 nov 2016 12:44
als je de gasleiding en de rook afvoer en de bevestigingen boutjes los heb dan moet het lukken.
Als je iemand de kachel heen en weer laat bewegen, en zelf dan even onder de caravan kijk zie je misschien meer wat de oorzaak is.
Zelf heb ik afgelopen zomer de kachel verwijderd, het enige wat iets tegen zat was de rook afvoer .
Succes
mvgr
Coen
Avdp
Bericht door Avdp » za 12 nov 2016 15:45
afvoer er af. aanvoer er af en dan stuk of 6 moertjes en dan moet hij toch los zijn.
als je je gasleiding los hebt kun je verder weinig vernielen.
even een iets harder "technisch" rukje
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
VIP
Bericht door VIP » zo 13 nov 2016 08:17
Kan het zijn dat de wartel van de gasleiding niet door het gaatje in de vloer past.
Bij een caravan van deze leeftijd is het haast wel zeker dat die wartel die onder de caravanvloer zit niet meer los is te krijgen door roest/rot of omdat de er geen sleutel meer op de wartel van de gasleiding past (kapot geroest). Er is dan maar een oplossing slijptol/ijzerzaag en direct onder de vloer doorslijpen/zagen en je trekt de kachel er zo uit.
Terug naar “Gas”
