Branders kachel: links of rechtse draad?
Goeden,
omdat de vorige eigenaar van de caravan nooit gas heeft gebruikt wil ik de kachel goed nakijken voordat ik m uitprobeer.
Onder andere wil ik de brander er onderuit halen om m goed schoon te kunnen maken, ik neem aan dat dit 2 gasaansluitingen zijn: waakvlam en brander (Truma 3000) (ik moet nog onder de caravan kruipen, kan ook 1 aansluiting zijn...)
Nou zou het na al die jaren wel eens vast kunnen zitten en om te voorkomen dat ik de zaak kapot draai: is deze aansluiting gewoon rechtse draad of 'gasdraad'- linksom?
Verder nog even de theorie: als ik het goed heb: het gas komt in de kachel eerst binnen op de thermostaat en wordt daar geregeld en gaat dan de brander in?
Is er dan een bypass buiten de thermostaat om voor de waakvlam?
Alvast vriendelijk dank.
Als de thuiskomst het hoogtepunt van de vakantie is dan is er iets fout gegaan.....
Re: Branders kachel: links of rechtse draad?
Misschien heb je hier wat aan.
de wartel van linkse draad voor gas heeft een sleufje ingeslepen zitten, dus je ziet direct of het rechts om links is
aaaah, bedankt!
nooit geweten dat er een sleufje inzit, k ga morgen meteen eens kijken bij de aansluiting op de gasfles (die zeker een linkse draad heeft).
En de handleiding van de 3004/5004 geven het principe goed weer...mijn caravan is van 1997 dus zeker al een 'oudje' met kachel van gelijke leeftijd maar t principe blijft t zelfde, mooi te zien hier!
dank!
dank!
Je hoeft niks los te draaien.
De hoofdbrander is een simpele buis met gaatjes.
Het gas wordt door een injector in die open buis geblazen. Door de venturiwerking kan het propaan zich mengen met zuurstof die in de aangezogen lucht aanwezig is.
Onder de caravan kan je de onderkant van de kachel eronderuit halen.
Maar ik zou er niet aan beginnen.
Laat een vakman het doen.
Probeer anders eerst de kachel gewoon.
Als ie niet gebruikt is, hoeft ie ook niet schoongemaakt te worden.
Als het mooi blauw brandt is de kachel ok.
Het zal wel behoorlijk gaan stinken.
Dat is normaal bij een nieuwe kachel.
Gewoon een paar uur voluit laten branden met alle ramen en dakluik en open.
Dat moet bij elke nieuwe kachel.
Of eentje die nog nooit gebrand heeft.
Ach ja...misschien een -oude- engineer tic:
"if it ain't broken....fix it 'till it is"
Maar zonder de brander los te maken zou ik het dan voldoende schoon kunnen krijgen?
Met name denk ik dan aan de roostertjes van de brander(s) en als er evt iets van vuil door die roostertjes is gevallen en nu onderin ligt?
Verder is het idd een luchtpijpje: dat maak ik schoon met een electriciteits-draad-raggertje.
Kachel is van 1997 (zoals de caravan) en is de afgelopen 8 jaar niet gebruikt, daarvoor historie onbekend.
Ik zou eerst eens kijken hoe het brandt.
Als de brander vervuild zou zijn zie je dat meteen.
Blauw: ok.
Geel of gele punten tussen het blauw: vuil.
Of fout gas-lucht mengsel.
Maar als je toch perse wilt fixen:
Zorg dan dat je eerst een nieuwe pakking in huis hebt voor de onderkant van de kachel.
Die is broken.
Na het loshalen.
Die moet je zeker niet gaan hergebruiken.
Blauw: ok.
Die is broken.
Na het loshalen.
Ik had ook een beetje vlam die plots uit ging. Het raggertje er doorheen gehaald en probleem opgelost. Mooie blauwe vlam en was zo gepiept.
Is dat een pakking die 'broken' gaat als ik de brander van onderuit de caravan los zou halen of is dat een pakking die 'broken' gaat als ik de kachel van binnenuit van z'n plek zou halen.Ab schreef: Maar als je toch perse wilt fixen:
Die is broken.
Na het loshalen.
Dat laatste zou ik zeker niet gaan doen en verder ga ik m eerst idd maar eens stofzuigen van binnenuit de caravan even een raggertje er doorheen en kijken wat ie doet maar ik ben benieuwd welke pakking dat dan zou zijn.
Bedankt voor alle info!
