Groene fles en camping gaz....kan dat?
Goeden,
Ik denk dat ik weet wat ik met het gas wil gaan doen:
-1 groene fles voor binnen de koelkast en koken bij slecht weer
- 1 blauwe standaard cgaz fles met 3 pits kooktoestel (heb ik) voor buiten
So far so good...maar nu...
Stel dat de groene fles leeg is kan ik dan de blauwe met die gasdrukregelaar op de leiding in de dissel aansluiten? Ideeis dat de blauwe dan even tijdelijk de functie vd groene overneemt zodat ik de groene kan laten vullen.
Technisch: de cgaz is 28mbar en de groene 30. Zal geen gevaar zijn maar zal t werken?
Fysiek... op de koperen leiding in de dissel zit een schroefaansluiting. Ik zal dan een standaard slang moeten hebben met aan beide zijden een wartel die ik aan 1 kant eraf snij zodat die slang op de cgaz drukregelaar kan.
Wat denken jullie....kan dit?
Alvast vr. Dank
Alvast vr. Dank
Als de thuiskomst het hoogtepunt van de vakantie is dan is er iets fout gegaan.....
Re: Groene fles en camping gaz....kan dat?
Waar wil je de gasflessen gaan gebruiken?
In het buitenland kun je de groene niet laten vullen of omwisselen.
Kan je dan niet beter een verloopstuk kopen om je gasdrukregelaar van groene fles aan te sluiten op de blauwe.
- campingaz_din_verloop_2_1.jpg (6.54 KiB) 5496 keer bekeken
T idee is om ivm gewicht geen 2 groene (van die normale stalen) mee te hoeven nemen plus dat zo n blauwe makkelijk te verplaatsen is voor buiten.
Maar zijn die groene stalen in t buitenland niet bij te vullen?
Ik heb nog geen idee hoe hard t met t gas gaat en hoe lang ik weg wil blijven maar wel buitenland ja...
Dat verloopstuk zou dan ook kunnen...goed idee want dan hou je ook 30mbar maar goed...als groene fles niet te vullen is ....
Mmmm....ik dacht dat ik er uit was... ... maar hoe doen jullie dat dan in t buitenland als het gas op is?
Dit zal altijd een probleem blijven zolang je niet overal dezelfde soorten gas kan aankopen. Is ook een beetje afhankelijk waar je vooral naar toe gaat.
De blauwe camping-gaz vind je natuurlijk overal maar is dan weer veel te duur.
Ikzelf heb steeds 2 flessen bij, heb lang die van Shell/Antargaz nl. de Cube en Calypso gehad. 2 jaar geleden overgestapt naar Benegas.
Maar als ik t goed begrijp is benegaz niet bij te vullen en alleen (duurder dan de groene fles) om te ruilen?
Is benegaz overal in europa te verkrijgen?
Bedankt voor de info!
Benegas is ook niet overal verkrijgbaar, dat is juist het probleem. Volgens mij is dit enkel met Camping-gaz het geval.
Ok...hartelijk dank voor de info.
Met de info verder gezocht en tot de conclusie gekomen dat er niet echt een goede oplossing is voor gebruik binnen de EU (laat staan daarbuiten)
Er is hoogstens een minstslechte: ik kiesvoor 2 "oude" groene gasflessen (wel 2016) die ik eenvoudig ook al zijn ze niet helemaal leeg in NL kan bijvullen.
Daarnaast wat cgaz om buiten te koken en evt elektriciteit op camping voor koelkast dan moet het 3 weken wel lukken.
Vrriendelijke kampeergroet
De groene lichtgewicht BP flessen zijn er ook in een blauwe (koop)variant. Die mag je bij laten vullen bij elk gasvuladres. Wij hebben daar een 10 kg fles van.
Mocht het gas in het buitenland op raken (dat overkomt ons alleen in de winter) dan huren/lenen we op de camping een fles en gaat na gebruik retour.
- Monster900
Een fles propaan- of butaangas kun je leeg toch bij eender welke gasboer omwisselen voor een volle (en voor de inhoud betalen)?
Dat ligt aan de fles die je hebt. En leeg voor vol is niet altijd handig als je fles nog halfvol is maar je toch liever met een volle op vakantie wil.
Ook land afhankelijk. Nederlandse flessen kan je het buitenland niet laten vullen of omwisselen.
Hoewel, een aantal jaar geleden kon ik gewoon in Luxemburg een Nederlandse groene stalen gasfles omwisselen. Jaartal voor jaartal. De kampeerwinkel liet ze zelf lokaal vullen. Maar dat is meer uitzondering dan regelmaat.
- Monster900
Ik heb in mijn caravan een lege gasfles meegekregen van de vorige eigenaar in NL. Daarmee naar de gasboer hier om de hoek, en heb (na betaling) een volle fles van dezelfde afmetingen mee gekregen. Welke kleuren die flessen hebben? Je ne sais pas, als het maar fikt!
Wij gebruiken hier thuis ook gasflessen voor het fornuis. Iedere keer als ik die fles ga inruilen, geeft de gasboer mij een fles van dezelfde afmeting mee, dan eens een gele, dan eens een zwarte of een blauwe of een groene. Ik weet alleen dat een van de 2 soorten (butaan of propaan) kan bevriezen in de winter, maar daar houdt de gasboer rekening mee.
Die fles in de caravan is ondertussen nog steeds alleen maar gebruikt om het gasvuur, de verwarming en de koelkast te testen voor vertrek. Op vakantie geen zuchtje gas uit die fles gebruikt.
Wel hebben we op een gegeven ogenblik wat vlees gebakken op de Campinggaz-partygrill, maar dat werkt met wegwerpflesjes...
Ik denk dat het geen enkel probleem is.
Wij zijn het hele voorjaar en de zomer al op weg met een 5 kg flesje.
Die is nu nog lang niet leeg.
Vullen in het buitenland hebben we nog nooit gedaan.
Het gasverbruik per zomervakantie is maar hooguit een paar kilo.
Btw.. in Kroatië kan je elke fles laten vullen.
Zelfs campinggaz flesjes.
Hoewel dat officieel niet eens mag, omdat het butaanflesjes zijn, en alleen tegen een veel te duur tarief omgeruild kunnen worden.
gebruik twee groene flessen welke bij gasstations laten vullen ,ook in Duitsland en Kroatië. alleen in Spanje probleem i.v.m. ander systeem. hier schijn je ook nog een certificaat te moeten hebben. met wat zoeken kom je wel aan Gas. wel een verloopstuk nodig.
Hyundai Tucson.1.6 Turbo. Fendt 515 SG Saphir IC Blackline
