Pagina 1 van 1
Primagaz problemen bij de koelkast
Geplaatst: vr 1 jul 2016 22:41
door meeder
Heel vreemd gas probleem.
Onlangs twee Easyblue plus flessen gekocht voor de nieuwe kip.
Vandaag probeerde ik de koelkast op gas en die ging steeds na een aantal minuten uit.
Na contact opgenomen te hebben met Kip hebben ze zelf aangeboden met een nieuwe koelkast langs te komen.
Vanavond is de nieuwe koelkast er in gezet en het probleem bleef bestaan. Nieuwe drukregelaar geplaatst, geen effect.
Als laatste wanhoopspoging heb ik een oudere Alugas fles gepakt die ik nog had en wat denk je, de koelkast doet het super... Om alles te testen nog een paar keer gewisseld tussen Primagaz flessen en Alugas en bij de Primagaz flessen kwamen de problemen direct terug en bij de Alugas fles bleef de koelkast als een zonnetje draaien.
Ik ga dus denken dat er toch een verschil zit tussen het gasmengsel (er staat op beide flessen dat er propaan in zit maar het zal vast wel een mengvorm zijn) van de twee leveranciers. Zowel de monteur van Kip als ik stonden wel heel raar te kijken dat dus de oorzaak te vinden is in het gas.
Re: Primagaz problemen bij de koelkast
Geplaatst: za 2 jul 2016 09:56
door Ab
Dat is gek...Ik zou Primagaz erbij halen.
Ik denk dat het mis is gegaan bij het vullen van de flessen. Branden de kookpitten wel normaal?
Geplaatst: za 2 jul 2016 10:09
door deusjevo
Heb je de Primagaz fles al gewogen?
Geplaatst: za 2 jul 2016 10:55
door Daphne
Bij ons werkt de koelkast op gas met een Primagazfles. Geen probleem hoor. Met de vorige caravan ook geen probleem. Is het alleen de koelkast die het niet doet? Kachel en kookpitten doen het wel?
Geplaatst: za 2 jul 2016 11:29
door meeder
Kookpitten doen het prima. Ik ben vanochtend naar de verkoper gegaan en heb het probleem voorgelegd. Volgens hem moest het in de caravan zitten en kon het onmogelijk aan het gas liggen.
Na een korte discussie heb ik mijn geld terug gekregen en ben ik doorgereden naar Leuvenheim waar ik twee flessen te leen heb gekregen. Een blauwe en een groene van Primagaz. De blauwe worden in Belgiƫ gevuld en de groene was nog in Nederland gevuld. Ik ga nu testen met de blauwe fles en als die het niet doet ga ik testen met de groene fles.
Ik ga sowieso contact opnemen met Primagaz om het voor te leggen. De verkoper van de gasflessen wilde daar niet aan meewerken want het was onzin om te denken dat het aan het gas zou liggen.
Geplaatst: za 2 jul 2016 12:44
door Ab
Dat zou ook inderdaad zo moeten zijn..
Ook op LPG, waar de samenstelling nogal van kan wisselen, doet mijn koelkast het prima.
Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de uitkomst van dit toch wel heel vreemde verhaal.
Geplaatst: za 2 jul 2016 12:52
door meeder
Ik ook. Hij doet het nu 1.5 uur op de nieuwe blauwe fles en hij is 2x uitgegaan maar ik weet niet hoe windgevoelig een koelkast is, er komen wel wat windvlagen langs hier die tegen het rooster waaien. Ook zal een nieuwe koelkast vast ook even op gang moeten komen, dat was bij de koelbox op gas in ieder geval wel zo. Die moest in het begin wel een tijdje op gang komen op gas.
Ik hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: za 2 jul 2016 15:27
door arnovariante
Er zijn meer problemen met de nieuwe blauwe Primagaz flessen.
Ook kookplaten en BBQ's hebben er problemen mee.
Kwam van de week een site tegen toen ik googlede op Primagaz daar waren veel kopers aan het klagen.
Ik verwacht zelf dat het iets met de druk te maken heeft.
Geplaatst: za 2 jul 2016 15:38
door j.dreves
De gasdruk gaat toch via het reduceerventiel.
Geplaatst: za 2 jul 2016 17:33
door meeder
Of zou de calorische waarde anders zijn? De groene fles die ik heb is nog in Nederland gevuld, de blauwe worden in Belgiƫ gevuld.
Geplaatst: za 2 jul 2016 23:59
door Ab
arnovariante schreef:Er zijn meer problemen met de nieuwe blauwe Primagaz flessen.
Dat kan eigenlijk niet.
Propaan blijft vloeibaar bij ongeveer 7 bar.
(Afhankelijk van temperatuur)
Er zit dus altijd 7 bar druk op een fles.
Het maakt niet uit hoeveel erin zit.
De druk kan wel lager worden bij grote afname.
Maar daar is bij een koelkast geen sprake van.
In theorie lijkt me maar 1 mogelijke oorzaak..
Er zit gewoon geen echte propaan in.
Geplaatst: zo 3 jul 2016 05:46
door arnovariante
Net weer even gegoogeld maar kan het zo 1 2 3 niet meer vinden.
Was volgens mij een review ergens op een site.
Deze fles is voor mij iig van het lijstje geschrapt na het lezen over verschillende slecht functionerende apparaten .
Geplaatst: zo 3 jul 2016 07:47
door deusjevo
deusjevo schreef:Heb je de Primagaz fles al gewogen?
En?
Wellicht zijn ze per ongeluk niet gevuld op de vullijn en zit er alleen wat restgas in?
Geplaatst: zo 3 jul 2016 21:06
door meeder
De flessen waren beide vol, het gewicht klopte.
Geplaatst: vr 8 jul 2016 18:40
door pd0bao
Of is er wel sprake van propaan/lpg gas in de fles, en is de drukregelaar -UITSLUITEND-bestemd voor butaan ? Dan is de voordruk = flesdruk
te hoog voor de regelaar. De meeste drukregelaars zijn tegenwoordig van het B/P type en kunnen zowel met hoge als lage voordruk werken
dat soms wel eens gedacht wordt dat regelaars iedere flesdruk aan kunnen. Dat is met de mono drukregelaar niet het geval. Jaap.
Geplaatst: vr 8 jul 2016 19:43
door Ad
Zo "Prima" is dat gas dus niet. Ze hadden het dus beter "Problemgaz" kunnen noemen
Geplaatst: ma 25 jul 2016 13:17
door meeder
Schiet mij maar lek...
De hele vakantie probleemloos op gas gekoeld met een groene primagaz fles en thuis de blauwe er nog een keer op aangesloten en hij heeft 48H zonder problemen op gas staan koelen.
Ik snap het echt niet meer... wat een wazig probleem. Ik kan er niet tegen dat er geen keiharde oorzaak is aan te wijzen.
