T stuk in gasleiding maken
Re: T stuk in gasleiding maken
RE.gif RE.gif Excuses aanvaard.
Mensen die 'iets proberen' heb ik dan weer een probleem mee. Je doet het goed of niet. Dat proberen doet mijn caravan dealer aangezien er niets is wat ze in 1 keer goed doen.
Dan noem ik banden veel te hoog op spanning zetten, dunne bedrading gebruiken, gaskoppelingen niet aandraaien, slangen van de ringverwarming los achter de kachel hangen, buitenpanelen met kit proberen vast te maken terwijl dat met speciaal klittenband moet, en zo heb ik er wel een paar.
En je hebt gelijk. Met gas moet je extra voorzichtig zijn. En doe het daarom liever zelf.
Wanneer een niet kundige koper mijn caravan bij de dealer had meegenomen waren ze eerst zowat van de weg gestuiterd door de hoge bandenspanning, vervolgens de boel vol gas gehad door een lekkende duocontrol en dan ook steeds uitvallende 12 volt vanwege te dunne draden.
Mijn vorige caravan (eveneens een erkend Hobby dealer) werd uitgeleverd zonder aardlek schakelaar. Die hadden ze er blijkbaar uitgehaald. Een leek had nooit het besef gehad dat die er in hoort te zitten bij een moderne caravan en zo jaaarenlang op vakantie gegaan.
Wat ik wil aangeven is dat ik diverse voorbeelden heb van onkunde bij de dealers. Het zijn nu eenmaal geen elektro monteurs of erkende gasfitters. Anders had ik er zeker meer vertrouwen in.
RE.gif Yep Karel, maar scheelt niet veel van de nieuwe Hobby zag ik laatst. Die hebben ook zo'n 'recht omhoog klep'
Klopt idd maar in de premium dissel zit toch iets meer luxe zoals de gasflessenhouder en de aluminium traanplaatvloer. maar geen paniek heb al naar een flessenhouder gekeken en de traanplaat heb ik al in de schuur staan om erin te moteren. Mallen zijn al gemaakt van zowel de vloer als van de wand waar de flessenhouder tegenaan komt.
Maar weer terug on topic
Zelf ben ik ook van plan binnenkort zo'n t stuk te maken met een snelkoppeling aan een kant. Ik lees in dit draadje en verder in het forum twee opties, een met en een zonder kraan voor de snelkoppeling. Sluit een snelkoppeling gasdicht af?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Er wordt beweerd van wel, ik heb er al veel zien lekken (niet in caravans) had er in mijn vorige caravan dan ook een kogelkraan tussen.
Bij de originele buitenaansluiting die ik nu heb zit standaard ook een kraan en een snelkoppeling.
Ab schreef:Wat dan?
Alluminium of staal ?
Jammer dat het geen koper is.
Makkelijker en beter is solderen voor een gasleiding.. ?????????????????????????????????????????? bedoelt men braseren ?
Het verbaast me overigens wel een beetje dat het geen koper is.
Bij knelkoppelingen heb je ook geen last van evt braam aan de binnenkant.
De knelbusjes gaan over de pijp heen.
Nooit aan de binnenkant van de buis.
Swift Burgundy mobilhome.
Die kranen heb je immers ook voor je koelkast, kachel, oven en fornuis. Van het apparaat op de snelkoppeling kun je zeggen dat als daar iets mee is je gewoon de koppeling lostrekt, maar dan moet je wel op die koppeling vertrouwen. Ik denk dat ik hem met kraan ga maken.Jan van Vijven schreef:Er wordt beweerd van wel, ik heb er al veel zien lekken (niet in caravans) had er in mijn vorige caravan dan ook een kogelkraan tussen.
Klopt, zit er bij mij ook tussen. Ondanks dat ik op de snelkoppeling vertrouw.
Ben dan wel benieuwd waar deze info vandaan komt; dat dit niet gebruikt mag worden bij gasleidingen. Zie ook link:Deze worden in de buis gestoken maar met gebruik van deze steunbusjes mag de buis niet voor gas worden gebruikt.
http://www.pittenspecialist.nl/online-w ... bus-detail
@Pino: zoals Ab al aangeeft zul je het T-stuk met wat fittingwerk er wel tussen krijgen. Er zijn veel verlopen verkrijgbaar.
Ik kwam deze aftapkraan tegen van Gimeg. Deze kun je direct op de gasdrukregelaar zetten. Iemand ervaring?
Of deze, die je tussen de gasfles en gasdrukregelaar zet.
Bij de laatste heb je 2 gasdrukregelaars nodig.
Aan beide uitgangen.
Voor TS Pino werkt dit niet.
Staat er bij ons al jaren op. Op één uitgang de gasslang van de caravan, op de andere een snelkoppeling voor een tweede gasslang. Voor die tweede gasslang is er ook een gaatje in de bodem van de disselkast. Voldoet prima.djanssen schreef:Ik kwam deze aftapkraan tegen van Gimeg. Deze kun je direct op de gasdrukregelaar zetten. Iemand ervaring?
Die koperkleurige ziet er wat degelijker uit, dan die met de rode kranen. Maar om nu met twee regelaars te werken als dat niet nodig is, is ook een gevalletje jammer.
Heb net m'n skottel bekeken die heeft een regelaar van 30mbar, van m'n caravan weet ik het echter niet. Die staat in de stalling. Het is een Adria uit 1990. Weet iemand of de toestellen in de caravan op 30 of 50 mbar werken?
Ik heb mijn spulletjes al binnen. Kraan zoals in begin van het draadje staat maar dan met los T stuk en wat leiding. Dan ben ik wat flexibeler in waar precies de kraan met snelkoppeling komt.
Zodra de hut weer uit de stalling is ga ik hem monteren.
wilde niets zeggen maar zeg toch wat.
check altijd of er gaskeur op je onderdelen zit.
en afpersen
en afpersen
- het zekere voor het onzekere
- persmeter gas.jpg (7.08 KiB) 4619 keer bekeken
mein Hobby, mooi niet, het is onze Hobby
Zooo eindelijk een moment gevonden dat zowel de caravan voor de deur stond en ik tijd had.
Vanavond doet de overbuurman (verwarmingsmonteur) nog even check op lekken en dan is het projectje afgerond
Perfekte oplossing Pino.
