T stuk in gasleiding maken
Ik heb momenteel 2 flessen middels een duocontrol op de gas aansluiting staan. Voor de BBQ haal ik er een los en sluit daar met een lange slang da Cadac op aan met een eigen drukregelaar.
Wat ik eigenlijk wil is een snelkoppeling op een T stuk in de disselbak.
Ik moet die dan dus plaatsen in de 8mm leiding. Ik neem aan niet zagen omdat er dan troep in de leiding komt... Hoe kun je dat het beste doen?
Re: T stuk in gasleiding maken
Heel simpel met een pijpensnijder.Hoe kun je dat het beste doen?
Deze heb je in heel veel variaties.
Arno,
Heb ik hier liggen, kan ik wel een keer bij je afgeven kun je hem in alle rust gebruiken.
Of direct gebruiken als ik er ben dan neem ik hem direct weer mee. (is nog geen minuut werk)
Komende dinsdagmiddag ben ik bij je om de hoek op Laagraven, dus . . . . .
RE.gif RE.gif Tnx! Das inderdaad de oplossing
RE.gif Haha, dat zou super zijn, heb alleen dinsdag de spulletjes nog niet binnen. Ik haal wel een keer zo'n pijpensnijdertje. Altijd handig om te hebben. Maar uiteraard dank voor het aanbod!
Hoi Pino..
Je hebt ook hele compacte pijpsnijders, uitstekend voor jou klus, kan je alles bijna laten zitten...
Deze b.v. https://www.stagefreaks.nl/pijpsnijder- ... oCEMvw_wcB
Greetz
Greetz
Graag gedaan.
Als je hem toch zou willen lenen kan ik hem ook bij je in de bus gooien, dan komt ie wel een keer terug.
Ik denk dat ik bij deze klus wel redelijk de ruimte heb, maar inderdaad wel handig zo'n compacte snijderChris schreef: Je hebt ook hele compacte pijpsnijders, uitstekend voor jou klus, kan je alles bijna laten zitten...
Welnee, ik ga zelf maar eens investeren. Een van de weinige dingen die ik nog niet hadVIP Premium schreef: Als je hem toch zou willen lenen kan ik hem ook bij je in de bus gooien, dan komt ie wel een keer terug.
Let op bij het gebruik van een pijpsnijder bij 8 mm koperleiding: je loopt het risico dat je de verstevigingsbusjes voor de knelkoppeling niet meer in de koperleiding krijgt omdat je met de pijpsnijder de diameter enigszins kunt verkleinen.
@chris
Klik deze link eens aan die ik geplaatst had.
Heel veel soorten en maten
jackt schreef:Let op bij het gebruik van een pijpsnijder bij 8 mm koperleiding: je loopt het risico dat je de verstevigingsbusjes voor de knelkoppeling niet meer in de koperleiding krijgt omdat je met de pijpsnijder de diameter enigszins kunt verkleinen.
Goede tip, maar er zit in een Premium geen koperen leiding.
Wat dan?
Alluminium of staal ?
Jammer dat het geen koper is.
Makkelijker en beter is solderen voor een gasleiding..
Het verbaast me overigens wel een beetje dat het geen koper is.
Bij knelkoppelingen heb je ook geen last van evt braam aan de binnenkant.
De knelbusjes gaan over de pijp heen.
Nooit aan de binnenkant van de buis.
Naar mijn mening worden steunbusjes gebruikt in zachte roodkopere (met de hand buigbare) pijp op de rol (Wicu)
Deze worden in de buis gestoken maar met gebruik van deze steunbusjes mag de buis niet voor gas worden gebruikt.
RE.gif Dat bedoelde ik inderdaad!
Ik heb het zelf ooit met pijpsnijder gedaan en kreeg toen de busjes er niet meer n. Toen maar weer afgezaagd en toe paste het wel.
als je de ruimte hebt, zou ik het solderen. je kunt de ruimte achter de soldeerverbinding tijdelijk afschermen
met een of twee plaatjes aluminium en eventueel een natte doek erachter, dan kun je tot in een vrij kleine ruimte nog solderen
en heb je geen busjes nodig.
uiteraard is het type brander ook van belang, een kleine brander met geconcentreerde vlam werkt in kleine ruimtes het beste.
succes
succes
microhome 370 luxe
Op de sites van Obelink en dewit staat deze busjes met de zachte leiding toch bij gas.JPGeetje schreef:Naar mijn mening worden steunbusjes gebruikt in zachte roodkopere (met de hand buigbare) pijp op de rol (Wicu)
Volgens hun moet je deze gebruiken.
Volgens de regels van de Duitsers moeten deze busjes ook gebruiken bij gas.
Ik ben dit aan het opzoeken omdat ik de gasleiding moet leggen vanuit de disselbak naar de fornuis. De gasfles stond in de caravan zelf.
Zijn er dan ook soldeer koppelstukken in de handel?nicolaas schreef:als je de ruimte hebt, zou ik het solderen.
Die heb ik nog nooit gezien voor 8mm.
Blefke
Waarschijnlijk kun je het T stuk er ook nog gewoon tussen fitten.
Als daar de ruimte voor is tenminste.
Let wel op..je moet linkse draad hebben voor gas.
Je kunt dat zien aan de nippels.
Voor gas zit daar een dwars sleufje in.
Beste,Pino
Het feit dat je deze vraag hier op het forum plaatst lijkt mij vodoende reden voor jou om hier niet aan te beginnen.
Ik zou mijzelf in ieder geval niet veilig voelen naast jou op de camping. Sorry Pino maar zo liggen de zaken. Haal er svp een vakman bij.
RE.gif RE.gif Dank Ab! Ik ga hem met knelkoppelingen maken.
RE.gif Gelukkig ben ik gezegend met 2 rechter handen en maak ik dankbaar gebruik van de kennis op dit forum. Met elektra en water doe ik al tientallen jaren al mijn klussen zelf.
De laatste keer dat ik de vakman (dealer) dingen liet doen aan mijn caravan werd er te dunne bekabeling gebruikt en siste het gas uit mijn duocontrol. Ik heb dus meer vertrouwen in de juiste werking en veiligheid wanneer ik het zelf doe. Uiteraard met de juiste kennis, tools en handigheid. Dat eerste doe ik hier op. En wanneer je mijn posts hier leest zie je dat ik een hoop dingen zelf doe met voldoende zorgvuldigheid.
Niet nodig dus om hier een vakman bij te halen. Denk dat je liever naast mij op de camping staat wanneer ik het zelf heb gedaan (wanneer je mij zou kennen).
Als je de gasslang van de metalen leiding afdraait, kan je daar meteen een T stuk opzetten vermoed ik.
Daarbovenop de gasslang weer terug monteren, en je houdt 1 aansluiting over voor de snelkoppeling.
Je moet alleen even zien waar je het juiste T stuk op de kop kunt tikken.
Ik lees de laatste tijd heel veel doemdenkerij van mensen die zelf niet de handigheid of durf hebben om zelf iets aan de caravan te klussen.
Er is niks mis mee om als je jezelf niks toevertrouwd het door een vakman te laten doen hoor.
Maar projecteer alsjeblieft je eigen onkunde niet op iedereen anders.
Er zitten op dit forum ook best veel vakmensen.
Soms ook nog betere dan je bij een caravan dealer kunt vinden.
Ik wilde dit toch even kwijt.. Sorry.
Jammer dat ik dit topic nu pas lees. ( drie weken vakantie ) Ik heb exact dezelfde installatie. Duo controle en daaronder een t stuk met snelkoppeling. Koperleiding gebruikt tussen t stuk en snelkoppeling. Werkt prima.
Alleen gisteren de caravan naar de stalling gebracht, anders had ik nog een foto kunnen plaatsen.
Dank Ab voor de morele steun
Ik heb er even een foto van gemaakt. Daar waar normaal de slang zit zit bij mij de Duocontrol, dus ik moet wel wat in de leiding gaan zetten en een stukje uit die kunstof 'flessenhouder' halen.
Heb ook al een koppeling gevonden met een kraan er op (alleen het T stukje kwartslag draaien)
Volgens mij is het inderdaad dezelfde situatie zoals Andre het heeft.
Kan ook zijn dat ik de aansluitng wat lager maakt en dan een rond gat in de kunststof paneel maak. Heb hoe dan ook een stukte buis in de T nodig om de snel koppeling op vast te maken.
O ja, dat amateuristische zaagweg in het paneel is hoe de dealer het oplost.... voordat mij onkundig zagen wordt verweten
Mijn excuus Pino als ik je het gevoel hebt gegeven dat je een amateur bent. Dat is niet de bedoeling.
Heb juist heel veel respect als mensen zelf iets proberen. Of dat dit met gas juist is laat ik dan in het midden.
Ziet er goed uit.
Ik zie wel een echte Premium disselbak/kast
Ziet er goed uit.
Kom dan maar niet naast mij staanDnka schreef: Ik zou mijzelf in ieder geval niet veilig voelen naast jou op de camping. Sorry Pino maar zo liggen de zaken. Haal er svp een vakman bij.
