Dometic Plancha Grill
Mijn Caravan heeft een buitenkeuken in de vorm van een Dometic Plancha Grill. Al 2 keer eerder een week gebruikt zonder problemen maar nu moet ik de gaskraan heeel lang ingedrukt houden wil ie blijven branden. En dan gaat ie toch na een poosje met een "plong" geluidje uit. Wat is er mis? De andere 2 pitten doen het nog wel zoals het hoort. Kan een thermokoppel het soms wel/soms niet doen?
Re: Dometic Plancha Grill
Lijkt op het thermokoppel, maar de plong lijkt wel van het thermokoppel te komen welke uitschakelt. Zit het topje van thermokoppel wel voldoende goed in de vlam?
Die zit tussen 2 vlammetjes in. Wordt dat beter verbuigen?
Als hij duidelijker minder in de vlam zit dan bij de andere twee, dan moet je er wat mee doen, kun je de pit zelf niet iets verdraaien? Of zit het koppel zelf scheef?
Het thermokoppel zit bij alle drie pitten op dezelfde plek. De pitten zitten met schroeven/boutjes vast. Met name met de vlam op de lage stand hoor je het thermokoppel van de middelste en grootste pit schakelen en gaat het gas dicht = uit. De andere 2 blijven wél branden in de laagste stand.
Het thermokoppel [bovenaan in het midden] heeft er dus niks mee te maken, dat werkt of is kapot.
Mooi dat het is opgelost!
