Beste medeforumleden,
Ik heb een 10 liter Truma boiler in mijn Sprite caravan die ik gedurende drie dagen per week gebruik.
I.v.m.een verbouwing vertoeven wij in de caravan, die op het erf staat van het te verbouwen huis, waarin wij dus ook douchen.
Als ik mijn boiler op gas zet, dan slaat hij steeds uit behalve als ik hem op lagere temperatuur zet bijv.40 graden.
Maar gaat mijn vriendin dan douchen (dan slaat de pomp aan) en de boiler uit.
Persoonlijk denk ik dat de thermokoppel aan vervanging toe is.
Dus wil ik deze vervangen.
Op elektra verwarmen geeft minder warm water!
Heeft iemand een schema of volgorde van verwijdering en plaatsing van een thermokoppel?
Ik ga er vanuit dat er een thermokoppel aanwezig is!~
Bij voorbaat mijn dank voor de reactie(s)
Mvrgr.Kees
thermokoppel vervangen boiler
Re: thermokoppel vervangen boiler
Dat thermokoppel controleert alleen of er een vlam is als er gas wordt afgenomen.
Geen vlam (lees hitte) dan sluit het de gastoevoer af.
Jouw probleem lezende denk ik dan ook dat jij het eerder moet zoeken bij een thermostaat die niet correct werkt.
Je zult bedoelen, minder snél warm waterKeesje schreef:Op elektra verwarmen geeft minder warm water!
