Gaspit blijft niet branden
janoniem
Bericht door janoniem » ma 9 mei 2016 09:42
Van de Cramer driepitter blijft één pit definitief niet branden.
Een tweede is onbetrouwbaar; na wat tikken op de betreffende regelknop blijft de vlam weer enige tijd, soms weken, branden.
Mijn dealer beweert dat het flink wat tijd vergt om dit op te lossen, een aantal uren.
Geen idee hoe ik er bij kom, is het zelf uit te voeren?
Hoe bereik ik onderkant van deze driepitter?
Pino
Re: Gaspit blijft niet branden
Bericht door Pino » ma 9 mei 2016 09:52
Ik neem aan dat gas wel blijft branden wanneer je de knop vasthoudt? Waarschijnlijks zijn de thermokoppels aan vervanging toe. Kunnen ze daar niet via de onderkant bij? Dan is het zo gepiept. Anders is het inderdaad wat meer werk, maar iemand met wat ervaring zou dat toch in max een uurtje wel voor elkaar moeten hebben
janoniem
Bericht door janoniem » ma 9 mei 2016 12:18
Inderdaad, ze blijven wél branden bij ingedrukt houden van de knop.
Tik tegen knop lost probleem soms op, bevestigt dus dat zo'n koppel vrij direct achter knop zit?
Bericht door Micky » wo 11 mei 2016 21:33
Nee, de koppel is dat pinnetje in de vlam zeg maar, die moet je vervangen thumbup.gif
JanP
Bericht door JanP » do 12 mei 2016 08:08
Het kan ook zo zijn dat het koppel niet meer goed in de vlam staat, wat bij mij is gebeurd, doordat het sluitringetje wat het koppel tegen houd was gebroken en het koppel steeds uit de vlam naar beneden zakte boos.gif , (opgelost door aan de onderkant van het koppel een boutje met de juiste lengte geklemt en geen problemen meer mee gehad blij.gif ) een kind kan de was doen thumbup.gif .
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 12 mei 2016 08:22
Je zou eens kunnen proberen om kortsluiting te maken tussen het thermokoppel bij de brander en de kookplaat. Gewoon klein schroefje er tussen draaien. Werkt dat niet, dan is of het thermokoppel kaduuk of het spoeltje van het thermokoppel. Lang werk om te repareren is het zeker niet.
Bericht door Ab » do 12 mei 2016 09:07
Als je er maar goed bij kan niet nee. .... :lol:
JanP
Bericht door JanP » do 12 mei 2016 09:41
Geen probleem mee bij die van ons, via buitenkant het bovenste ventilatierrooster eraf gehaald, ruimte genoeg om erbij te komen.
Sluys777
Bericht door Sluys777 » do 12 mei 2016 11:10
Meestal, en in jouw geval ook zie ik, kun je het gascomfoort van boven loshalen en heb je wel wat speling om bij het thermokoppel te komen.
De pitten kun je ook verwijderen (bajonet sluiting of schroef) waardoor je de hele plaat van de branders kunt lichten. De branderpijpjes, gasaansluiting en knoppen blijven dan gewoon liggen, je verwijderd dan dus enkel de rvs plaat.
Zo te zien is het front, waar de knoppen op zitten ook over het bedieningspaneel van de koelkast gemonteerd dus daar heb je waarschijnlijk geen last van.
De dealer zal er waarschijnlijk vanuit gaan dat het van boven af niet altijd lukt.
En ja dan kost het wat extra tijd...maar de knop ingedrukt houden tijdens het koken is ook niet handig. blij.gif
Afbeelding Wilk S3 650DK - Grand Espace 2.0dci 173pk
XV_limburg
Bericht door XV_limburg » do 12 mei 2016 13:36
Hier ook bij 2 pitten gehad.
Heb het onderhoudsbedrijf 2 thermokoppels laten vervangen en problem solved thumbup.gif
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD Automaat
Eifelland Holiday 520 TM Advance BJ 2006
Camptek drive Mover
Truma Saphir Comfort RC
fortissimo
Bericht door fortissimo » do 12 mei 2016 20:16
Ik had hetzelfde met 1 pit en vroeg bij de stalling (tevens Bovagservice ;)) of zij dit ook konden maken.
Dagelijks werk kreeg ik te horen.
Mooi :D
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Ab » do 12 mei 2016 22:28
Het is in principe ook heel eenvoudig.
Het probleem is, dat je soms heel veel moet loshalen om bij de gasklep te komen.
Is dat niet het geval, dan is het een klusje van 10 minuten.
Terug naar “Gas”
