Hallo forumleden,
Ik heb in mijn caravan, een home-Car uit 2010, een vast gemonteerde gasdruk regelaar. Hierop sluit ik en bp fles aan. Nu wil ik omdat ik weinig gas gebruik een kleine campinggas fles gebruiken ( ik geloof dat ik een campinggas fles heb liggen van 3 kg). Het punt is dat ik op deze fles een drukregelaar moet draaien, wil ik deze fles dus in mijn disselbak zetten dan heb ik te maken met 2 drukregelaars, die van de fles en die van de caravan. Nu denk ik beter te veel dan te weinig maar geeft het geen storing?
graag advies
het gebruiken van 2 drukregelaars
Voor jaloezie moet je hard werken, medelijden krijg je gratis.
Re: het gebruiken van 2 drukregelaars
Voor jou probleem bestaat een fantastische oplossing: https://www.dewitschijndel.nl/dws-verlo ... gaz-x-din/
Voor € 6,80 (Fl. 14.99) ben je helemaal klaar.
geen probleem, ik heb er ook 2 achter elkaar zitten, als jouw eerste terug regelt naar bijv. 50mbar, dan zal de 2de gewoon het gas doorlaten als het ook een 50mbar is, is dat een 30, dan regelt hij de 50 terug naar 30
@ hans1954,
dank je wel voor de tip. Vorige week gelijk zo'n kraantje gehaald bij de gasboer moest even afdingen want de prijs was iets anders dan vermeld maar uiteindelijk de prijs betaald als vermeld. Afgelopen week gebruikt en het werkt. kilo,s lichter op weg.
Dank je
Nisu
Dank je
Nisu
