Heb een truma slp3002 kachel.
Waakvlam onsteken gaat prima, maar zet ik de kachel dan aan kan het wel enkele minuten duren voordat de hoofdbrander aanslaat.
De regelknop die je ingedrukt moet houden voor het insteken van de waakvlam komt ook heel langzaam weer terug.
Pas als hij weer in de oorspronkelijke posite is slaat de hoofdbrander aan.
Hoort dit zo ?
Zo niet, zijn er meerdere die dit probleem hebbben gehad en hoe is dit opgelost ?
Brand de kachel eenmaal dan werkt de kachel prima.
Truma SLP3002 duurt enige tijd voordat hij aanslaat.
Re: Truma SLP3002 duurt enige tijd voordat hij aanslaat.
Het front van de kachel eens wegnemen, waarschijnlijk zal de knop voor het ontsteken wat knellen in de opening van het front waardoor deze traag terug naar boven komt. Eens deze helemaal boven is dan pas kan de gasklep van de hoofdbrander open gaan. Het front kan je wegnemen door deze onderaan naar ge toe te trekken (zit vast achter veren ) en dan naar boven te lichten.
Ik neem aan dat het terug komen van de knop geen enkele minuten duurt, of wel ?
