Welke koppeling gasleiding losmaken koelkast
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 7 jul 2015 20:47
Ik ben bezig om de koelkast uit te bouwen en loop tegen het volgende dilemma aan.
Welke zijde moet de gasleiding losmaken.
Foto 1 Afbeelding is via het bovenste rooster aan de buitenzijde, het knietje, deze zit muurvast, ik denk dat het linkse draad is maar weet dat niet zeker.
Of foto 2 Afbeelding de leiding op de koelkast welke vast zit in het messing gedeelte van de bedieningsknop.
Wie kan me verder helpen?
Groeten Ferdi
blefke
Re: Welke koppeling gasleiding losmaken koelkast
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 20:49
ik zou de bovenste los maken, zo moet dit ieder geval bij mijn kk.
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 7 jul 2015 20:53
Je bedoeld dus foto 2 de aluminium kleurige leiding welke onder de kunststof houder zit en met de messing moer vast zit.
Groeten Ferdi
blefke
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 20:57
als dat de gasleiding is en de beste plek om bij te komen zou ik hem daar los maken.
bij mijn kk zit bovenop de kk de gasaansluiting.
Greetz,
blefke
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » di 7 jul 2015 20:58
Het is geen linkse draad dus wellicht draai je de verkeerde kant op knipoog.gif
blefke
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 21:00
Nadeel is dat je aan de achterkant niet veel grip hebt om goed kracht te zetten, maar het is inderdaad geen linkse draad.
blefke
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 7 jul 2015 21:04
Ik heb de inbouwhandleiding gevonden en die laten de verbinding zien zoals op foto 1 achter koelkast, wat bij dus met een knietje is verbonden.
Het zit aardig vast en het is lastig om er kracht op te zetten zonder de leiding te verbuigen.
Groeten Ferdi
Bericht door Micky » di 7 jul 2015 21:05
is standaard draad Ferdi
Probeer een steeksleutel of baco te zetten op de knie met de punten op de moer die niet los moet, de moer die wel losmoet kun je zo met een andere sleutel losdraaien, zo heb je meer kracht, ik weet niet of ik het goed uitleg, geef anders even aan dan maak ik een tekening die k fotografeer en plaats. thumbup.gif
Laatst gewijzigd door Micky op di 7 jul 2015 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » di 7 jul 2015 21:07
Heb je de mogelijkheid om het knietje met een waterpomptang vast te houden?!
blefke
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 21:12
Maar kun je nu ook de gasleiding aan de bovenkant losmaken of niet?
Als dit wel kan zou ik het op die plek doen.
Dan heb je geen gehannes met gereedschap en kracht zetten.
Lukt dat niet ben je aangewezen op het knietje losdraaien.
Blefke
Bericht door Micky » di 7 jul 2015 21:16
Hopelijk heb je hier iets aan:
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
blefke
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 21:20
Bericht door Micky » di 7 jul 2015 21:23
Echt niet :oops: ik doe mijn best maar bak er niets van stom.gif mrgreen.gif
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 7 jul 2015 21:28
Koelkastje is eruit, was uiteindelijk na de koelkast wat naar voren geschoven te hebben wat toegankelijker.
Met een waterpomptang, wetende dat het rechtse draad is, eenvoudig los te krijgen.
Bedankt mannen. :-)
Nu de koelkast weer goed werkend op gas krijgen en misschien een verbetering op 230V.
Gas kan ik wel zelf, alle slijtdelen vervangen.
Ik weet niet of op zijn kop zetten altijd de moeite waard is voor koelverbetering.
Gisteren was het 29 graden, zon op de roosters koelkast en de temperatuur was 8 graden in de koelkast.
Smorgens buiten 16 graden in de koelkast 0 graden. Dit alles op 230V.
Groeten Ferdi
Laatst gewijzigd door Ferdi op di 7 jul 2015 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
blefke
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 21:29
Zeker even op zijn kop zetten, kan geen kwaad en wellicht dat hij daarna toch beter functioneert.
als dit jou temperaturen zijn, is dit niet echt verkeerd.
Je kunt wellicht ook nog de vriezer open zetten, scheelt ook nog een paar graadjes.
Blefke
Bericht door Micky » di 7 jul 2015 21:32
Luud
Bericht door Luud » di 7 jul 2015 21:35
Ferdi schreef:Afbeelding
Groeten Ferdi
Lijken me toch geen verkeerde waardes.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Bericht door Micky » di 7 jul 2015 21:38
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 7 jul 2015 21:47
Kan hem ook naar Dometic in Alphen aan de Rijn brengen voor een algehele check up.
Dan weet ik zeker dat alles weer 100% is en dat zal de kop niet kosten. Controle in geconditioneerde ruimte kost €35,- te vervangen delen komt er dan nog bij.
Iemand hier ervaring mee?
Ondertussen de thermokoppels van de gaspitten vervangen, eentje geeft af en toe problemen.
Alles ligt nu toch eruit.
Groeten Ferdi
blefke
Bericht door blefke » di 7 jul 2015 21:51
Nee geen ervaring mee, maar voor 35 euro zou ik dit zeker doen.
Greetz,
Blefke
Bericht door Micky » di 7 jul 2015 21:55
klinkt zeker interessant Ferdi, voor dat geld als je tijd hebt, hij ligt er nu toch uit.
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 7 jul 2015 22:18
Met een klein boogje in mijn route lukt dat wel :-)
Morgen staat hij daar en ik hou jullie op de hoogte van het verloop.
Groeten Ferdi
Paul
Bericht door Paul » wo 8 jul 2015 00:01
Deze vraag in een ander draadje ook al gesteld, zag later dit draadje pas
Weet iemand ook waar ze naar kijken bij die checkup ?
Mijn kk koelt ook niet best, rooster aan voortent zijde en met de temperatuur van afgelopen weekend werd het niet koeler dan een graad of 10.
Heb nu ventilatoren besteld maar wellicht dat een service beurt ook niet verkeerd is. Vraag me alleen af of ze ook naar de vloeistof enzo kijken of alleen naar het gas deel. Kk is 9 jaar oud weet niet of er regelmatig onderhoud nodig is.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 8 jul 2015 04:48
Bij een servicebeurt kijken ze de hele koelkast na, dus gas, 230V en 12V. Kortom de algehele werking.
Je krijgt een prijsopgave van alles wat ze moeten doen om hem weer 100% te krijgen.
Groeten Ferdi
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 8 jul 2015 08:08
Vanmorgen denk ik even de koelkast uit de caravan te halen, past hij niet door de deur !!!!! scratch.gif
Uiteraard verschillende wijzes geprobeerd, zelfs de deurrubbers even losgemaakt, maar net niet genoeg ruimte.
Ik zie alleen maar de mogelijkheid met de zijkant door de deur, maar dan moet ik eerst de deur uit de koelkast halen en de scharnieren verwijderen, dan zou het net kunnen. boos.gif boos.gif boos.gif boos.gif boos.gif boos.gif boos.gif boos.gif boos.gif
Welke doordachte (not) Duitser heeft hier bij Tabbert zitten slapen bij het ontwerp van de caravan.
Of woon ik te lang in België en snap ik het zelf niet weenie.gif .
Terug naar “Gas”
