Trumatic s5002 ontsteekt niet
Ik heb wat vreemds met mijn s5002 met automatische ontsteking.
Vorige week werkte hij nog prima, van 0 af draaien begon netjes te tikken, knop indrukken bleef tikken ontstak en na een paar secondena stopte hij met tikken en kon de knop loslaten.
Nu draai ik hem van 0, hij begint direct te tikken, zodra ik de knop indruk stopt hij met tikken en ontsteekt niet.
Laat ik de knop weer los dan begint hij weer te tikken.
Batterij al vervangen, werkt helaas niet en nieuwe volle gasfles erop werkt helaas ook niet. Gasfornuis en buitenaansluiting werken prima.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Bedankt voor de reacties.
Re: Trumatic s5002 ontsteekt niet
Geen lucht meer in leiding na aankoppelen nieuwe gasfles?
Nee helaas was het maar zo simpel.
Gasfles pas gewisseld nadat het probleem begon.
Inmiddels ook onder de caravan alles losgehaald en bekeken, bougie eruit gehaald ziet er nog goed uit.
Thermokoppel lijkt me het probleem niet aangezien hij stopt met vonken en ik dus niet eens een waakvlam krijg.
Ontstekingsautomaat doet het ook, enige wat stuk zou kunnen zijn lijkt mij de bougie die blijkbaar ook een ionisatie stroom opwekt, de automaat die dat blijkbaar niet meet.
Ook dat lijkt me stug aangezien dat mechanisme werkt op het moment dat de knop niet is ingedrukt en je vlam wegvalt om opnieuw te ontsteken.
Laatste optie is dat er in de gaskraan iets defect is in de micro schakelaar. Zover ik kan zien zitten er in die gaskraan meer functies dan alleen een micro switch en een gaskraan.
Ik kan verder niet beredeneren wat er stuk is en om van alles nu proefondervindelijk te vervangen wordt ook een dure grap.
Iemand nog een briljante ingeving ?
Ik sta op een voorseizoen plek dus kan lastig evebln langs de dealer of gimeg.
Daarnaast wil ik dat eigenlijk pas doen als ik er zelf helemaal niet uitkom.
Losse kabel, probeer alles uit te sluitenndoor te testen
Het is beslist geen losse kabel ik heb alles al losgehad.
Ik heb geprobeerd om de Ontstekingsautomaat te overbruggen door het contact wat naar de gaskraan loopt te overbruggen.
Helaas werkt dat niet, ik denk dat in dat circuit de Ontstekingsautomaat ergens aan massa gelegd wordt wat niet gebeurt door de contacten simpel door te verbinden.
Dacht het even slim op te lossen maar helaas krijg je dan een flinke opdonder
Verder valt er helaas niet veel te testen denk ik.
Net de Ontstekingsautomaat overbrugd door deze rechtstreeks aan massa te leggen waardoor hij direct begin te vonken.
Schakelaar in de gaskraan is hiermee dus gebypassed. Draai de knop om en druk hem in en .... weer stoppen met vonken.
Schiet mij maar lek ik weet het echt niet meer :mad:
kan zijn dat de gasklep blijft hangen om dat hij geen toevoer van gas krijgt .eventueel gasblok uitbouwen en kijken of er vuil tussen de klep zit
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Zou dat ook de oorzaak kunnen zijn van het stoppen met vonken ?
Ik hoor gas stromen en ruik het op een gegeven moment ook als ik enige tijd de knop ingedrukt houdt.
kijk even bij anwb kachelstoringen opheffen daar staat ook veel info beschreven.
Stop ermee raad ik je aan.
Je kunt maar zo een gas explosie krijgen.
Op zich niet zo'n punt...Maar de onderkant van de kachel klapt er dan onderuit en soms vliegt ook de schoorsteen eraf.
Beter even een vakman naar laten kijken.
Daar ben ik niet zo heel bang voor, maar ben er wel klaar mee, gaat me teveel tijd inzitten.
Maandag gimeg maar eens bellen voor wat advies en anders mag de dealer het doen bij het onderhoud in juli.
Bedankt voor het meedenken.
Nog wat lees werk voor het geval dat.
Maar wees aub voorzichtig, zo'n kachel kan goed knallen als de kachel en de afvoer vol gas zit en opeens wel een vonkje komt.
http://members.chello.nl/a.galen4/index ... ge1238.htm
Tnx, deze link had ik vanmiddag via googlen inderdaad ook gevonden.
Staan erg veel bruikbare tips in.
Helaas voor mij nog zonder het gewenste resultaat.
Weet iemand of een dealer goede kennis heeft van deze kachels of dat je beter naar gimeg kan gaan.
Dat is voor mij geen probleem gimeg is nog geen 10 minuten rijden namelijk maar als ik het kan combineren scheelt het weer een ritje.
Toch weer iets verder gekomen.
Gisteren de gaskraan / gasblok ingespoten met wd40 wat als tip stond in bovenstaande link.
Voor de zekerheid gisteren ook de afsluiter van de kachel uitgezet voor de veiligheid.
Vanmorgen tegen beter weten in nog een keer geprobeerd en na knop indrukken gewoon vonken.
Vol goede moed de afsluiter weer opengedraaid en .... niets weer stoppen met vonken.
Zodra er gasdruk is stopt hij dus net vonken, valt de gasdruk weg is er geen probleem.
Probleem zit dan waarschijnlijk toch in het gasblok.
Is dat te repareren of gewoon een nieuwe bestellen en plaatsen ?
Vrij prijzig onderdeel had ik al gezien.
het moet normaal zo wezen;dat je de knop indrukt dan moet hij gaan vonken.
daarna ingedrukt houden tot de waakvlam de thermokoppel heet wordt en dan knop loslaten en doordraaien ,en dan moet de gastoevoer komen om de kachel
aan te laten gaan.
zoals jij het omschrijft is de gasklep gewon in orde.
vraagje;als je de knop in drukt en hij gaat vonken en je hem even ingedrukt houd heb je dan wel een waakvlam.
als dat niet het geval is ,dan is er het probleem dat de thermokoppel kapot is ,want dan wordt deze niet heet genoeg om de gasklep open te gooien
de thermokoppel is de beveiliging voor de gasklep.
aan te laten gaan.
Als ik de thermostaatknop naar rechts draai dan begint hij te vonken.
Druk ik dan vervolgens de knop in dan stopt hij met vonken.
Het indrukken van de knop bypassed het thermokoppel.
Door de knop even ingedrukt te houden en het thermokoppel warm te laten worden de gasklep open gehouden.
Ik krijg geen waakvlam want het vonken stopt na indrukken van de knop.
Haal ik de gasdruk eraf dan vonkt hij wel bij indrukken dus in mijn beredenatie is het thermokoppel gewoon heel.
Ontstekingsautomaat doet het ook gewoon want hij gaat immers vonken.
Dan moet er iets in het gashuis zijn wat blijft hangen of stuk is waardoor hij stoptmet vonken.
Het vreemde is alleen dat wanneer ik de Ontstekingsautomaat direct aan massa verbind en hij dus continue blijft vonken, hij ook stopt met vonken zodra ik de knop indruk.
De schakelaar in het gashuis is dan niet verbonden dus die kan het niet veroorzaken.
Er is dus blijkbaar een mechanisme in het gascircuit welke ervoor zorgt dat er niet gevonkt meer wordt zodra er gasdruk is.
als ik jou was dan zou ik het toch maar even laten nazien ;voordat je onderdelen gaat kopen .
ik blijf het ook vreemd vinden dat als je de knop indrukt dat deze stopt met vonken,en wel vonkt als je de knop draait .
hij moet normaal gaan vonken als je de knop ingedrukt houd?
lijkt wel of er een electro probleem is in het ontstekings meganisme en dat er een contact blijft hangen .zodat je de knop draait hij vonkt en indrukt het contact verbreekt .
want normaal moet hij contact maken zodra je de knop indrukt ,en dat wordt nu op 1 of andere manier verkeerd geschakeld ,ofdat er een kontcact blijft kleven
vandaar dat hij met gedraaide kop blijft vonken.
ik den dat er in het huis waar het stangetje van de knop naar toegaat daar het probleem zit
Nu ga ik wellicht iets vreemds zeggen, kan het zijn dat de druk van het gas die "vonker" wegblaast?
Die vonkjes worden veroorzaakt door een soort kortsluiting, als dat pinnetje nu los zit kan ik me voorstellen dat deze iets te ver weggeblazen word waardoor er geen sluiting meer gemaakt word.
Is maar een ideetje hoor...
Dat vonken zodra je de knop van 0 haalt is normaal.
Mocht de vlam uitgaan door wind ofzo dan ontsteekt hij ook weer automatisch wat komt door een ionisatie vanuit de bougie.
In het gashuis waar het stangetje ingaat zit een micro schakelaar die het ontstekingsapparaat aan massa legt zodat die gaat vonken.
Dat werkt dus gewoon alleen als er gas opstaat en de knop wordt ingedrukt dan doet hij het niet.
Morgen even bellen met de td van gimech of die een vermoeden hebben anders nieuw gashuis kopen kost 100 euro maar heb ook geen zin om nog halve dagen te blijven zoeken naar een mogelijke oorzaak.
Jan, das geen gekke gedachten.
Ontsteker (bougie) heb ik eruit gehaald en gecontroleerd die is nog heel en zit stevig vast.
Morgen even bellen, ik heb weer wat als het nou gewoon de bougie of thermokoppel was had het al opgeslost geweest [ANGRY FACE]
Vandaag even contact gehad met gimeg, hier helaas ook niet veel verder gekomen.
Volgens gimeg zou hij stoppen met vonken omdat de achterste brander aan is.
Dat lijkt me onmogelijk omdat de ontsteking (bougie) op de voorste brander zit en hij direct stopt met vonken.
Zit niets op dan hem van het weekend dan maar even uit elkaar te halen en de branders los te nemen en de gaskraan uit elkaar te halen.
Als dat niet lukt wordt het toch een klus voor de dealer in juli
ik heb nog eens even de gebruiksaanwijzing op internet nagekeken; en daar staat zet de knop in stand 1 t/m 10 g
dan indrukken en dan begint het vonken als de kachel brand Dan stopt het vonken.
dus zoals jij het zegt ;draai je de knop en gaat hij vonken Maar als je de knop indrukt stopt hij met vonken?
als dat zo is geeft hij een verkeerde werking zoals ik al eerder vermelde ;want hij hoort pas te vonken als je de knop ingedrukt houd en dan moet de kachel
aangaan en stopt het vonken.
dus wat ik er mee wil zeggen dat stangetje wat van de knop naar de onststekings automaat loopt dan is dat wat er niet goed werkt en eventueel de oorzaak is
van het probleem
van het probleem
Als ik de knop van de kachel indruk dan stopt hij ook direkt met vonken, maar de waakvlam brand dan al.
Heb hierdoor ook eens echt gedacht dat de kachel stuk was omdat hij bij indrukken direkt stopte met vonken.
Tot mijn verwondering werkt dit zeer snel. Dus houdt de knop nog een seconde of 5 ingedrukt en draai hem naar een hogere stand en wie weet doet hij het.
Wie weet lukt het. Succes
Ford Kuga Titanium PHEV - LMC430d, Enduro em303 mover.
Je schrijft dat je alles hebt losgehad en daarna weer vastgemaakt.
Ik heb een keer meegemaakt dat de ventrilator het nietmeer deed op automaat, maar wel op manual.
Bleek dat de connector niet goed zat aangesloten.
ik had hem iets teveel naar rechts op op de contacten geschoven.
Wellicht dat dit ook kan gebeuren bij de connector van de ontstekings automaat.
Of is er misschien een connector op zijn kop aangesloten.
Ik zit hier aan te denken omdat in de post van Aad staat dat hij volgens de gebruiksaanwijzing niet moet vonken bij het draaien, maar wel bij het indrukken van de thermostaatknop.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
