Gasaansluiting Hylander Design 380
- caravelair
Dag allemaal ,
Bij onze Hylander Desing 380 zit een extra gasaansluiting aan de buitenkant van de caravan.
Heeft iemand enig idee hoe dit werkt ? ( instruktieboekje wordt ik niet wijzer van ) , ik zie zo 123 niet hoe je daar iets op aan kunt sluiten ( bv skottelbraai ).
Ik neem aan dat dit bedoeld is om iets vanaf buiten aan te kunnen sluiten zodat je gas krijgt via de gasfles die in de caravan staat? ( het is soort van bajonetachtige aansluiting )
Gr Eric
Gr Eric
Liever onderweg dan thuis...
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Gasaansluiting Hylander Design 380
Het is idd. bedoelt om daar een skottelbraai o.i.d. op aan te sluiten.
Nil Nobis Absurdum
- caravelair
Oke ,
Dan was mijn vermoeden juist , alleen hoe sluit ik daar een skottel op aan dan?
Moet ik ergens een verloopplugje aanschaffen om dit op de gasslang van de skottelbraai te maken?
Gr Eric
Gr Eric
- Kingpin1966
- Erelid
Als het zo niet past moet er idd. een verloop plug tussen.
Heb je misschien de mogelijkheid om een foto te plaatsen van de aansluiting?
Dan kunnen we je misschien wel vertellen welke plug je nodig hebt.
Nil Nobis Absurdum
- caravelair
Volgens mij heb ik het gevonden.....
FF gespeurd op de Obelink website en voila , volgens mij zou dit de oplossing moeten zijn.
Nu zou ik dus geen extra gasfles mee hoeven te nemen voor de skottelbraai...of mis ik nog iets?
Ik neem aan dat ik aan deze slang ( 3 meter ) geen drukregelaar hoef te zetten voor de skottelbraai ? , deze zit immers al op de gasfles in de caravan...
Gr Eric
Gr Eric
Ik heb er vijf meter aanzitten, vroeger tien, werkt perfect scheelt idd een gasfles.
Je hebt geen extra drukregelaar nodig.
- caravelair
Jan ,
Bij Obelink was de langste slang 3 meter volgens mij , maar ik kan ook nog ff naar De Wit kachelen , is maar 5 minuutjes rijden voor mij.
Wellicht hebben die nog een langere slang in het assortiment.
Scheelt me toch mooi een extra gasfles meenemen , als er een skottelbraai op kan , dan zou er evt ook een gaskachel op aangesloten kunnen worden toch?
Gr eric
Gr eric
Je kan gewoon losse slangen per meter kopen en deze met slangklemmen of clips aan, los te verkrijgen, koppelingen maken.
Ja, je kan deze ook gebruiken voor een gaskachel.
Volgens mij kun je alles los krijgen bij de Wit, kijk eerst even op hun site....
Koppelingen zijn normaal wel snelkopellingen.
En zoals jan zeg gewoon per meter kopen
Ik heb ongeveer 6 meter slang voor de buitenkeuken, kachel etc etc.
Blefke
Blefke
- caravelair
We zullen vd week weer eens naar Schijndel kachelen , laat ik mooi een slang van een meter of wat maken met de juiste snelkoppeling eraan om de skottel aan te kunnen sluiten.
Ga nog een poosje verder snuffelen over het forum want helaas hebben we naar de weerman geluisterd en zijn we dit ( langere ) weekend thuis gebleven...
Voordeel is wel dat er genoeg te lezen is op het forum...
Is de laatste keer dat we naar de weerman luisteren!
Gr Eric
Gr Eric
Maak de slang niet vast aan de Skottel maar doe hier een mannetje / vrouwtje koppeling tussen en doe dit ook aan je kachel, dan kun je de slang voor beide gebruiken en hoef je er maar eentje mee te nemen. Scheelt weer extra rommel meezeulen....
En als je dan toch bezig bent, bewaar het reduseer en laat daar een klein stukje slang aan zitten. Vrouwtje aan de slang en dan kan je met behulp van de reduseer de skottel ook nog los van de caravan gebruiken.
Andre
Andre
- caravelair
Dank voor jullie goede tips mannen! ( en vrouwen )
We gaan er vd week eens werk van maken...
Gr eric
Gr eric
Die van Andre was ik ff vergeten, die heb ik ook altijd mee...
En vorige week weer gebruikt in Ermelo tijdens het zondagochtend ontbijt.
Andre
Andre
Zonder mij deze keer :-(
Helaas wel Jan. Maar de Master of eggs and bacon was er gelukkig wel.
