lpg zender
lpg zender
Ik heb een lpg tank onder de vloer die gebruikt wordt voor de kachel / boiler en kooktoestel, helaas geeft de indikatie aan dat de tank leeg is.
Volgens de vorige eigenaar is de meter stuk, meer kon hij niet vertellen, dus heb ik OP de tank de deksel eraf gehaald en de voeler los gemaakt van de twee draadjes die naar de indikatiemeter gaan.
Nu blijkt dat de voeler / gever een magnetisch apparaatje is en ziet er uit als een damsteen geheel gesloten met de uiteinden de twee draadjes, mijn vraag is of deze voeler / gever te testen is, zo ja, hoe ga ik dat doen, helaas kan ik nu niet naar de lpg inbouwstation toe en liever wil ik het zelf doen zo leer ik ook nog eens wat.
Vast bedankt.
vr.gr.
Vast bedankt.
vr.gr.
Re: lpg zender
Hoewel ik de kwaliteiten van onze mede-forummers hoog inschat denk ik dat je via het camper forum ook de nodige info aangereikt zult krijgen. Het is maar een tip!
Hier ben ik je niet tegengekomen in het voorstel onderdeel (het kan me ontgaan zijn en dan excuses voor de opm). Op het camperforum wordt het zeer gewaardeerd als je je even voorstelt en bij problemen wordt er meestal naar type, bouwjaar enz. gevraagd.
Men is daar dol op 'doe het zelvers'
Re: lpg zender
Ik zou inderdaad naar het camperforum gaan.
Daar zitten vakkundige "doe-het-zelvers", met ervaring.
Wij hebben twee keer onder onze 2 campers een lpg tank gehad.
De eerste vraag, vanuit ervaring dus schrik.gif , is welke LPG tank zit eronder?
Gaat het om een officiële tank, of een "aangepaste" en zelf ondergebouwde tank.
Van deze laatste constructie heb ik rare en gevaarlijke varianten gezien.
heb je de tank open moeten maken om de voeler/indicator er uit te halen?
Let je dan wel op weer goed afsluiten, er staat nogal wat druk op een LPG tank.
Eigenlijk is mijn advies om wanneer je geen kaas hebt gegeten van LPG installaties,
er niet zelf aan te sleutelen.
Ik heb geen idee hoe technisch je bent en hoe verantwoord jij het wel/niet zelf kunt.
Maar vanuit de tijd dat wij campers hadden(oldtimers)
heb ik rare en gevaarlijke constructies gezien.
En ook oplossingen van mensen die er echt geen kaas van hadden gegeten.
Toen wij onze 1e camper kochten, was die APK gekeurd. Ik dacht dus ook inclusief gasinstallatie.
en zag alles er mooi ingebouwd uit.
Toen ik e.e.a voor de aankoop wilde laten checken/keuren kregen we een herkeuring.
Het garagebedrijf die de keuring uitvoerde wilde niks zeggen omdat de verkoper er ook bij stond.
De keurmeester was wel erg duidelijk: "deze camper is een rijdende tijdbom zoals de LPG installatie aan is gesloten en werkt"!
Na de koop door ons was dat dus het eerste wat ik er onderuit heb gehaald!
En voorzien van een deugdelijke installatie.
Achteraf bleek dat het bedrijf om een herkeuring had verzocht
Misschien is deze waarschuwing totaal overbodig, dat hoop ik, en heb je gewoon een deugdelijke installatie eronder liggen.
Sorry dan voor mijn "aangezette" toon.
Getekend door wat ik gezien heb, een soort beroepsdeformatie maar dan voor gebruikers
En nog even voor alle duidelijkheid, een LPG installatie voor "huishoudelijk" gebruik, is geen onderdeel van een APK!
Re: lpg zender
Met dank voor je advies, daar is mij heel veel bekend alleen de voeler kan altijd verwijderd worden omdat het BUITEN de tank is geplaatst maar dit terzijde, ik ben sinds gisteren op het forum gekomen en weet niet de juiste werking hiervan en voor een digibeet als ik is vind ik het redelijk moeilijk de weg te vinden hoe het in elkaar steekt en waar en hoe ik mijn vraag kan stellen.
De tijd zal het wel leren door veel te gebruiken kom ik er wel een keer achter dus SORRY als ik in het verkeerde gedelte van het forum zil en ga verder zoeken waar ik de vraag kan stellen.vr,gr.
Re: lpg zender
Als je per ongeluk iets op een verkeerde plaats vraag zullen wij het naar de juiste plek verplaatsen. Gewoon even kijken waar je de vraag moet stellen.
Andre
Andre
Re: lpg zender
Voorstellen is geen verplichting.Diny schreef: Hier ben ik je niet tegengekomen in het voorstel onderdeel (het kan me ontgaan zijn en dan excuses voor de opm).
Re: lpg zender
Je hebt volkomen gelijk Trina. Het moet niet, het mag!
Noem het nieuwsgierigheid als iemand verwijst naar voorstellen of liever nog belangstelling.
En dat betekent niet dat er NAW gegevens gedeeld moeten worden.
Ach ja, en een nieuwe camperaar op het forum voegt natuurlijk iets toe, vandaar
Re: lpg zender
Inderdaad komen vaste LPG tanks praktisch niet voor in caravans.
Wat dat betreft is expertise hier ver te zoeken.
Ik heb wel een goede kennis die lpg expert is.
En alles weet over lpg tanks en onderdelen.
Hij geeft er zelfs les in vlgs mij.
Maar zo zijn er veel meer in NL.
Even langs rijden bij een LPG specialist zal al je vragen beantwoorden. Tevens kan je daar terecht voor evt nieuwe onderdelen.
Wat ik wel weet over lpg tanks, na 30 jaar op LPG rijden. , is dat de niveau meting over het algemeen werkt met een vlotter in de tank, en een aflezing met led lampjes. 5 groene, en een rode.
Als de rode brandt is de tank bijna leeg.
Het systeem wat jij beschrijft lijkt veel op een soortgelijk aftermarket systeem wat ook wel eens op gasflessen geplakt wordt.
Wat dus uitwendig op de tank gekleefd wordt.
Re: lpg zender
Ab, als jij de deksel van je LPG tank draait (met die zwarte knop) dan vind je daaronder een metertje, of alleen een voeler (dus met draden eraan) of een meter en een voeler (zie onderstaande foto) (uiteraard heeft de meter alleen ook een voeler), deze werken idd allemaal met een vlotter (zie tekening), maar het signaal wordt magnetisch doorgegeven aan de meter (of voeler) deze kun je met het losdraaien van 2 schroeven verwijderen, het signaal wordt bij jou omgezet naar een digitaal signaal, dus de ledjes.
Men kan dus alleen een meter onder deze deksel hebben, of een meter onder de deksel en 1 in de ruimte waar je woont (bij een auto, ergens op het dashbord) of alleen een voeler onder deze deksel en dan dus een meter in de leefruimte.
Wellicht is deze voeler stuk bij TS daar kom je achter door hem te verwijderen en een andere te monteren (kost niet veel) ligt het daar niet aan, dan is het het mechanische gedeelte in de tank zelf, dan heb je wel een uitdaging :)
- livello-doorsnede.gif (12.03 KiB) 3707 keer bekeken
- inhoudsmeter_elek.jpg (22.92 KiB) 3707 keer bekeken
Re: lpg zender
Vriendelijk bedankt voor je uitleg, ik heb een bedrijf gevonden die het opgelost hebt.
Kassa pingpingping €260, bleek dat de vorige eigenaar te druk is geweest met een parker in de strip langs de bekleding van de cabine te schroeven en is DOOR de draad gegaan die de meter met de voeler verbind en daar het signaal naar toestuurd om de meter op het dashbord te informeren.
Je bgrijpt wel dat het een vreselijk zoekplaatje is geworden tegen een uurprijs van €75.
Maar goed , het werkt weer en ik ben dit weekend weg geweest waardoor ik nog geen tijd hebt gehad om dat op het forum te melden dat het weer werkt.
Bij deze dus ook weer opgelost.
vr.gr.camperjanussie.
Re: lpg zender
Goed dat het is opgelost.
En veilig met de goede spullen!!!
Want, zoals gezegd, je wilt niet rijden in sommige LPG "voor huishoudelijk gebruik aangepaste" campers.
Vandaar eerder mijn te scherp ingezette reactie.
Goede ritten, en vakanties, gewenst.
Re: lpg zender
Jammer, dat je het te laat gelezen hebt, of dat je te snel naar de reparateur bent gegaan, een ander tijdelijk metertje op de tank had je verteld dat de meter geen signaal kreeg, maar goed dat het nu weer werkt. :)
