Mantel van truma kachel vastzetten! Weet iemand hoe?
Re: Mantel van truma kachel vastzetten! Weet iemand hoe?
Uit de gebruiksaanwijzing van Truma: Ommanteling demonteren
Trekt u de ommanteling boven naar voren, drukt u de borgveren zijwaarts omhoog en klapt u de ommanteling naar voren. (Bij beperkte ruimte de bekleding boven naar voren trekken, dan optillen tot de ommanteling vrij ligt en dan verwijderen.)
Daarna de ommanteling tegen de zijkant wegzetten, zodat eventuele aansluitkabels (b.v. voor de piëzo-ontsteker, voor de warme-luchtventilator alsmede voor de ontstekingscontrole-lamp of het haardvuur) niet losgetrokken hoeven te worden.
Ter montage de ommanteling op de onderste bevestigingsclip (l) zetten. De bedieningsstang van beneden in de bus inbrengen en de ommanteling boven laten vastklikken
Misschien handig als eerst het bouwjaar of het type vermeld wordt.
WOW, dat is nog eens een binnenkomer zeg, niet eens een vraag/verhaal maar helaas alleen een onderwerp.
En!!?? is het gelukt nav het advies?
Ach, het roept vast nieuwsgierigheid op naar "rijautoberg".
