Gassleutel
- Thei Luijten
Gassleutel
Verleden jaar moest ik op een camping een gascilinder verwisselen, toen bleek dat ik mijn sleutel vergeten had mee te nemen.
Geen man overboord, maar niet ideaal, een zakdoek om moer en reduceerventiel gedraaid en met vereende krachten kreeg ik hem toch los.
Bij aansluiten van de volle fles de reduceerventiel-moer met vaseline (of een beetje roomboter) een beetje ingevet en in omgekeerde volgorde de moer samen met reduceerventiel
weer goed vastgedraaid. Door de rubber in de aansluiting ook een beetje in te vetten kun je hem goed vastzetten, maar mét sleutel is natuurlijk beter.
ik besloot zelf een klein en licht gassleuteltje te maken dat ik met een elastiek permanent aan de gasfles vastbind, zodat ik hem nooit meer vergeet.
Een beetje doe-het-zelver kan het zelf, en als je in de gelegenheid bent te kunnen lassen is het nog makkelijker.
Uit 2,5 mm plaatstaal geknipt, gezaagd en gevijld, de bekken met een strookje 6x6 mm versterkt, maar je kunt ook 3 of 4 mm plaat gebruiken
en de bek iets breder maken zodat de uiteindjes niet verbuigen. Veel kracht heb je niet nodig bij een met rubber afgedichte aansluiting, het zijn geen wielmoeren.
Vroeger, héél vroeger, had ik permanent een uitgestanst ringsleuteltje met elastiek om mijn wielmoer en achtervork van mijn trial-wedstrijdmotor zitten.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Re: Gassleutel
Mooi apparaatje
Over dat invetten even een kanttekening,
Ik heb altijd begrepen dat je gas en zuurstof koppelingen nooit mag invetten, schijnt gevaarlijk te zijn zijn.
- Thei Luijten
Re: Gassleutel
Klopt Jan, meestal zijn dat knelfittingen, als je die invet gaan ze bijna net zo makkelijk los als vast, maar met een rubber afsluiting ontstaat er geen frictie op de rubber en sluit hij nog nog beter af, heb ik me laten vertellen. Ik zal het nog eens navragen.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Re: Gassleutel
Het vetvrij houden gaat hoofdzakelijk over zuurstof Jan.
Vet kan spontaan ontbranden als het met zuivere zuurstof in contact komt.
Re: Gassleutel
Je hebt gelijk, ik bedacht me dit net toen jij dit ook melde.
Re: Gassleutel
Toch wel een hoop werk, voor een paar Euro te koop:
http://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog/ ... ukregelaar
Maar altijd leuk om het zelf te maken?
- Thei Luijten
Re: Gassleutel
Bedankt voor de tip Knaapje, ik vind het leuk om hem zelf te maken (3 kwartiertjes), maar voor een appel en een ei ga ik hem bestellen. Ik heb er nog een nodig.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Re: Gassleutel
Graag gedaan.
Ik heb er een aan een haakje in de disselkast hangen.
Re: Gassleutel
allemaal heel leuk maar overbodig.
gewoon met de hand vast zetten is genoeg
nooit met een sleutel vast zetten
Re: Gassleutel
ik doe het ook al heel mijn leven met de hand, van mijn vader geleerd
- TouranDriver455ts
Re: Gassleutel
Met de hand aandraaien kan makkelijk.
Moer zover mogelijk met de hand aandraaien en dan de laatste slag maken met beide handen waarbij zowel de moer als de drukregelaar stevig vastgehouden moeten worden. Dit gaat op zich best wel makkelijk omdat er een rubber pakking tussen zit. Ik doe het al zo vanaf de eerste caravan in 1980.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Re: Gassleutel
Ik gebruik hiervoor een waterpomptang waarvan ik de handvaten heb afgekort om meer ruimte te hebben.
Een waterpomptang kan altijd gemakkelijk zijn om bij je te hebben, multifunctioneel!
Re: Gassleutel
Hoi Thei,
je hebt al zoveel leuke en goede gadgets - tools gemaakt.
Wil je ze niet in een verzamel topic zetten
Blefke
Blefke
Re: Gassleutel
Die zijn al verzameld in de tips en klusrubriek. Ik heb nog geen tijd gehad om deze en de haringtrekker daar te plaatsen. Zodra ik weer eens op de pc het forum open zal ik ze daar in zetten.
Re: Gassleutel
Daphne,
Ga nou niet op de pc zitten
Oh dat wist ik niet.
Blefke
Daphne,
Blefke
Re: Gassleutel
Blefke, ben in m'n pauze toch maar even op de pc gaan zitten en heb de tips en klussenrubriek aangevuld met een aantal nieuwe aanwinsten.
viewforum.php?f=149
viewforum.php?f=149
Re: Gassleutel
Dat is de enige goede manier!!!marcels schreef:allemaal heel leuk maar overbodig.
Re: Gassleutel
Die van ons kun je helemaal niet met een steeksleutel aandraaien want daar heb je toch echt een zes-hoekig-punt voor nodig, dat zit er niet op. Wel twee pennen die elk zo'n 2,5 à 3 centimeter uitsteken waarmee je een beetje kracht kunt zetten.
Re: Gassleutel
Hoezo? Ik zou niet weten waarom dit niet met een sleutel magAd schreef:Dat is de enige goede manier!!!marcels schreef:allemaal heel leuk maar overbodig.
Re: Gassleutel
Toen ik nog een regelaar had met een zeskant, heb ik hem ook altijd met de hand vast en los gedraaid. Op onze huidige Fendt heeft de aansluiting zelfs geen zeskant meer maar is de regelaar uitgevoerd met een moer die je met de hand dient aan te draaien. Dit geeft ook al aan dat vast aandraaien van die koppeling niet gewenst is. De rubber afdichtring zal er alleen maar harder van slijten.
Re: Gassleutel
wat ik altijd doe is de regelaar een klein beetje scheef houden en het laatste stukje draai ik de moer en de regelaar zover dat de regelaar recht zit, dan kun je net iets meer kracht zetten.
Re: Gassleutel
je kan ook het schroefdraad snel stuk draaien
messing / koper is erg zacht.
handvast en een knik na
is toch ook veel makelijker dan met een stuk gereedschap te gaan werken
Re: Gassleutel
JPGeetje,
De standaard sleutel, die bij elke kampeerwinkel te koop is, past gewoon op die "nieuwerwetse" moer hoor.
Niet iedereen is even sterk, je kan en mag gewoon die sleutel gebruiken maar vast is vast, als je het schroefdraad kapot draait heb je wel erg goed je best gedaan. Dat het messing of koper is omdat daar geen vonken af kunnen komen als je er een sleutel op zet!
Als je het rubber kapot draait ben je ook verkeert bezig, de regelaar mag niet draaien, alleen de moer.
Overal waar met gassen in cilinders gewerkt word worden de regelaars een beetje vast getrokken met een sleutel, maar bij ons kampeerders zou dat niet mogen?
