Gassleutel
- Thei Luijten
Re: Gassleutel
Je kunt hem zelfs rond de moer van de nieuwe aansluiting laten zitten..!
Groet,
Thei
Groet,
Thei
- Nieuwe gassleutel.jpg (3.66 KiB) 6266 keer bekeken
Re: Gassleutel
Nu weet ik niet helemaal wat je precies met het draaien van de regelaar bedoelt Jan, maar wat ik bedoel is ongeveer een halve cm op het eind meedraaien, daarvan slijt het rubber van de afdichting in geen 20 jaar, dus voor die tijd is je regelaar al 2 keer vervangenJan van Vijven schreef: Als je het rubber kapot draait ben je ook verkeert bezig, de regelaar mag niet draaien, alleen de moer.
de industrie is natuurlijk een ander verhaal..
Re: Gassleutel
@Micky,
Mijn antwoord betrof onderstaande opmerking.
JPGeetje schreef: De rubber afdichtring zal er alleen maar harder van slijten.
- fortissimo
Re: Gassleutel
Mij is verteld dat ik eerst de moer met de hand vast moet draaien terwijl de regelaar een beetje scheef zit en dan als laatste de regelaar in zijn geheel draaien zodat het vast komt te zitten.
Re: Gassleutel
Klopt zo doe ik dat eigenlijk ook altijd. Eventueel heb ik ook altijd wel een bahco in de caravan liggen en anders een waterpomptang.
Re: Gassleutel
Het idee van de gassleutel is best leuk, al "spreekt" de foto zichzelf als het ware een beetje tegen. Ik bedoel, slijp de steek/ringsleutel doormidden en je hebt een mooie korte sleutel die je om de gasslang kunt laten bungelen. Maar dat terzijde.
De reduceer en de gasfles dichten op elkaar af door middel van twee vlakke rubberringen. Als die droog zijn loopt het stroef. Als glijmiddel kom ik hier boter en vaseline tegen.
Bij de NS wordt de remlucht met slangen en koppelingen doorgekoppeld naar de volgende wagon. Ook in die koppelingen zitten rubber afdichtingen, ook daar mag de boel niet stroef lopen. Na honderd jaar, hoe lang rijden er treinen, blijkt het enige echte smeermiddel niet te vervangen te zijn. Dat smeermiddel is een beetje vies, kun je denken, maar altijd bij de hand, want het is gewoon een klodder spuug. Vervangers deden hun werk minder goed en waren niet bij de hand op het juiste rangeermoment. Nee, gewoon spuug. Ik doe mijn reduceer ook met spuug...
Re: Gassleutel
Spuug doen wij ook op de luchtslangkoppelingen van de truck als er bij het aansluiten op de trailer wat lucht lekt. Na een klodder spuug lekt er ook niks meer
Re: Gassleutel
Ik doe precies hetzelfde, al tien jaar lang, nooit problemen. Dus altijd met de hand.micky schreef:wat ik altijd doe is de regelaar een klein beetje scheef houden en het laatste stukje draai ik de moer en de regelaar zover dat de regelaar recht zit, dan kun je net iets meer kracht zetten.
Re: Gassleutel
Dat soort koppelingen is zooo 1999,,,Meenhoes schreef:RE.gif
Ik gebruikte jaren terug al dit:
Wat overigens hetzelfde effect heeft als onze koppelingen op de gasfles;de rubbers worden tegen elkaar gedrukt maar verdraaien t.o.v elkaar dus niet,en slijten ook niet.
Hoogstens verhard t rubber doordat t verouderd,zodat men t na een tijd toch moet vervangen
Re: Gassleutel
Je hebt tegenwoordig speciaal daarvoor van die handige plastic steeksleutels .
Kosten geen drol.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... KgtxSAIrIQ
https://www.google.fr/search?q=cl%C3%A9 ... 66&bih=598
Kosten geen drol.
Re: Gassleutel
Ik draai de boel ook al zo lang ik kampeer handvast en heb nog nooit een sleutel, waterpomptang, bahco of wat dan ook gebruikt.
Re: Gassleutel
Deze koppelingen worden volgens mij nagenoeg alleen op aanhangers gebruikt opleggers hebbsn "meestal" nog de losse koppelingen.
en inderdaad een beetje mondvocht doet wonderen
eurotrotter schreef:Dat soort koppelingen is zooo 1999,,,Meenhoes schreef:RE.gif
Re: Gassleutel
Ik had een mooie passende steek sleutel bij mijn gasfles hangen, toen ik de caravan na een beurt bij de dealer weer ging ophalen, wees hij mij er op dat het niet goed is om de regelaar met een sleutel vast te zetten en vertelde dat dit handmatig moest gebeuren, de beste manier, is hier al een paar keer geschreven geworden ;
De regelaar een klein beetje scheef houden en het laatste stukje draai ik de moer en de regelaar zover dat de regelaar recht zit, dan kun je net iets meer kracht zetten.
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
