Wat verbruikt een koelkast aan gas???
Wij hebben echt enorme problemen met onze koelkast in onze vrij nieuwe caravan.. Ondanks nauwkeurig waterpas stellen, goed voorkoelen etc.. werkt hij ronduit slecht. De koelkast in zn geheel is een half jaar na aankoop ook vervangen voor een nieuw exemplaar met sombere resultaten zodra het warm weer is.
Met een zelfgemaakte ventilator en een 12v adapter deed hij het vorig jaar redelijk... echter de adapter ging stuk en ik dacht dat het beter was een complete set te kopen maar wij zijn klunsen op electra gebied, deze kreeg kortsluiting na aansluiting bij de 12v draden onderin. De betreffende zekering hebben we vervangen. Het hele verhaal van draden trekken via de omvormer aan de andere kant van de caravan uit de meterkast zou geen probleem zijn maar aansluiten ho maar daar wagen we ons niet meer aan op 12 v en ik heb niemand in de buurt die zo handig is om even te komen helpen. en ik heb ondertussen al andere adapters geritseld zodat we het maar met de zelfgemaakte set gaan doen.
Helaas bleek de koelkast nu helemaal niets meer te doen, behalve het lichtje toen we afgelopen weekend weg waren met de caravan. Gelukkig hadden we uit voorzorg onze oude trouwe electrolux koelbox bij ons die ons gelukkig nog nooit in de steek heeft gelaten. We hebben wel de koelkast op gas getest en dat ging prima.
Nu bij thuiskomst heb ik hem weer aan gezet op elektra maar hij doet nog steeds niets ( behalve het lampje)
Vraag voor ons is nu.. heeft het nut om de caravan weer naar de reparateur te brengen want dat is weer een dure grap... of gaan we op gas draaien? Maar wat verbruikt een koelkast op gas en hoe hou je hem onderweg koel? Iemand ervaring?
Re: Wat verbruikt een koelkast aan gas???
Astrid, wat is dat nondeju met die k.k. ? ( Bijna had ik 3 k,s achter elkaar geschreven)Hij moet het, ook op 230V~gewoon doen. Maar eerst antwoord op jouw vraag. Op gas verbruikt hij gemiddeld 10 gr. per uur,zeg 250 gr.per dag, dus met een 5 kg fles doe je ruim 20 dgn. Let wel dat gebruikt mijn 25 jaar oude k.k.wel heb ik het dan over een, dacht ik 60 liter k.k. Zo,n dubbeldeurs k.k. zal wat meer gebruiken. Maar hij moet het gewoon doen op 230V Heb je geen handig neefje of collega bij de Ich bin doch nicht blod zaak? De weerstand van een k.k.van 130W moet ongeveer zijn 460 ohm, uitbouwen hoeft niet: kun je gewoon over de stekkerpennen van de k.k. meten. Als het element kapot is is dat te vervangen al dan niet onder garantie.Gas geeft goede resultaten beter dan op netspanning.
In het Brabantse moet toch wel een goede monteur/zaak te vinden zijn? Gr.Jaap
Nee Jaap helaas je weet waarschijnlijk dat we niet te beroerd zijn om van alles zelf te doen en te klussen ( bekleding, interieur etc etc maar ook in en rondom huis ) maar elektra daar wagen we ons niet aan behalve een kroonsteentje etc.pd0bao40 schreef: Heb je geen handig neefje of collega bij de Ich bin doch nicht blod zaak? De weerstand van een k.k.van 130W moet ongeveer zijn 460 ohm, uitbouwen hoeft niet: kun je gewoon over de stekkerpennen van de k.k. meten. Als het element kapot is is dat te vervangen al dan niet onder garantie.Gas geeft goede resultaten beter dan op netspanning.
Trouwens bij die zaak werk ik al lang niet meer schrik.gif wegens gezondheidsredenen... en dat is ook net een duiventil dus nieuwe garde daar ;-)
Tja we kunnen hem de najaarsvakantie laten draaien op gas en dan tijdens het forumweekend in de groep gooien?? volgend jaar hopen we mee te kunnen gaan.
Of we moeten toch nog iemand zo gek zien te krijgen die ons ter plekke kan helpen of waar we hem even naar toe brengen want hij staat ten slotte op de pak achter in de schuur.
Baal alleen dat hij net van een grote beurt terug is vorige maand en we het idee hadden zorgeloos weg te kunnen gaan.
Tja die koelkast van jullie is en blijft een "pain in the a..."
Ik weer het niet zeker maar volgens mij is je lampje 12 volt en bevind jou probleem zich in het 220 volt circuit.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat jullie nogal wat vonkjes veroorzaakt hebben, ik denk dat je daar ergens het probleem moet zoeken, dus ergens achter je KK.
Maar onze tips worden een gebed zonder eind omdat je, volgens eigen zeggen, van electriciteit geen bal snapt.
Eigenlijk kan dit zelfs gevaarlijk worden dus kan ik alleen maar adviseren om er een specialist naar te laten kijken, volgens mij hoeft het niet echt duur te worden.
Zoals al eerder geschreven, die specialist kan ook een slimme vriend of vriendinnetje zijn hoor.
- Wim Corduwener
Onze ervaring is dat koelkasten slecht bestand zijn tegen overspanningen of andere rare dingen. Ikzelf ben ontzettend handig, maar koelkasten is niet mijn ding. Dat jullie koelkast het op gas prima doet betekent dat alleen jullie 230 volt-element naar gene zijde is. Wij hebben hetzelfde de gehad, als een monteur er een beetje goed bij kan, kunnen de kosten erg meevallen.
Er bestaan ook ventilatoren op 230 volt, dan hoef je er geen omvormer bij te kopen.
Als we het legboardje boven de koelkast weghalen dan zie je de bedrading etc.. ( zit boven op) dus idd. zou dat te doen moeten zijn.Wim Corduwener schreef:Wij hebben hetzelfde de gehad, als een monteur er een beetje goed bij kan, kunnen de kosten erg meevallen.
We nemen in ieder geval met onze caravanreparateur contact op .. nadeel is dat we hem dan een hele week kwijt zijn want dat is zaterdag brengen en halen met reparaties/onderhoud. Ik zag nog wel een advertentie op marktplaats die koelkasten repareert in caravans. http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... ousPage=lr
Die geeft wel de garantie klaar terwijl u wacht en aangezien we hem er zo achter kunnen hangen en dat in de buurt is...zou dat ook een optie zijn.
Bedoel je zo'n soort ventilator? En hoeveel zou ik er dan nodig hebben want dat is inderdaad ook een optie...
http://www.digisellers.nl/acatalog/Vent ... motor.html
AC ventilator 120 x 120 x 38mm merk Sunon
Art.nr.: CY 201 Sizes : 120 x 120 x 38 mm
merk Sunon
Voltage : 220-240 VAC
Frequency : 50-60 Hz
Air flow : 85/105 CFM
Current : 125/110 mA
Speed : 2550/2900 RPM
Noise : 43/48 dBA
Bearing : sleeve
Afmetingen 120x120x38 mm
Kleur Zwart
Lager Type Glijlager
Luchtstroom 25.9 - 32.0 CMM
Ruisniveau 43 - 48 dB
Snelheid 2550 - 2900 RPM
Voltage 230AC V
Stroom 110 - 125 mA
- Wim Corduwener
Deze lijkt me makkelijker in te bouwen (en goedkoper): http://www.marktplaats.nl/a/witgoed-en- ... -230v.html
Maar voordat je allemaal ventilatoren gaat inbouwen, laat eerst je koelkast repareren, test 'm uit en neem dan pas de volgende stap.
Het gaat bij die ventilatoren ook niet om een hoog aantal toeren, zodat je haar door de war zit als je langs het rooster loopt. Het gaat om een koele(re) luchtstroom, die (het liefst) van onder je caravan binnenkomt en en de warmte van je koelkast mee naar buiten neemt. Eigenlijk zoals een radiator ook werkt. Van nature stijgt warme lucht al van zichzelf en zou van de warme lucht al moeten afvoeren. Bij extreme hitte, kan een ventilator helpen, maar dan moet de luchtstroom wel geforceerd langs de achterzijde van je koelkast stromen.
bovenvandaan afzuigen dus, dan ben je zeker dat de warme lucht niet je caravan ingedrukt word en zal er vanzelf ondervandaan verse / koele lucht aangevoerd worden.
- Wim Corduwener
Bovenvandaan? Je bedoelt ondervandaan aanzuigen en bovenin wegblazen?
Jan bedoelt inderdaad bovenaan wegzuigen.
Greetz,
blefke
Greetz,
blefke
- Wim Corduwener
Welk deel was aan mijn uitleg niet duidelijk dan?
Ik heb onze KK nu al van einde juni tot heden op gas staan.pd0bao40 schreef:Astrid, wat is dat nondeju met die k.k. ? ( Bijna had ik 3 k,s achter elkaar geschreven)Hij moet het, ook op 230V~gewoon doen. Maar eerst antwoord op jouw vraag. Op gas verbruikt hij gemiddeld 10 gr. per uur,zeg 250 gr.per dag, dus met een 5 kg fles doe je ruim 20 dgn. Let wel dat gebruikt mijn 25 jaar oude k.k.wel heb ik het dan over een, dacht ik 60 liter k.k. Zo,n dubbeldeurs k.k. zal wat meer gebruiken. Maar hij moet het gewoon doen op 230V Heb je geen handig neefje of collega bij de Ich bin doch nicht blod zaak? De weerstand van een k.k.van 130W moet ongeveer zijn 460 ohm, uitbouwen hoeft niet: kun je gewoon over de stekkerpennen van de k.k. meten. Als het element kapot is is dat te vervangen al dan niet onder garantie.Gas geeft goede resultaten beter dan op netspanning.
ik doe bijna 3 weken met een 11 kg fles en dan is ze leeg,(enkel de KK staat op) koken doen we buiten in de tent.
Jij plaatst volgens mij de ventilator van onder en ik dus van boven.Wim Corduwener schreef:Welk deel was aan mijn uitleg niet duidelijk dan?
- Wim Corduwener
Dan heb ik het niet misschien goed uitgelegd: in mijn vorige KIP had ik een ventilator die van onderuit de caravan de (relatief koele) lucht naar binnen zuigt en in het bovenste rooster een ventilator die de opgewarmde lucht naar buiten blaast. De onderste ventilator was gebouwd in een stuk buis, ging door de bodem heen en mondde uit in een -naar achteren wijzende- bocht. Die twee ventilatoren werken gelijktijdig en zorgen voor een constante luchtstroom langs de achterzijde van de koelkast.
Dit werkte in mijn situatie prima, maar ik gebruikte dit systeem alleen als het rond de dertig graden werd.
De koelkast van mijn huidige KIP heb ik nog niet echt kunnen uitproberen, behalve dan dat-ie op stand vier 3,7 graden koelt. Als het niet nodig is dan ga ik geen extra werk verzetten.
ik doe bijna 3 weken met een 11 kg fles en dan is ze leeg,(enkel de KK staat op) koken doen we buiten in de tent.[/
Da's veel. Maar is ook een beetje nutteloze informatie, als je er niet bij vermeld, welke koelkast je hebt..
Dometic RMS 8550
Dometic RMS 8550
Laatst gewijzigd door Daphne op di 13 aug 2013 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd.
bijbeuner schreef: Dometic RMS 8550
Dan hebben we dezelfde koelkast...maar presteert die van jullie dan ook slecht op elektra.. Omdat je hem op gas laat draaien?
RE.gif klopt heb met een 5 kg fles 3 weken gedaan en heb de fles ook nog af en toe gebruikt om te koken..
Blefke
Blefke
ik heb deze vakantie van zaterdag tot maandag (1 week en 2 dagen) gedaan met 1 fles LPG van 11KG (net geen 18 liter van de 22 ging erin) snelle rekensom 1 kg per dag, wel kook ik dan ook 1 keer per dag op de gaspitten buiten en 10 minuten per dag de primus (alleen de boiler) op gas voor warm water.
dit was uiteraard de standaard kleine ouderwetse elektrolux kk binnen en een dometic box in de voortent/onder de luifel.
ik merk qua prestatie geen verschil tussen 230v en gas (lpg)moyzo schreef:bijbeuner schreef: Dometic RMS 8550
maar op gas is goedkoper aangezien de hoge kw/u prijs op de camping waar ik sta.
Astrid, ik zou toch terug gaan naar de dealer. We hebben dezelfde type caravan. Mijn ijskast doet het perfect. vandaag 32 graden buiten en in het vriesvak -15. Nooit een probleem gehad. Ik vindt dat het eigenlijk onder de garantie moet vallen, aangezien je er veel langer last van hebt gehad. Gas is een tijdelijke oplossing. De ijskast moet gewoon goed werken op elektra.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
RE.gif Ze hebben al een nieuw exemplaar er destijds in gezet maar het was elke keer droevig gesteld.. maar wij hebben vorige week zelf kortsluiting veroorzaakt met inbouwen van een ventilator waarschijnlijk want sindsdien doet hij helemaal niets meer behalve dan het 12v lampje dus we leggen dat gewoon eerlijk voor aan de reparateur.
Maar het is gewoon .
- PD5wve
Niemand van de techneuten die in de buurt woont? Vervelend probleem.
wij trekken met een Dodge Ram 1500 Laramie V8 met 5.7 getuned op lpg 430PK en 585NM Koppel en de caravan is een Dethleff Beduin 5,90 2,5mtr breed met winter pakket. enne op LPG kan je niet alleen koken maar de dodge rijd er goed op. ;-)
Zekeringen nog heel?moyzo schreef:RE.gif Ze hebben al een nieuw exemplaar er destijds in gezet maar het was elke keer droevig gesteld.. maar wij hebben vorige week zelf kortsluiting veroorzaakt met inbouwen van een ventilator waarschijnlijk want sindsdien doet hij helemaal niets meer behalve dan het 12v lampje dus we leggen dat gewoon eerlijk voor aan de reparateur.
RE.gif Zekering hebben we moeten vervangen na `de klap`maar toen deed het lichtje het weer vrolijk maar de koelkast wilde niets meer..
Helaas hebben zich nog geen liefhebbers gemeld... als er dan toch iemand is die handig is.. we hebben nu ook een kapotte oven thuis sinds vorige week ( ook kortsluiting) en de vaatwas wil ook niet meer verder spoelen en stopt na verloop van tijd dus volgens mij gaat alles hier mis. Ben nu aan het oefenen met afwassen alvast voor op de camping
Zou best wel een handige harry willen vinden die uiteraard tegen vergoeding alles komt maken maar denk dat ik de echte..dure... in moet schakelen.
