Truma monocontrol CS levert geen gas door in de caravan
Ik heb sinds een jaar of 2 de moncontrol cs in de caravan zitten en die werkt perfect, ALS hij werkt.
Vandaag de caravan uit de stalling opgehaald en klaar aan het maken voor de vakantie.
Gasfles geplaatst, Propaan, driekwart vol, aangesloten gasfles geopend, drukknop op hoge drukslang gedrukt, daarna op de groene knop en toen de kookplaat gaan testen, maar geen gas.
Kachel geprobeerd, ook niks en de koelkast ook niet.
De gasafsluiters gecotroleerd, ook niks.
Gasslang weer losgemaakt van de fles, kraan van de fles geopend en er komt voldoende gas uit.
Ales weer aangesloten en de schakelaars weer ingdrukt, maar er gebeurd niks.
Vorig jaar was het ook een heel gedoe voor dat het weer werkte, alleen ik weet niet meer hoe ik dat toen uiteindelijk voor elkaar heb gekregen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Re: Truma monocontrol CS levert geen gas door in de caravan
Soms duurt het echt lang voordat het gas het aan te steken apparaat bereikt.
Je stelt dat je schakelaars indrukt. Zou het kunnen zijn dat je knoppen een kwart slag moet draaien bij de gasaansluiting die vaak in een keukenkastje zit zowel voor de kookpitten, koelkast als kachel?
De knoppen die bedoel zit er 1 op de hogedrukslang en de andere op de control zelf.
De kranen in de caravan heb ik een keer dicht en weer open gedraaid, ik gebruik die eigenlijk nooit.
Maar ja je gaat op een gegeven moment alles proberen om niks uit te sluiten.
Net nog een andere gasfles aangesloten, maar doet ook niks.
En dan wacht ik heel lang, met een ingedrukte gasknop, op de stand grote vlam, van de kookplaat.
Ben niet blij als je alle mogelijkheden verschillende malen doorlopen hebt en er geen andere ideeën meer zijn om het aan de praat te krijgen.
Het ding zal toch niet stuk zijn.
En als dat zo is, heb ik dan zo'n ding binnen 2 weken weer retour of vervangen door de Wit of Truma.
Ik hoop dat nog iemand met het verlossende antwoord komt.
Stroom er wel iets als je de gaspit openzet of komt er helemaal niets uit?
Nee er komt niets uit, geen gasgeur of wat dan ook te bespeuren.
Normaal duurt het even en als je er een aansteker bij houdt, dan komt heel langzaam een klein vlammetje op gang, wat je eerst bijna niet ziet en dan langzaam beter zichtbaar wordt.
Maar nu dus niks.
Maar nu dus niks.
En de aanduiding op de monocontrol is groen? Ik neem aan dat je weet dat daar een crahssensor in zit die de gastoevoer afsluit als ie een tikkie krijgt?
Er zit een groen knopje op de crashsensor, die moet je zo ver mogelijk indrukken, en heb dat ook diverse keren gedaan, net als de knop op de hogedrukslang die van de gasfles naar de monocontrol loopt.
En ook even 10 seconden vasthouden.
Nee, wel wat langer dan 1 sec maar geen 10 sec
Ga dat morgenvroeg meteen proberen, wie weet werkt dat.
Het staat niet in de gebruiksaanwijzing, maar probeer het toch.
Laat het wel weten.
Laat het wel weten.
kweet het ook niet maar zou kunnen dat omdat bij het eerste gebruik dat ding misschien denkt dat er slangbreuk is.
Vooral omdat je zegt dat als ie werkt ie dan wel goed werkt.
Effe proberen.
Effe proberen.
Heb je toevallig de slang al eens helemaal los gehad en gekeken of daar geen 'verstopping' in zit ? Zoals een dubbelgevouwen ringetje, stofnestje, beestje ? En staat de slangaansluiting van de monocontrol hoger dan die van de fles ?
Goed idee, ik ga de slang demonteren en kijken of er wat in zit, zou zomaar een spin in kunnen zitten.
Ga hem met perslucht doorblazen.
De montage is volgens voorschrift gemaakt en heeft al 2 jaar gewerkt.
De slang losgemaakt en met perslucht doorgeblazen, prima flow en geen troep gezien.
De control uit de caravan geschroefd, op de ingaande kant zit en fijn gaasje als filter, dus iets groots kan er niet in.
De slang en control weer aangesloten en de uitgaande kant van de controller open gelaten om te controleren of er gas uit komt, en er komt niks uit.
Een paar keer de crashsensor geactiveerd (met de hand) en weer gereset, maar geen resultaat.
Ik ga morgen naar de Wit terug en ga ervan uit dat ze het netjes oplossen, voor we op vakantie gaan.
De garantietermijn is 2 jaar, op 14 juni 2011 gekocht dus net eroverheen.
Maar er is ook zoiets als een redelijke termijn verwachting van functioneren en dan is 2 jaar erg kort, zeker voor een product wat hooguit 6 weken per jaar werkelijk gebruikt wordt.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
doet de anti-slangbreuk knop op de hoge druk slang het dan wel?
Schroef anders de hogedruk slang er af op de monocontrol om te kijken of die het wel doet.
Even voorzichtig natuurlijk omdat zoals de naam het al zegt het is hoge druk. Dus slang even op de tank vast tyrippen en kort proberen.
Of de slangbreukknop goed werkt is niet zo makkelijk te controleren.
Een ding is zeker hij laat bij controle met perslucht prima lucht door, dus moet het met gas ook werken.
Bij het losdraaien van de slang aan de control kant (uitgaande kant slang) kwam er nog wat gas uit, dus de slang is niet de oorzaak.
Het probleem zit echt in control unit, daar ga ik verder niet aan sleutelen, dat mag de importeur/ fabrikant doen.
Vandaag bij de Wit langs geweest met de monocontrol.
Antwoord begon met, de fabrieksgarantie is net verlopen, waardoor ik me moet verdedigen met de wettelijke garantie.
Dan zeggen ze dat het opgestuurd moet worden naar de importeur en afhankelijk daarvan krijg ik een nieuwe.
Dan vraag je kan het in 2 weken en dan weten ze het niet.
Vraag vervolgens om een nieuwe en laat de andere op garantie crediteren, ik ben niet bang dat de garantie vervallen is.
Ook dat is lastig.
Gevraagd of ik zelf daar naar toe kan gaan om de snelheid te garanderen en krijg dan een telefoonnummer mee.
Zelf gebeld en dan zeggen ze dat de Wit gerust een nieuwe had mee kunnen geven.
Nu heb ik toch mijn zinnen gezet op mijn bezoek aan de importeur,
De monteur van de importeur had al een nieuw klaar gelegd.
Wat is dat toch die kneuterigheid om beslissingen te nemen en garant te staan voor garantie, zodat ik met een nieuwe weer veilig op vakantie kan.
Het valt me van de Wit een beetje tegen.
Ook dat is lastig.
Vandaag de monocontrol aangeboden bij Gimeg (importeur Truma).
Op de "speciale" testbank aangesloten, wat niet meer is als een slang en een gasfles.
Inderdaad er komt geen gas uit, waarschijnlijk toch vuil, wat in het gas schijnt te kunnen zitten.
Ze raden me aan om een gasfilter ervoor te plaatsen, ze hadden die alleen niet op voorraad.
Op de terug langs de Wit gereden en die zeggen dat ze de gasfilter niet op voorraad hebben en dat hij ook niet meer komt, ondanks dat deze maar kort op de markt is.
De Wit zegt dat ze nogal duur zijn, ruim €80,-, haalt zijn schouders op en zegt, tja Truma hè, altijd duur.
Ik monteer hem wel zonder filter want in het boekje staat niets over het gebruik van een gasfilter.
Ik heb dus wel een nieuwe meegekregen van Gimeg.
Opgelost dus vanavond monteren en testen.
het schijnt met LPG te moeten een filter, maar ook ik heb hem er niet tussen gedaan, gebruik je toevallig LPG?
Nee ik gebruik geen LPG,micky schreef:RE.gif
Ik heb met de man van www.gasproducten.nl gesproken en die zegt ook dat dergelijke filters hoofdzakelijk bedoelt zijn voor de olie eruit te filteren bij lpg gebruik. Maar er kan ook wat vuil uit de fles meekomen die storingen kunnen veroorzaken en daar is zo'n filter wel weer goed voor.
Die man had ook een goedkopere variant liggen die ook prima voor het kleine vuil werkt en die kosten €35,-
Trouwens een prima bedrijf die je tenminste goed adviseren.
ik weet het, heb er al heel wat besteld
Heb jij ook een monocontrol zonder filter in gebruik?
nee, ik kan geen monocontrol/crashsensor monteren omdat ik 500Mb druk nodig heb voor mijn kachel, maar ik stook wel op LPG en twijfel dus al een tijdje om een filter aan te schaffen, maar vind het bedrag belachelijk in vergelijking met alle andere verkrijgbare filters op de markt..
Micky gewoon wachten tot er zich een probleem voor doet met dat LPG. Zelf in veertig jaar stoken/koken met LPG nooit last gehad met dat probleem. Sommige dingen wordt je ook aangepraat. Gr.Jaap.
dat was eigenlijk ook mijn idee
