Gasslang snelkoppeling?
- fortissimo
Kan iemand mij vertellen welke snelkoppeling er nu is voor aan de gasslang?
Ik wil een stukje slang aan het pilaartje van mijn skottel maken met daar een deel van de snelkoppeling.
Ik wil een lang stuk slang aan mijn gasfles hangen met daaraan de andere helft van de snelkoppeling.
Op deze manier kan ik de skottel makkelijk opbergen en de slang in de disselbak gooien.
Ik zit te zoeken, maar kan hem niet vinden.
Iemand een foto, link, oid?
Re: Gasslang snelkoppeling?
zo ziet het eruit
Je kunt ook gewoon koppelingen voor perslucht kopen.
Die kan je halen in bijna elke bouwmarkt.
Gewoon naar de Bouwhof in Zoetermeer .
Daar liggen losse koppelstukken voor perslucht.
Suc 6
Suc 6
Ik denk toch dat fortissimo voor Zoetermeer kiest.
Zoetermeer naar Schijndel is 110 km alleen al heen.
fortissimo = Zoetermeer
- fortissimo
Daar was ik gisteren ;)Fred N schreef:Gewoon naar de Bouwhof in Zoetermeer .
Suc 6
Uitverkocht, volgende week pas weer
Jij bent ook Zoetermeerder?
Weet niet of Fred N. uit Sweet-Lake-City komt maar t,is in ieder geval een krasse baas met z,n 100 jaar nog een caravan aan het rijden !
Geboren in 1-1-1913 volgens het Forum
Inderdaad woonachtig in Sweet-Lake-City en ik woon nog steeds zelfstandig.
- fortissimo
Tja, wat je zelfstandig noemt op je 100e ;)
Laatst gewijzigd door Daphne op vr 3 mei 2013 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd.
Mag dat?Ab schreef:Je kunt ook gewoon koppelingen voor perslucht kopen.
Maakt mijn zoektocht wat makkelijker. Moet nog eea hebben voor mijn gasaansluiting ff te fatsoeneren.
Mag dat en kan dat ben daar ook benieuwd naar want snelkoppelingen voor perslucht heb ik hier maar voor te pakken.
Die koppelingen sluiten toch af bij hogere drukken?
En toch nog niet bij 30 m/bar?
Zou daar het fijne wel van willen weten
Dus wie me daarbij kan helpen heel graag
Hobby La vita Veneto 545 KMF / Land rover Discovery3
Een koppeling die bij 10 bar nog goed afsluit, zal bij 30 mbar zeker niet lekken toch ?
Ik gebruik al jaren persluchtkoppelingen zonder problemen.
Ik ben er nog niet zo zeker van dat een perslucht koppeling lekvrij functioneert.
Ik verkoop zelf pneumatische machines en de bijbehorende accessoires zoals de koppelingen en uit ervaring weet ik dat menig koppeling vaak (minimaal) lekt.
Zeker als ze regelmatig gebruikt worden wil het profiel of de o ring slijten waardoor er een lek ontstaat.
De slechtere zijn vaak de messing uitvoering met Orion profiel.
Door de druk van 5 tot 10 bar sluit de koppeling goed af, met een druk van 30 mbar is dat niet veel maar de kans op een lek is dan juist wat groter.
Omdat de druk laag is zal de hoeveelheid gas die ontsnapt niet heel groot zijn, maar toch.
Het blijft opletten met die koppelingen en gas.
Het wil dus niet zeggen dat de koppelingen voor perslucht per definitie niet goed zijn maar gegarandeerd goed zeker niet.
Met de koppelingen die aangeboden worden voor gas gebruik heb ik geen ervaring mee, dus hier kan ik niet over oordelen.
Handig is het wel.
Handig is het wel.
Ik heb afgelopen weekend een splitsing met snelkoppelingen in mijn slang gemaakt zodat ik twee toestellen of een van de twee aan kan sluiten. Alles gedaan met snelkoppelingen van Bosch. Toen alles klaar was de boel afgeperst met mijn digitale drukmeter. (Euroindex) Eerst op 150 Mbar (drukstoot) van enige drukdaling geen sprake. Daarna nog eens drie minuten op 30 Mbar. Ook hier geen drukdaling.
Dus ook persluchtkoppelingen dichten prima af op 30 Mbar.
Toch even een waarschuwing; persluchtkoppelingen lekken inderdaad vaak. Soms hoorbaar en soms minimaal zonder geluid. Maar gas heeft een heel ander risico dan lucht. Ik zou liever even bij een zaak als Lasaulec langsgaan voor het juiste materiaal. Toen ik vroeger op het laboratorium werkte, kwam veel van dat soort materiaal voor acetyleen, zuurstof, lachgas, zelfs waterstof ed. daar vandaan.
"Alles wat thuis blijft is meegenomen..."
Karmann Colorado Ti655 2.5TDI
Ik ben er niet bang voor, als erkend gasfitter heb ik de apparatuur om alles goed te testen, gebruik de hele handel alleen in de open lucht, ken de risico's en tot slot gaat er gewoon een bus lekzoekspray mee naar de camping.
De koppelingen voor gas werken exact hetzelfde als die voor perslucht.
Alleen zijn ze voor perslucht robuuster.
Dat snelkoppelingen in de perslucht wereld vaak lekken, klopt.
Maar dat heeft alles te maken met het gebruik, over de grond slepen van de mannetjes bijv, geeft al een kleine beschadiging.
Daardoor sluit de O ring in de andere koppeling niet helemaal goed meer, of raakt zelf ook beschadigd.
Bij goed gebruik lekken ze niet.
Bij langdurig intensief gebruik (100 x per dag erin en eruit) zijn ze wel vrij snel versleten, en gaan dan ook lekken.
In de koppelingen voor perslucht zijn talloze profielen verkrijgbaar, de ene dicht beter af dan de andere.
Ik weet niet welk profiel de koppelingen voor gas hebben.
Hier zou het verschil ook in kunnen zitten en mede bepalend kunnen zijn voor de kwaliteit van de afdichting.
Zie de foto van Mivis..
Het profiel is praktisch hetzelfde als bijv Orion.
Ik heb het gezien, maar het profiel is toch echt anders dan de meest bekende perslucht nippels.
Wel iets, maar in de gangbare persluchtkoppelingen zit ook verschil.
Het principe is hetzelfde, een O ring die achter een ronde verdikking af moet sluiten.
Hoe die verdikking eruit ziet, maakt niet veel uit.
