Buitenaansluiting voor gas
Ik wil een buitenaansluiting maken voor het gas. Mijn caravan is een Dethleffs 510TK.
Nu wil ik eigenlijk dat de achterkant van het kastje in de disselbak uitkomt maar de plaats is vrij minimaal, zou net moeten kunnen. Ik heb een foto op internet gevonden hoe het dan zou uit komen te zien maar ik twijfel nog of het verstandig is om deze daar te plaatsen.
Heeft iemand hier ideeen over?
- 12438850-86865582-f7d7-49de-a8a8-b0eaa2726779-fullsize.jpg (74.51 KiB) 6441 keer bekeken
Re: Buitenaansluiting voor gas
Deze was ik al tegengekomen en heeft mij ook doen besluiten om het te gaan doen. Verslag is toppie!
Maar het gaat me er nu om of het verstandig is om deze plaats te gebruiken. In de disselbak heb ik dan rondom ik schat max. 2cm.
De buitenwand loopt door tot aan de kunstof van de disselbak, ik vraag me af of dat deze plaat (wand) zijn stevigheid verliest. En of de wand nog goed in het aluminium buitenprofiel blijft zitten door het gebruik.
zoals je ziet heb ik hem daar ook ongeveer, maar wellicht iets meer ruimte, op jouw foto van internet zie je dat het wel kan bij jou, andere optie is verder naar achteren, dan kom je onder de bank uit wat ook goed kan, het is alleen meer werk.
Wat ook mogelijk is, is nog verder naar achteren , zodat je hem achter de koelkast krijgt, dan kun je gas aftappen van de koelkast-gasleiding, iets wat me nu te binnen schiet en waar ik bij mezelf ook niet aan gedacht heb
Dat is idd ook een goeie, gaan ik vanavond eens even checken.
Micky enige nadeel(tje) zou kunnen zijn dat die k.k.gasleiding achter het gas verdeelblok ligt, dus dat die kraan
geopend moet blijven, ook als de k.k.normaliter de hele vakantie op 230V draait. Ik geef toe, gezocht misschien, maar voor veiligheidsadepten toch een punt ? Gr.Jaap.
tja dat is erg persoonlijk, die kranen staan bij mij het hele jaar allebei open, of ik nu gas verbruik of niet, ik zit er nooit aan, aan die kranen.
Maar goed als je daar angstig voor bent moet je even een blokje van 3 kranen plaatsen, dus 1 voor de KK, 1 voor het fornuis en 1 voor de buitenaansluiting, heb je gelijk een mooie aftakking
Dat zit er (bij mij) toch al?) Koekkast, koken en kachel. Moet dus een blokje van 4 kranen worden als je de buitenaansluiting achter een afsluiter wilt hebben.micky schreef:RE.gif
Andre
ja, idd ik denk in mijn eigen straatje , en de kachelbrander zit bij mij buiten de leefruimte in de disselkast, geen kraan in de keuken dus, maar op zich maakt het ook niet uit, ze zijn er ook in "4 kranen"
maar goed, persoonlijk zie ik het nut niet zo van een kraan ertussen plaatsen, het wordt zo al aardig complex en ik zou dan toch kiezen voor montage in de disselwand
Bij mij loopt de centrale leiding van de disselbak naar het keukenblok, alwaar het via het blok met drie kranen verdeelt word naar kachel, koelkast en kookplaat.
Volgens mij kun je eenvoudig een T stuk voor het verdeelblok plaatsen en daar dan je extra gasaansluiting voor, weet ik wat allemaal, maken.
Inderdaad Jan zo heb ik het ook gedaan om mijn vloerverwarming aan te sluiten.Jan van Vijven schreef: Volgens mij kun je eenvoudig een T stuk voor het verdeelblok plaatsen en daar dan je extra gasaansluiting voor, weet ik wat allemaal, maken.
Greetz,
Blefke
Heb jij vloerverwarming op gas?? Ik wist niet dat dit bestond.
Kijk maar eens bij mijn kip met hefdak topic
Je hebt hem vorig jaar gezien
Het is een riviera vloerverwarming die metname in campers werd gebruikt.
Het is eigenlijk niks meer dan een bak die in de vloer zakt.
Grote voordeel is je hebt geen rookkanaal nodig.
Alle gassen blijven buiten.
Greetz,
blefke
Greetz,
blefke
Natuurlijk, nu begrijp ik wat je bedoeld, ik dacht even aan een volledige vloerverwarming met buizen of slangen
Ik ga deze aansluiting van het weekend plaatsten en teven een serviceluik. Welk kit moet ik hier eigenlijk voor gebruiken?
Butyl kit zou ik zeggen, wel lekker klaaien hoor ;)
Is dit niet die kit die gaat drijven als het warm warm wordt?
Ik heb ook ergens gelezen over Polyurethaan kit??? ken alleen de verschillen niet.
ja, maar dit is wel de kit die je wilt gebruiken, geloof me ;)
Ik heb idd bij een caravanzaak een butyl kit meegekregen, Terostat 2759.
Bij het kastje van de gasaansluiting zit al een rubber, moet ik evengoed kitten? Zie foto.
Of ipv de rubber een kitlaag?
- IMG_20130505_204015.jpg (42.43 KiB) 5939 keer bekeken
Rubber en kit.
Dan is het gegarandeerd waterdicht.
Als de plaat of de gasaansluiting niet helemaal vlak is krijg je zeker water naar binnen, vandaar toch kit.
Tevens is de kit flexibel en droogt niet uit.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Thx allen!
Ik heb vanavond alles ingebouwd en aangesloten. Zie foto's.
- IMG_20130508_215539.jpg (48.95 KiB) 5868 keer bekeken
- IMG_20130508_215502.jpg (62.86 KiB) 5868 keer bekeken
netjes gedaan
blefke
blefke
keurig, ziet er mooi strak uit, veel plezier ermee
Bedankt Micky
blefke
Bedankt Micky
blefke
