Gasleiding
Gasleiding
Hallo wij hebben een kip uit 1980 er zit een metalen gasleiding onder door .
Mag of kun je deze zelf vervangen en waar zijn ze te koop .
Of mag je zelf ook iets van een koperleiding met knelkoplingen maken.
Heb nog geen ervaring met de wetgeving als het over caravans gaat.
gr Spieker.
gr Spieker.
Re: Gasleiding
volgens mij, en in Belgie altans kan je zelf, bv met 8mm buis een nieuwe leiding aanleggen, wel effe opletten of het ook mag van de verzekering.
Re: Gasleiding
Je mag gewoon zelf een nieuwe gasleiding maken van b.v koper 12mm.
Zet de nieuwe leiding daarna op druk, en sop elke verbinding af met zeepsop. Als hij lekt krijg je allemaal lucht belletjes.
Monteer wel voldoende beugeltjes op de gasleiding, en draadverbindingen verpak je met teflon tape.
Succes,
Succes,
Re: Gasleiding
Hallo ik zou geen koper gebruiken maar staal leiding, en knelkoppelingen mogen enkel met een verstivingsbus in de leiding. Beter is het i.pv. koper de originele staal leiding te gebruiken.
Ik heb ook ooit alles door koper vervangen en die caravan staat nu voor vast op een caravan in duitsland waar ik dus om de twee jaar een gaskontrole krijg. Wat ik heb mag wel maar beter is geen koper met knel. De controleur moet weten of er verstevings hulsjes gebruikt zijn. groetjes iezer
Re: Gasleiding
Staal roest koper niet.
Alleen steunbusjes gebruiken bij uitgegloeid koper, dus op rol. Lengte,s koper geen steunbus.
Re: Gasleiding
bedankt Sander voor de aanvullende informatie
Re: Gasleiding
Beter laat dan nooit.....
Re: Gasleiding
Staal gebruiken aan de onderkant dat is beter beschermend tegen steentjes dan koper.
Staal is gecoat tegen het roesten.
Als je het hebt gesneden (dus niet zagen!) dan de buis buiten de koppelingen even behandelen.
Waarom wil je hem vervangen?
Re: Gasleiding
ik denk dat na bijna 2 jaar de leiding al wel vervangen zal zijn
Sterker nog TS is niet eens meer lid van het forum..
