Flexibele gasleiding(slang) vervangen
wolf
Bericht door wolf » za 14 jan 2012 18:08
Ik wil de gasdarmen allemaal vervangen (ze dateren van 1996), maar ik kan de zijde van de ijskast en van het gasvuur zelf niet bereiken.
Wat moet ik daarvoor allemaal uitbouwen? (niet teveel hoop ik)
Laatst gewijzigd door Stoekie op zo 15 jan 2012 09:19, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel gewijzigd
Eberspacher verwarming.
pd0bao
Re: tereb c
Bericht door pd0bao » za 14 jan 2012 18:30
Gasdarmen (dat zijn dacht ik gasslangen?) mogen toch op verborgen plaatsen niet zijn aangebracht ? Juist omdat het zo moeilijk is ze te vervangen. Gr.Jaap
herman-hannie
Re: tereb c
Bericht door herman-hannie » za 14 jan 2012 18:55
ik denk dat hij de metalen leidingen bedoeld onder de caravan.
gr. herman.
wolf
Re: gasleiding vervangen
Bericht door wolf » za 14 jan 2012 20:39
Wat is er met die titel gebeurd????
ik bedoel weldegelijk de flexibele gasleidingen.
Die verdwijnen onder het fornuis door een gat in de wand naar het fornuis en de ijskast .
Ik kan dus zonder iets te demonteren de aansluiting aan ijskast en fornuis niet losmaken.
(Edit stoekie: heb de titel gewijzigd :wink: )
pd0bao
Re: Gasleiding vervangen
Bericht door pd0bao » za 14 jan 2012 23:19
Stoekie die titelwijziging lijkt mij gezien het commentaar van Wolf toch niet juist. Hij bedoelt wel degelijk gasslangen vernieuwen. Jaap.
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » zo 15 jan 2012 09:17
Ik heb enkel de titel, bovenaan dit topic, vernoemd naar z'n eigen titel van het draadje waarin hij die opmerking maakte....... Die titel heeft Wolf zelf aangepast.... Dat kan nml. :wink:
Maar ik zal het voor de duidelijkheid wel even aanpassen.
wolf
Re: Flexibele gasleiding(slang) vervangen
Bericht door wolf » zo 15 jan 2012 16:37
Darmen, slangen, flexibele leidingen betekenen in het Vlaam allemaal hetzelfde.
I zou ook nog kunnen zeggen de "tuben", maar dit is misschien iets te moeilijk? blij.gif mrgreen.gif
wolf
qt
Bericht door wolf » di 21 feb 2012 20:42
ik heb ze vervangen. oef!
Bijna de hele keukenblok lmeten demonteren om aan de aansluiting van het gasvuur te kunnen.
Voor deze van de ijskast moest deze helemaal verwijderd worden!!
Dit heb ik niet gedaan omdat ik deze toch niet met gas gebruik.
Geen wonder dat de vorige eigenaar die flexibels niet vervangen heeft (dit
moest reeds in 1997 gebeurd zijn.
Ik hoop dat dit vervangen bij een recente Rapido wat eenvoudiger gaat.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 21 feb 2012 20:47
Vaak kun je ze door het koelkastrooster vervangen maar dat heb je nog wel geprobeerd neem ik aan?
Apache
Bericht door Apache » do 22 mar 2012 14:59
Vergeet niet dit moet je elke drie jaar doen voor de slang
En drukregelaar mag vijf jaar mee
WillemM
Bericht door WillemM » vr 23 mar 2012 12:04
Zit er ook een stukje flexibele slang tussen deze
en deze
of zitten ze met elkaar op een stalen leiding?
Ford Focus Wagon + Hobby 360 Classic de Luxe(1986)
Rijk
Bericht door Rijk » vr 23 mar 2012 12:18
Nee hoor, alleen slangen aan de gasflessen.
Bericht door Micky » vr 23 mar 2012 15:09
WillemM schreef:Zit er ook een stukje flexibele slang tussen deze
hiertussen zit alleen vaste leiding, maar er zit zeker niet alleen slang aan de gasfles zoals hierboven vermeld, in onze Kip zit origineel na een stuk koperleiding nog weer een stuk slang wat onder de caravan weer overgaat in koper.
zie hier, het is de slang die door de bodem van de dissel naar beneden loopt.
Rijk
Bericht door Rijk » vr 23 mar 2012 15:38
Die slang komt achter de fles langs, maar waar vandaan?
Bericht door Micky » vr 23 mar 2012 22:02
die slang waar jij het over hebt komt van de eerste drukregelaar 500mb, gaat naar de gaslek controle, dan in koper naar de kraan voor de kachel, deze gaat over in de drukregelaar 50mb. van deze drukregelaar gaat er een gasslang naar het T stuk, links van het T stuk gaat de slang door naar de buitengasaansluiting in de zijwand (niet origineel) de onderkant van het T stuk gaat door de vloer naar de koperleiding onder de vloer. het T stuk zat er origineel niet, dus de leiding komt origineel van de 2de drukregelaar door de bodem naar buiten om onder de vloer over te gaan in koper knipoog.gif
wolf
Bericht door wolf » zo 25 mar 2012 18:05
deusjevo schreef:Vaak kun je ze door het koelkastrooster vervangen maar dat heb je nog wel geprobeerd neem ik aan?
Dit was de tip die ik nodig had.
Neen, ik heb het niet geprobeerd maar weet het nu voor de volgende keer. blij.gif
Terug naar “Gas”
