lpg gasleiding
wietseschuiling
lpg gasleiding
Bericht door wietseschuiling » ma 24 okt 2011 23:08
Ik ben bezig met het aanpassen van een Kip Goldstream uit 1970.
Nu wil ik de gasleidingen vervangen. Mijn vraag kan ik daar ook lpg leiding
gebruiken wat ook bij autos wordt gebruikt.
Het grote voordeel is dat deze een kunstofmantel heeft en dus bijna niet roest.
Ook is hij beter te buigen.
Gr Wietse
Rijk
Re: lpg gasleiding
Bericht door Rijk » ma 24 okt 2011 23:50
Dat beter buigen zou wel eens de reden kunnen zijn dat je die leidingen in caravans niet ziet. De leidingen lopen op de meest gekke plaatsjes door kastjes en banken. Gek genoeg heeft de inhoud van de caravan de neiging zich af en toe wat te verplaatsen en dan zou het kunnen gebeuren dat de leiding gaat knikken.
Ik zou niet weten of die leidingen wel of niet zijn toegestaan eerlijk gezegd, maar ik denk dat er wat redenen zijn aan te voeren om het niet te doen. Just my two cents..........
deusjevo
Re: lpg gasleiding
Bericht door deusjevo » di 25 okt 2011 00:34
Je kan toch gewoon koper gebruiken, roest niet.
wietseschuiling
Re: lpg gasleiding
Bericht door wietseschuiling » di 25 okt 2011 14:41
De gasleiding in autos wordt ook overal tussen door gevoerd dus
dat maakt geen verschil. Ik heb meerdere lpg instalaties in autos gebouwd en
de galeiding voor lpg kan heel invoudig met de hand gevormdt worden.
De kunstofbuiten bemanteling lijkt mij beter tegen weers en verkeer invloeden.
En koper roest wel degelijk kijk maar naar remleidingen van autos.
LPG staat ook onder hoge druk maar ik weet niet of de aansluitnippels enz gelijk zijn
als bij de caravans. [kachel,gascomfor,koelkast enz]
Zal de diameter van de gasleidingen eens meten.
Re: lpg gasleiding
Bericht door Ab » di 25 okt 2011 16:02
De aansluitingen in een caravan hebben altijd een knelkoppeling.
Misschien dat dat met een kunststof mantel problemen kan geven.
wietseschuiling
Re: lpg gasleiding
Bericht door wietseschuiling » di 25 okt 2011 22:37
Ja daar heb je een punt, had ik nog niet aangedacht.
Daar zal ik naar moeten kijken, maar heb nog tijd genoeg.
Die C IceFishing.gif winter duurt straks nog lang genoeg
Gr Wietse
bijbeuner
Re: lpg gasleiding
Bericht door bijbeuner » wo 26 okt 2011 16:37
Ab schreef:De aansluitingen in een caravan hebben altijd een knelkoppeling.
De kunststof mantel kan je gemakelijk verwijderen met een cutter mes.
Voor een aansluiting te maken kun je werken met een losse coon die over de leiding geschoven word,deze kneld toe bij het aandraaien van de moer.
Je kan ook met speciaal gereedschal zelf een coon maken op de gasleiding.
ik zou zeggen handen af laten en door iemand laten doen die er iets vanaf weet.
wietseschuiling
Re: lpg gasleiding
Bericht door wietseschuiling » do 27 okt 2011 13:03
Gaat wel lukken, als ik een lpg instalatie in autos kan bouwen met RDW keuring.
Moet dit niet zon probleem zijn.
Maar bij auto instalaties wordt een kunstof mantel gebruikt als bescherming tegen
invloeden van buiten af.Zal voor de caravan dan toch ook beter zijn. :wink:
Gr Wietse
Terug naar “Gas”
