Truma duocontrol winter
wij gaan winterkamperen en zit met een "kwestie". Ik heb een Fendt Karaat 496 uit (94) en wil een Truma Duocontrol in de disselkast inbouwen.
Is een Eis-ex aan ten raden om die er bij te doen of kan ik volstaan met een uitstroom van binnenuit van de ringverwarming. Dit met het oog op bevriezing vd drukregelaar.
Zag bij Obelink nog eenzellfde soort drukregelaar maar dan van het merk Multimatik. Iemand hier ervaring mee? Hier zit nl. geen opening in voor een Eis-ex.
Alvast bedankt !
Henk
Alvast bedankt !
Henk
Re: Truma duocontrol winter
Als je water in de dissel hebt en de dissel wordt bevoorraad met warme lucht uit de ringverwarming, zou ik me er niet druk over maken, wel handig om even zo'n goedkoop temperatuurmetertje met zo'n draadje in de dissel te hangen en het een paar dagen in de gaten te houden, want het hoeft natuurlijk ook niet warmer te zijn dan net boven nul aangezien je dit anders extra gas kost, denk er wel aan dat als je 's nachts de kachel heel laag zet, het natuurlijk wel onder nul kan worden in de dissel als het extreem koud is buiten.
de tabbert hebben wij in de sneeuw staan zonder verwarming naar de dissel, hier staat gewoon 1 gasfles in, nog nooit last gehad van het bevriezen van de drukregelaar, de water voorraad zit hier in de caravan zelf.
de kip heeft het water in de dissel, maar daar loopt een leiding van de vloeistofkachel omheen, zodat het niet bevriest en de dissel boven nul blijft.
Je kunt er beter een Eisex inzetten. Is niet duur, en gebruikt bijna niks.
Ik heb het ook jaren zonder gedaan, er gebeurde toen ook niks. Maar heb toch maar het zekere voor het onzekere genomen.
De disselbak verwarmen heeft niet veel zin, is immers niet geisoleerd, en heeft een rooster (?) in de vloer.
nou, dan moet je de isolatie in mijn disselkast (van de kip) zien, origineel af fabriek is onze dissel compleet geïsoleerd en verwarmt, het water staat er ook gewoon in .
Staat er geen gas in dan ?
Dan moet er toch een rooster in de bodem ?
er zit een roostertje in de bodem, maar dat maakt niet uit, de verwarming staat bij mij ook in de dissel (achter een schotje zie de foto's van mijn topic inbouw buiten gasaansluiting) die trekt zelfs lucht aan van buiten voor de verbranding, maar als de dissel goed geïsoleerd is werkt het echt gewoon goed. met oud en nieuw gaan we met de kip naar Winterberg, zal dan even foto's maken en een keer plaatsen.
de hele voorkant van de dissel is bij ons wel met dik schuim beplakt af fabriek.
Ok, harstikke bedankt voor de reacties. Ik ga een duocontrol bestellen + een eis-ex.
Mvg,
Henk
Mvg,
Henk
Toch nog een vraagje:
Kan ik over de duocontril ook evt. een electrische sok doen?
Ik denk het wel..
Als de temperatuur van het metaal van de duocontrol maar boven het vriespunt blijft.
Met interesse heb ik dit topic gelezen.
Moet de gasdrukregelaar altijd boven nul graden blijven ?
Bij een gehuurde gasfles staat deze toch ook gewoon buiten ?
Wij gaan in december voor het eerst naar de wintersport in Winterberg.
Ben dus druk aan het lezen over tips over winterkamperen.
Gr. Michel
Gr. Michel
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Moeten is een groot woord.
Gas op zich bevriest niet, en er staan heel veel flessen gewoon buiten, waar het bijna altijd gewoon goed gaat.
Ik heb zelf ook jarenlang niks gebruikt, ook geen duocontrol, gewoon de normale drukregelaar. Ook nooit een probleem geweest, behalve dat het wel eens gebeurde, dat midden in de nacht het gas op was.
Er is echter (een heel kleine) kans, dat er wat vocht in de fles of slang terecht komt. Dat kan wel bevriezen, en een probleem veroorzaken.
Als je die heel kleine kans ook wilt uitsluiten, kan je een eis-ex monteren of een elektrische sok of handschoen of wat dan ook.
Een kaarsje eronder zetten zou ook prima werken, maar moet ik ernstig afraden
Nou dan komen we elkaar wellicht tegenMichel_V schreef:Met interesse heb ik dit topic gelezen.
Gr. Michel
