Er zijn verschillende drukregelaars te koop. In de disselbak zit er een van 30 millibar. Gisteren heb ik de gasslang en de drukregelaar van de scottelbra vervangen. Er zit nu een regelaar van 50 millibar op. Wanneer moet je nu een 30 en wanneer een 50 millibar drukregelaar toepassen.
Andre
Wanneer 30 en wanneer 50 millibar
Re: Wanneer 30 en wanneer 50 millibar
Op het apparaat of in het instructieboekje staat voor welke druk het is ontworpen. Meestal is dit 3 of 5 kPa. Vaak werkt het apparaat op elke druk tussen 3 en 5 kPa maar zeker is dat niet. Als er problemen zijn met het functioneren van bepaalde apparatuur moet de druk van het gas worden gecontroleerd. (citaat uit het http://www.caravanhandboek.nl/)
Groet,
Willem
Groet,
Willem
De vraag werd al voldoende beantwoord door Willem.Volledigheidshalve nog het volgende na een drukregelaar met 30 kPa heeft het geen zin daarachter een hogere te plaatsen. Dan een fout die je ook nogal eens hoort: 30 kPa hoort bij Butaan en 50 kPa bij Propaan. Absoluut niet waar maar komt ,denk ik omdat de voordruk d.i. die in de tank inderdaad lager is bij Butaan dan bij Propaan,bij dezelfde temperatuur.Volgens het SI-stelsel moeten we de benaming gebruiken zoals Willem doet ,dus die van Pascal. Omdat de oude benamingen ook nog gebruikt worden geef ik die hier: 3 kPa = 0,03bar= 30 mbar=30gr/cm2=300mm
WS(waterkolom) . Gr. Jaap.
