Verwarming start niet
In mijn caravan staat een Trumatic S3002 P, dus 'drukontsteking' zonder batterij. Je hoort het gas sissen, je ziet het vonkje, maar het ding wil niet starten.
Rooster onderaan is proper, er is gas en vonk, maar de boel wil niet branden.
Wat kan dat zijn?
Wat kan dat zijn?
Re: Verwarming start niet
Goedenmorgen, mss heel simpel dit : gasleiding hele tijd niet gebruikt ,is dan gevuld met lucht, zelf zet ik als ik kk wil aanzetten de gaspitten open en probeer dat te onsteken. Kortom de lucht moet vervangen worden door gas. Het "gas"dat je hoort sissen zou dus lucht kunnen zijn.Dus even wat geduld oefenen kan tot resultaat leiden. Gr.Jaap
Om de meeste lucht uit de leiding te halen kan je ook eerst het gasstel even laten branden. Als deze constant blijft branden kan je nogmaals proberen de kachel aan te steken.
Ook de "automatische" kachels starten niet meteen als de caravan uit de stalling komt.
Succes.
André
Succes.
André
De laatste reactie is ook mijn tip. Wij steken ook altijd eerst het gasstel aan voor we met de kachel en de geyser bezig gaan. Zowel in de stacaravan als in de toercaravan helpt dit echt. De stacaravan heeft automatische ontsteking en onze Knaus heeft ook een Trumatic S3002 P.
Vooral dat even wachten tot het gasstel mooi constant brand is van belang. Kan soms best een minuutje duren is mijn ervaring.
johan
johan
Nou dat is 3x dezelfde reactie ,dus scheepsrecht, zal dus de waarheid wel zijn ? Of niet natuurlijk,gr.Jaap
Jaap,
Nee hoor, gewoon drie gebruikers ervaringen
Johan
Johan
Dank voor de reacties maar ... dat is het dus niet. Fornuis brandt perfect, koelkast werkt goed op gas. Alleen die ver... verwarming doet het niet. Ik vrees dat ik naar een onderhoudsdienst moet.
Groetjes
Mil
Groetjes
Mil
Staat de (hoofd)kraan van de gaskachel open?
Vaak zitten er wel 3 (hoofd)kraantjes in een caravan.... eentje voor het fornuis.... eentje voor de koelkast en eentje voor de gaskachel....
Kan zomaar zijn dat die van de gaskachel (nog) dicht staat.
[Edit:...... oeps....te snel gereageerd....... je hoort het gas sissen dus dat zal het wel niet zijn ]
Ik neem aan dat je de knop (met temp.standen) wel lang genoeg ingedrukt houd toch!?
Waarschijnlijk overbodig maar zie mezlef nog zitten na de aanschaf van onze caravan!
Beyerland 460 Vitesse FB met Volvo S60 2.5T
Heb je de temperatuur daaiknop wel goed staan,hij kan ook bij teveel gas de vonk uitblazen.
Alles geprobeerd. Het wil niet lukken. Dan maar naar de dealer. Toch bedankt voor de tips.
Mil
Mil
Dealer heeft de kachel gedemonteerd, schoongemaakt en doorgeblazen met perslucht. Eén druk op de knop en de zaak brandt, met een mooie blauwe waakvlam. Jammer van het warme weer ...
denkelijk staat de onstekingskaars welke de vonk naar de waakvlam spuitstuk moet overbrengen , iets te ver van het spuitstuk weg, dit kan je eenvoudig controleren, door zelf de vlam te ontsteken, met een lucifer of een aanmaakaansteker. Opgelet, niet direct na het proberen van aanmaken met de piezo, want dan kan de kachel gevuld zijn met gas, dus eerst even de kachel open zetten dat alle gas weg is uit het huis, en dan pas van start gaan, ook kan bij montage na onderhoud of herstelling, een of ander vuiltje tussen de twee schiet.
