gasleidingen aftesten
Blondi
Bericht door Blondi » do 10 feb 2011 14:20
Zou nog graag voor reis met caravan de gasleidingen van caravan aftesten.
Hoe kan ik dat zelf doen zonder veel kosten?
Re: gasleidingen aftesten
Bericht door Ab » do 10 feb 2011 16:15
Zelf doen kan alleen door de gaskraan open te zetten, en alle koppelingen en verbindingen inspuiten met lekzoekspray, of insmeren met zeepsop.
Beter is, onder druk zetten, een dag laten staan, en dan de druk aflezen.
Maar daar heb je wat apparatuur voor nodig.
Officieel mag dat alleen door een bevoegd persoon gebeuren.
Blondi
Bericht door Blondi » do 10 feb 2011 16:57
Oei dan stellen wij dat testen nog maar een jaartje uit weenie.gif mrgreen.gif of 2
Bericht door Micky » do 10 feb 2011 17:07
Daar is ook een koppelingetje voor te koop, die zit bij mij in de dissel direct na de gasfles en drukregelaar aan de wand gemonteerd, het is een langwerpig kijkglaasje half gevuld met een soort olie, gas gaat boven de olie langs, als je alle kranen dicht draait en je kantelt het kijkglaasje dan moet eventuele gas door de olie en zie je belletjes, ideaal en 10 seconden werk.
moet je natuurlijk wel ff zo'n dingetje monteren, hoe het heet weet ik niet, misschien iemand anders?
Blondi
Bericht door Blondi » do 10 feb 2011 17:38
Bedoelt u manometer?
Heb zo meter al gezien, zit aan de ontspanner, is dat iets?
Bericht door Micky » do 10 feb 2011 18:38
nee, het is geen manometer, tis helemaal geen meter, gewoon een kijkglasje half gevuld met olie.
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » do 10 feb 2011 19:02
Blondi, wellicht is een drukregelaar met manometer een goeie/goedkope oplossing
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » do 10 feb 2011 19:04
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » do 10 feb 2011 19:22
Heeft u een drukregelaar met manometer, dan kunt u deze test (weliswaar maar met 30 of 50 mbar) ook zelf doen. Sluit daartoe alle gasverbruikers en draai de gaskraan op de gasfles dicht. Lees dan de stand van de manometer af. Wacht een half uur en lees nogmaals de stand van de manometer af. Deze mag niet significant gedaald zijn.
Bericht door Micky » do 10 feb 2011 19:34
haha zo kan het ook idd, maar dan rijst bij mij wel de vraag wat significant is, als ie bij mij ook maar iets gedaald zou zijn ben ik al ongelukkig scratch.gif
Blondi
Bericht door Blondi » do 10 feb 2011 19:35
@ stoekie
ja dat bedoel ik, dan kan ik af en toe is controle doen en moet ik niet naar dealer voor controle want die € wolven mrgreen.gif
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » do 10 feb 2011 19:45
Maar áls het dan lekt zul je tóch met het sopje aan de gang moeten om te kijken wáár het dan lekt....... óf dan tóch maar beter naar een specialist toe.... die persen natuurlijk met een hogere druk af
pd0bao
Bericht door pd0bao » do 10 feb 2011 19:56
Is idd een doorstroommeter zit permanent in de gasleiding,door draaien loopt het gas door olie. Had zo een ding standaard in een Solifer zitten.Nadeel,zoals reeds opgemerkt er wordt getest bij normale druk,maar beter dan nooit testen. Gr.Jaap
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » do 10 feb 2011 20:01
Heb wat controle-apparatuur gevonden om te testen... deze en deze...... maar da's niet goedkoop
Blondi
Bericht door Blondi » do 10 feb 2011 20:15
Is iets de duur voor mijn € beugel,ik hou het maar op de manometer.
Want de kinderen willen dit jaar naar camping duinerell tikkiebad en naar camping du poulquer dus dan zal mijn €beugel wel iets platter zijn vrees ik mrgreen.gif
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » do 10 feb 2011 21:15
Stoekie schreef:RE.gif
Blondi
Bericht door Blondi » vr 11 feb 2011 08:51
Hoe controleerd u de gasleidingen; doet u dat zelf of laat u dat 1keer per jaar controle dealer of misschien op een ander manier???
Of misschien wel;bij mij is alles in orde en dat zal zo wel blijven weenie.gif
Ik ben daar echt benieuwt naar hoe de forumleden daar mee omgaan?
peter s
Bericht door peter s » vr 11 feb 2011 09:06
De eigenaar van de caravanstalling heeft een pompje en doet dat op verzoek.
Bericht door Micky » vr 11 feb 2011 09:25
Blondi schreef:Hoe controleerd u de gasleidingen; doet u dat zelf of laat u dat 1keer per jaar controle dealer of misschien op een ander manier???
Elke 2 jaar met de beurt wordt dat gedaan, en tussentijds doe ik het zoals hierboven vermeld
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 11 feb 2011 09:48
micky schreef:RE.gif
In de wereld van de statistiek ligt de significantiegrens standaard op 5%. Afwijkingen boven die waarde zijn dus significant.
Hou er bij gas in gasvormige toestand rekening mee dat temperatuur een behoorlijke invloed heeft op de druk. Vandaar dat er enige marge moet worden genomen lijkt mij.
Blondi
Bericht door Blondi » za 12 feb 2011 10:28
Stoekie schreef:Maar áls het dan lekt zul je tóch met het sopje aan de gang moeten om te kijken wáár het dan lekt....... óf dan tóch maar beter naar een specialist toe.... die persen natuurlijk met een hogere druk af
Uiteraard maar als ik zo een duur aparaat koop en er is een lek dan zal ik ook naar de dealer moeten vrees ik.
ik denk zelfs dat die lekken met gas zelden voor komen :oops:
HansHobby
Bericht door HansHobby » za 12 feb 2011 13:40
Als je de manometer na een half uurtje controleerd en je zorgt dat je caravan al die tijd in de zelfde omstandigheid staat. (dus half uur schaduw, zon of binnen) Dan is de manometer echt betrouwbaar hoor. :wink: Officieel dien je overigens af te persen met de apparaten er aan. Want ook de knoppen van bijvoorbeeld je gaskomfoor kunnen lekken. Kijk wel uit met de druk als je met drukverhogende apparatuur gaat werken. Ga vooral niet hoger dan 50 millibar. De kans dat je je gasblok van de kachel kapot drukt is groot als je hoger gaat. Alleen het leiding werk mag je een drukstoot geven van 125 millibar. Dat kan geen kwaad.
Zelf heb ik mijn installatie afgeperst met een Euroindex toen ik de caravan kocht. Eerst met de kranen dicht, daarna met de kranen open. Alles zo dicht als een huis. blij.gif
Blondi
Bericht door Blondi » za 12 feb 2011 14:13
Denk ook dat de manometer perfect is voor mij,want voor elk gastoestel zit een afsluiter, dus kan ik als er een gastoestel lekt per toestel controle doen en zien welk toestel er lekt. thumbup.gif haphop.gif
Bericht door Ab » za 12 feb 2011 15:08
HansHobby schreef:[ Ga vooral niet hoger dan 50 millibar. De kans dat je je gasblok van de kachel kapot drukt is groot als je hoger gaat. Alleen het leiding werk mag je een drukstoot geven van 125 millibar. Dat kan geen kwaad.
Hans, is het niet zo, dat de installatie normaal gesproken met 150 mbar wordt afgeperst ?
Dat is tenminste wat ik opmaak uit de links van Stoekie.
Bericht door Micky » za 12 feb 2011 23:05
HansHobby schreef:[. Kijk wel uit met de druk als je met drukverhogende apparatuur gaat werken. Ga vooral niet hoger dan 50 millibar. De kans dat je je gasblok van de kachel kapot drukt is groot als je hoger gaat. Alleen het leiding werk mag je een drukstoot geven van 125 millibar. Dat kan geen kwaad.
Laatst gewijzigd door Ab op za 12 feb 2011 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: De quote aangepast.
Terug naar “Gas”
