Verwarming gaat niet meer aan
Hoi,
Ik heb volgend probleempje.
Enkele dagen geleden was ik de caravan aan het inruimen (moest voor de keuring volledig leeg zijn) en ik merkte dat het zitkussen boven de boiler behoorlijk vochtig was.
Dus heb ik de verwarming aangezet een op de kleinste stand laten branden.
De volgende morgen was de verwarming echter uit. Ik kreeg deze ook niet meer aan. Er kwam geen vonk meer.
Normaal als ik gasknop open draai hoor ik meteen het tikken. Nu Gebeurd er niks.
Ik heb eens naar de zekeringen gekeken, maar vind voor van alles een zekering, maar niet voor de verwarming.
Kan deze kapot zijn, of zal er toch ergens een zekering zitten.
Ik heb een Engelse Bailey caravan.
Groeten, Dirk
Groeten, Dirk
Re: Verwarming gaat niet meer aan
Dat is heel herkenbaar Dirk..
Ik had het vorige maand ook nog.
De kachel zachtjes laten branden, we waren van plan een weekend weg te gaan.
Het ging niet door, en na dat weekend was het gasflesje leeg.
Dan gaat de kachel uit, en op dat moment gaat de elektronische ontsteking vonken. tik tik tik...
Als dat te lang duurt, houdt dat ook op... dan is het batterijtje op.
Even de mantel eraf halen, dan vindt je onderin de kachel een kunstsstof doosje.
Daar moet een nieuw batterijtje in. (penlight)
Als je een Truma kachel hebt, bovenaan beetpakken, iets naar je toe trekken, en dan voorzichtig omhoog halen.
De bedieningsknop komt dan uit de opening, en je kunt het voorfront even aan de kant zetten.
Terug monteren in omgekeerde volgorde.
Je hebt geen gereedschap nodig.
Dat is het hem juist, De gasfles is niet leeg.
Ik zal echter straks eens naar dat batterijtje kijken.
Alvast bedankt
Dirk
Alvast bedankt
Dirk
Het was idd de batterij.
Wat ik echter vreemd vind is dat de verwarming alleen op de kleine stand brandt. Ook als ik de thermostaat op 9 zet wordt de vlam niet meer. Zet ik bv de gaspitten voor te koken aan, heb ik wel volle vlammen.
De gasfles is echter nog vol.
Kan dit met de kou te maken hebben?
Zit er wel echt een thermostaat op ?
Het zou kunnen, dat de stang die aan de draaiknop boven op de kachel zit, los is geraakt van het regelblok.
Niet denkbeeldig met het loshalen van het voorfront.
spuit het regelmechanisme kort in met wd40. misschien helpt dat?
Allemaal niet nodig.
Het zal aan de kou gelegen hebben. Sinds de temp. boven 0 zijn, brandt de kachel weer normaal.
Toch vreemd..Juist als het koud is moet ie harder branden toch ?
zou die moeten ja, maar deed hij toch niet.
Meer dan een miezerig waak vlammetje, dat na een uur of 2 weer uit ging zat er niet in.
De fles was vol, en ik de front nog niet er vanaf gehaald. Dus blijft alleen het gas over.
Lag er misschien aan dat het Engels gas is
Er zaten 2 gas flessen in de caravan. Als deze leeg zijn kan ik er toch niks meer mee doen, omdat de aansluiting volledig anders is.
Zit er niet gewoon Butaan in die rechtsgestuurde gasflessen.rovermgfan schreef:Allemaal niet nodig.
Dat begin ik ook te vermoeden.. het moet haast wel.
Volgens mij wordt er normaal gesproken een mengsel van Propaan en Butaan gebruikt.
uit deze Bron iig de volgende info:
In de caravan worden twee gassoorten met verschillende eigenschappen gebruikt: butaan en propaan.
Butaan heeft als voordeel dat het goedkoper is dan propaan. Echter bij een temperatuur van 5ºC of lager kan het niet meer gebruikt worden. De vloeistof gaat dan niet meer over in gas terwijl de fles nog helemaal vol kan zijn.
Propaan is een duurder gas, maar dit kan wel tot -44ºC gebruikt worden.
Op deze site staat ook interessante info
Ok, bedankt.
Dan zal het wel daaraan gelegen hebben.
Dirk
Dirk
