peter s
Bericht
door peter s » do 2 dec 2010 18:01
JPGeetje schreef:De caravankachel is in ieder geval geen open vuur
Waar zit dat vuur dan?
In ieder geval niet binnen de caravan!
Teddybeer
Bericht
door Teddybeer » do 2 dec 2010 18:25
Koelkast op gas is wel een open vuur!!!!! En een kachel trouwens ook, je haalt het gasdichtzijn in de caravan en gesloten vuur door elkaar. Als een vlam zuurstof aan kan trekken, kan het ook gasvormige dampen aantrekken. sintfluit.gif
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Mitsubishi Outlander sport 2.0 invite plus met een Eriba Troll 554 GT , tot 09-2010
Vanaf 09-2010 een Camper Adria Coral S 670 SL supreme edition.
peter s
Bericht
door peter s » do 2 dec 2010 18:38
Teddybeer
Bericht
door Teddybeer » do 2 dec 2010 18:39
peter s schreef:JPGeetje schreef: De caravankachel is in ieder geval geen open vuur
Dat heb ik niet geschreven, weet niet hoe jij quote. sintstom.gif Even goed teruglezen, dan zie wie wat heeft geschreven. sintduim.gif
Edit moderator: er is inderdaad op een verkeerde manier gequote.
De foute quote's hersteld. Wees spaarzaam met de Quote-knop. Lees eerst de regels.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Bericht
door Ab » do 2 dec 2010 19:24
Teddybeer schreef:Koelkast op gas is wel een open vuur!!!!! En een kachel trouwens ook, je haalt het gasdichtzijn in de caravan en gesloten vuur door elkaar. Als een vlam zuurstof aan kan trekken, kan het ook gasvormige dampen aantrekken. sintfluit.gif
Als een motor van een auto geen zuurstof aan kan trekken loopt ie niet.
Gasvormige dampen worden ook behoorlijk aangetrokken (tot mijn spijt) in die 5.7 ltr..
Moet ik dan de auto eerst wegduwen voor ik 'm weer start na een tankbeurt ?
Ik probeer alleen wat te relativeren hoor...no offense.
peter s
Bericht
door peter s » do 2 dec 2010 19:40
Ab schreef:Teddybeer schreef:Ik probeer alleen wat te relativeren hoor...no offense.
Nou vooruit dan.
Je komt onder de luifel bij een tanksation, daar waait het altijd behoorlijk.
Het vlammetje waait uit en de beveiliging faalt..................
Toevallig werkt de dampafzuiging in de tankslang ook niet goed....
Ja ja ik weet het, wel een beetje veel, maar de grootste rampen zijn begonnen met een niemandalletje ...
Moderator: Ook deze quote is fout gemaakt. Ik laat deze even staan, zodat de fout zichtbaar blijft.(Teddybeer schreef dat niet.)
Ruudfr
Bericht
door Ruudfr » do 2 dec 2010 20:06
En ? alsdan, of, mischien, enz enz enz. heeft dit nog met de vraag te maken ??????????????????????????????? sintstom.gif sintstom.gif
Dat doe ik later wel ! Pas op later kan wel eens te laat zijn ;Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab/Mercedes Sprinter 519 /Dethleffs Exclusieve 760 DR zilver metallic, Alde Snow ,enz,compleet dus.
Teddybeer
Bericht
door Teddybeer » do 2 dec 2010 20:31
Voor mij mag deze discussie wel stoppen, want er zijn toch altijd mensen die vinden dat regels alleen voor anderen gemaakt zijn. sintduim.gif
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Stoekie
- Erelid
Bericht
door Stoekie » do 2 dec 2010 20:53
Ruudfr schreef:Is er iemand die weet waar en van welk merk gasdrukregelaars zijn die open mogen blijven staan tijdens het rijden ?
(heb gehoord dat die er zijn)
Een gedeelte uit
deze link van Truma:
Met SecuMotion heeft Truma gereageerd op de verscherpte EU-richtlijn, die in 2006 in werking trad. Sindsdien moeten alle voor het eerst toegelaten campers en caravans die tijdens het rijden moeten worden verwarmd, met een beveiliging tegen uitstromend gas bij een leidingbreuk zijn uitgerust. Als belangrijkste fabrikant op het gebied van gastechniek biedt Truma hier met SecuMotion een oplossing voor. Bij de nieuwe gasdrukregelaars DuoControl CS en MonoControl CS en het voorgangermodel Secumotion wordt dit door een slangbreukbeveiliging en een gasstromingsschakelaar in de gasdrukregelaar gewaarborgd.
Voor voertuigen die voor de inwerkingtreding van de richtlijn worden toegelaten, geldt een vrijwaring. Dit houdt in dat deze voertuigen als vanouds zonder een nieuwe regelaarinstallatie in heel Europa, behalve Frankrijk, tijdens het rijden mogen worden verwarmd. Daar moeten de gasflessen tijdens de rit afgesloten blijven.
JPGeetje
Bericht
door JPGeetje » do 2 dec 2010 21:10
peter s schreef:JPGeetje schreef:Teddybeer schreef: De caravankachel is in ieder geval geen open vuur
Sterker nog, binnen in de kachel die zich binnen in de caravan bevindt.
Voor de koelkast geldt overigens hetzelfde.
En als beide zouden moeten worden gezien als "open vuur"' wie weet mij dan een voorbeeld te geven van een "niet open vuur"
Teddybeer
Bericht
door Teddybeer » vr 3 dec 2010 08:21
Beste Jan,
Je laat me in de quote weer de uitspraak doen die ik niet gedaan heb. Leer eerst eens goed lezen dan dan hoe je een quote plaatst sintstom.gif
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Bericht
door Ab » vr 3 dec 2010 11:04
Het quoten gaat inderdaad een paar maal goed fout, en wordt ook onnodig gebruikt soms.
Ik heb een paar berichten aangepast. Ook een paar laten staan, zodat de fouten zichtbaar blijven. Lees goed de regels omtrent Quoten alsjeblieft.
Ook is oplettendheid geboden. Anders ga je soms ongewild mensen uitspraken laten doen die ze nooit gedaan hebben.Dat is niet de bedoeling, en werkt veel wrevel in de hand.
Let hier goed op, en gebruik de Quote-knop zo spaarzaam mogelijk.
Thunder
Bericht
door Thunder » vr 3 dec 2010 11:40
Vindt het een interesant onderwerp, omdat ik ook met het idee speel om een keer met de caravan op winter vakantie te gaan.
Alleen het idee om de kachel onderweg te laten branden??
Toch een vlammetje dat brand in je caravan.
Kan dit dan geen kwaad i.v.m. de bewegingen die de caravan met rijden maakt.
En werkt de ringverwarming dan ook?? Eigenlijk nooit getest op de auto.
Grt Thunder
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
Bericht
door Ab » vr 3 dec 2010 13:48
De caravankachel is, mits goed in orde, een heel veilig apparaat. Die kan onder alle omstandigheden gewoon branden.
's nachts ook bijv. Ook onder het rijden.
Natuurlijk is het zo, dat er een vlam in de caravan zit.
Het argument dat dat gevaarlijk zou zijn, is achterhaald.
Het argument was vaak, dat bij een ernstig ongeluk de vlam brand zou kunnen veroorzaken.
Bij toepassing van de Truma artikelen voor het rijden met werkende gasapparatuur is het dit juist wat beveiligd wordt.
Bij een heftige schok sluit het gas af. Bij slangbreuk wordt het gas ook afgesloten.
De ringverwarming kan wel werken, mits ie op 12 volt werkt.
Dat is niet altijd zo, bij veel caravans werkt het op 240 volt.
Kippetje
Bericht
door Kippetje » vr 3 dec 2010 15:10
In dezelfde Link van Truma die hierboven is aangegeven door Stoekie lees ik:
Nee. Vanzelfsprekend geldt voor oudere voertuigen een vrijwaring en is het niet absoluut noodzakelijk dat u uw regelaar op grond van de nieuwe richtlijn voor kachels vervangt, tenzij hij al ouder is dan 10 jaar. In Frankrijk bijvoorbeeld moeten de gasflessen tijdens het rijden gesloten blijven.
Alleen met het nieuwe regelaarsysteem is ook hier het verwarmen tijdens de rit toegestaan..
Dus met een Secumotion mag je overal rijden met een brandende kachel en of koelkast op gas.
Ik weet niet precies hoe je hier een link kunt krijgen maar dit is de URL:
http://www.truma.com/nl/nl/gas-supply/tips-faq.php
Groet,
Gertjan
Bericht
door Ab » vr 3 dec 2010 18:36
Da's prima gelukt GertJan.
In deze link staat ook alle relevante informatie over dit onderwerp. sintduim.gif
Klik vooral even op de vragen, dan komt het antwoord eronder te staan.
peter s
Bericht
door peter s » za 4 dec 2010 00:11
Let hier goed op, en gebruik de Quote-knop zo spaarzaam mogelijk."""""
Lees het nu
Dit forum heeft een beetje z'n merkwaardigheden.......
Bij andere fora gaat alleen de laatste quote mee, bij twijfel zal ik het doen als bij de hier eerste regel
Kingpin1966
- Erelid
Bericht
door Kingpin1966 » za 4 dec 2010 11:40
Teddybeer schreef:RE.gif
Je gaat je gang maar, maar regels zijn er met gas niet voor niets.
Het is geen wet van Meden en Perzen.
Als je liever met de kraan dicht rijd, moet je dit vooral doen.
Maar met een Secumotion kun je met een gerust hart de kraan open laten staan.
Bij breuk wordt de gastoevoer onmiddelijk afgesloten.
Doe waar je je het lekkerst (veiligst) bij voelt.
Nil Nobis Absurdum
Bericht
door Ab » za 4 dec 2010 12:01
Even terzijde: De secumotion is inmiddels weer verbeterd door Truma.
De nieuwe apparaten heten Monocontrol of Duocontrol.
Zie hier:
http://www.truma.com/nl/nl/gas-supply/m ... rol-cs.php
Teddybeer
Bericht
door Teddybeer » za 4 dec 2010 12:38
Kingpin1966 schreef:Teddybeer schreef:RE.gif
Als je goed had gelezen, heb ik geschreven dat in mijn camper een Secumotion aanwezig is en daarom de kachel en koelkast gewoon op gas aan staan tijdens het rijden sinthaphop.gif
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Kingpin1966
- Erelid
Bericht
door Kingpin1966 » za 4 dec 2010 12:41
Dat was mij bekend, het was ook meer ter aanvulling bedoeld.
Nil Nobis Absurdum
Teddybeer
Bericht
door Teddybeer » za 4 dec 2010 12:47
Maar dan niet voor mij, maar voor anderen hoop ik
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Kingpin1966
- Erelid
Bericht
door Kingpin1966 » za 4 dec 2010 12:49
Nil Nobis Absurdum
Kippetje
Bericht
door Kippetje » za 4 dec 2010 13:39
Wat Ab schreef klopt.
Ook ik heb een MonoControl CS laten monteren
Groet,
Gertjan
(kippetje)
Gerhard N
Bericht
door Gerhard N » za 4 dec 2010 14:07
Ben al bijna 40 jaar getrouwd met een monocontrol sintwhoehoehaha.gif sintwhoehoehaha.gif
