drukregelaar
drukregelaar
Bij onze caravan zit er een gasfles van Benegas in.
Nu verneem ik dat de meeste drukregelaars 30 of 50mbar zijn.
Bij ons zit er eentje op van 40mbar
De toestellen werken allemaal goed, dus dat zal ik wel zo kunnen laten zeker ?
Is er mischien iemand uit de omgeving van Maastricht die weet waar ik zo een Benegas fles kan omruilen ?
Hier in de buurt van Lanaken zit er niemand met dit merk.
Re: drukregelaar
Je zou een mailtje kunnen sturen naar: info@benegas.com. en een dealer lijst opvragen.
Ed.
Ed.
Volkswagen Sportsvan (geen caravan meer)
Re: drukregelaar
Gastoestellen zijn ontworpen voor een bepaalde werkdruk, bij u dus 40 mbar. Deze werkdruk dient op de gasapparaten vermeld te zijn. Dat kan je niet zomaar veranderen. Hoewel er wel een tussenoplossing van 50 naar 40 mbar te koop is.Gustaaf schreef:Bij ons zit er eentje op van 40mbar
Let er wel op dat de drukregelaar evenals de gasslang ieder 5 jaar aan vervanging toe is.
Wellicht kunt in eigen omgeving wel laten vullen.
Re: drukregelaar
Het lijkt me sterk, dat in een Hobby van 1991 apparaten zitten die 40 mbar moeten hebben.
Natuurlijk werkt het wel, maar de druk is niet zoals het eigenlijk zou moeten.
Ik zou 'm vervangen.
Zo duur zijn die dingen niet.
Een gasinstallatie is niet iets om ook maar enig risico mee te lopen als het niet nodig is.
Re: drukregelaar
Zal zodra ik in de shop kom een nieuwe meenemen.
Zie op de ijskast 50mbar werkdruk staan.
Re: drukregelaar
Als u een nieuwe drukregelaar monteert waarom dan niet gelijk één met schroefaansluiting, dan bent u niet meer op alleen de Benegasfles aangewezen.
Re: drukregelaar
Mijn fles van benegas is met schroefaansluiting, exact dezelfde als we hier thuis gebruiken om te koken (Primagaz)
Re: drukregelaar
De 40 Mbar zal waarschijnlijk bedoeld zijn als 'tussenoplossing'. Butaan en propaan hebben verschillende werkdruk. Butaan meen ik ca. 30, propaan meen ik ca. 50.
Zolang de apparaten de 50 maar kunnen hebben kun je zowel butaan als propaan gebruiken.
Een 40 Mbar drukregelaar staat toe dat je 's-winters propaan en zomers butaan gebruikt zonder de drukregelaar te hoeven wisselen.
's-winters propaan omdat dat bij lage temperaturen nog werkt terwijl butaan bij temperaturen lager dan 4 gr celcius niet meer werkt (formeel 0 gr C, maar door de verdamping van vloeistof in de fles tot gas vanuit de fles koelt e.e.a. extra af, dus in de praktijk 4 gr C). Dus butaan in de zomer.
Met deze drukregelaar kun je waarschijnlijk beide gassoorten gebruiken.
Re: drukregelaar
Butaan komt toch (behoudens de campinggaz flesjes) praktisch niet meer voor ?
Of er verschil in werkdruk is, betwijfel ik.
Re: drukregelaar
Het hierbovenstaande is in zoverre niet juist dat butaan en propaan verschillende werkdrukken zouden hebben ! Wordt vaak gedacht maar de druk IN de fles mag verschillen nl hoger bij propaan dan butaan (bij dezelfde temperatuur) de werkdruk dus de druk na het reduceerventiel heeft niets te maken met de druk in de fles. Ook is het niet zo dat 30 behoort bij butaan en 50 bij propaan. Wel kan een regelaar geschikt zijn voor B of BP. Altijd een regelaar kopen die voor beide gassoorten geschikt is. De benodigde druk staat vermeld op de apparatuur en dient aangehouden te worden. De voordruk (=flesdruk) is dus wel hoger bij propaan en de regelaar moet die uiteraard aankunnen.Succes, Jaap
