gas gaat uit als je aan wil doen
goede dag
ik heb het volgende probleem als ik me gas pit wil aan steken gaat die vanzelf weer uit als ik de knop los laat. Ook al houd ik de knop lang vast dan gaat die ook uit.
Ik heb de stekertjes nageken magneet spoel schoongemaakt. Zou de thermo kop kapot kunne zijn volgens de
dealer kunnen die dingen niet kapot. Wie o wie kanme helpen. Het is een cramer kook toestel.
Ron
Ron
Re: gas gaat uit als je aan wil doen
Het thermokoppel kan weldegelijk kapot zijn! Gewoon een nieuwe er inzetten.
RE.gif Kost rond de 12 eurootjes
Stiekem toch het thermokoppel kapot. Is helemaal niet bijzonder.
Je dealer heeft zo te horen weinig verstand van gas apparaten..
ikwil hierbij iederen bedanken heb d ethermo koppels vervangen en het werkt nu allemaal.
Dus wiewaar vragen we in het vervolg om raad?hoekje schreef: volgens de
Hoe gaat die slogan ook alweer?
Liever naar de dealer!!!!
thermokoppel kan id kapot maar meestal is bij deze gastellen het thermokoppel niet kapot maar is er oxidatie op het stekkertje, vaak werkt dze als je hem 10 keer erop en eraf schuift en er contact spray op spuit.
Ik heb een Hobby 400 uit 2002 en heb ook dat probleem met het gas heb geprobeert bij de thermokop te komen maar dat is niet zo makkelijk moet de ijskast er helemaal uit gehaald worden?
Aad
Aad
Ik zit met hetzelfde probleem , 1pit die weigert aan te blijven als ik de knop loslaat...
Als leek heb ik al moeten zoeken wat een thermokoppel was, graag zou ik die zelf vervangen maar ik weet niet hoe...
Onder het kooktoestel is de frigo gebouwd.
Ons kooktoestel is ook een Cramer, waar kan ik zo'n thermokoppels vinden en wie kan mij wegwijs maken voor het plaatsen ervan???
Dank bij voorbaat,
Dank bij voorbaat,
gezien jouw verhaal en opmerkingen en gezien het hier om GAS gaat raad ik je aan om gewoon naar een specialist te gaan, want als je nauwelijks weet waar je de thermokoppel kunt vinden, is het al HELEMAAL niet verstandig er zelf aan te gaan sleutelen
Trouwens het verwijderen van de koelkast is nog het gemakkelijkst van het geheel
Ik wil graag zoveel mogelijk zelf kunnen werken/herstellen aan de caravan. Dus ga ik het er op wagen.
je schrijft het zelf al "er op wagen" weet je überhaubt wel hoe je na de tijd gaat controleren of je geen gaslek hebt heb je enig idee wat de gevolgen zijn als je straks op vakantie gaat met een gaslekje onder je fornuis? door dit soort grappen komen nog steeds mensen om.
Mja, misschien wel, ik zal toch maar eens de dealer contacteren...
Bedankt voor de goede raad!
zal thermokoppel of spoel zijn maar zo te horen kun je beter laten doenje hebt wel mat gas te maken
Ondertussen het forum nog wat verder afgespeurd en de oplossing gevonden!!
Een propje papier in de bedieningsknop gepropt waardoor de koperen stang wat dieper ingedrukt wordt en klaar!!
Bedankt!!
Bedankt!!
Dat is wel gevaarlijk wat je nu doet.
Zolang je erbij blijft, is er niet zoveel aan de hand.
Als het gas uitwaait of door een andere oorzaak uitgaat, blijft het gas in dit geval gewoon doorstromen.
Wat je nu doet, is in feite het thermokoppel overbruggen.
Dat moet je ook, in het begin als je het gas aansteekt, even een paar seconden, totdat het thermokoppel heet is.
Daarna houdt het thermokoppel de gasstroom in stand.
Zodr het gas uitgaat, koelt het thermokoppel af, en sluit de gastoevoer af.
Dat heb je met de prop papier nu overbrugd !
Dat is een potentieel gevaarlijke situatie, die met een paar tientjes op te lossen is.
Gaat zoiets mis, dan gaat het ook meteen gigantisch mis.
watchersofthewoods schreef:Ondertussen het forum nog wat verder afgespeurd en de oplossing gevonden!!
Bedankt!!
Sorry dat ik misschien een beetje persoonlijk wordt, maar jij hebt echt niet in de gaten waar je mee bezig bent, eerst wil je van alles aan je gasinstallatie doen zonder dat je weet waar je het over hebt, ik wijs je vervolgens op de gevaren, daarna zeg je dat je wil leren hoe je de boel zelf kunt onderhouden en ik wijs je nogmaals op de gevaren van prutsen met gas zonder dat je weet wat je doet.
DAN, komt er een reactie van je waardoor het lijkt dat het kwartje gevallen is en je door hebt dat als je niets van gas/enz weet je beter naar de dealer kunt gaan en dit schrijf je dan ook letterlijk.
en NU kom je met bovenstaande oplossing??? SORRY maar jij hebt dus echt geen flauw benul waar je mee bezig bent en je bent een gevaar voor je omgeving.
Het ergste is nog dat als je maar enig idee had van een gasinstallatie dan had je dit niet eens van het forum hoeven halen, maar dit zelf logisch kunnen beredeneren en de gevaren ervan in kunnen schatten.
Ik wens je veel succes met je gepruts en ik hoop oprecht dat ik NOOIT met mijn gezinnetje naast jou op de camping kom te staan
Houd er rekening mee dat we te doen hebben met een boswachter ,geen gawalo monteur.Gr.Jaap
Laat svp nog even weten welke camping(s) u dit jaar denkt te gaan bezoeken.
Het zal de buurman maar wezen....
Dat het nou niet bepaalde een goede oplossing is moge duidelijk zijn want veiligheden hoor je niet te overbruggen maar jullie moeten nu ook weer niet gaan overdrijven; hoeveel gasstellen zijn er wel niet in de wereld waar uberhaubt geen thermokoppel op zit?
Ergens halverwege jaren 2000 hebben we nog een nieuwe kookplaat voor de (huis)keuken aangeschaft maar is door de fabrikant gewoon zonder thermokoppel gefabriceerd.
FS toch moet je het niet bagatelliseren idd heeft de overgrote meerderheid van de gastoestellen ter wereld (! ) de bescherming van een thermokoppel niet maar in de recreatieve sector ? Daar wel en niet voor niks : als een vlam van mijn vierpitstoestel uitwaait en een ander brandt nog duurt het wel even voor dat uitstromende gas wordt ontstoken. Erger bij TS wordt het als het gas op is en een nieuwe fles wordt aangesloten bv de volgende dag : je denkt dan echt niet o ja propje papier moet er nog uit neen de trek in koffie overheerst alles, de nieuwe fles levert volop gas aan het caravaninterieur en daar komt Jan (ja met die korte achternaam) al binnen met z,n sigaret in de mondhoek .Hoe ik weet dattie rookt ? Iemand die op het ene punt onvoorzichtig is ,is dat meestal ook op ander gebied dat leren waarschijnlijkheidsberekeningen ons,hebben bv ook zilverpapier bij zich om zekeringen te "repareren "Neen dat thermokoppel kost bijna niks en hoort werkend. Gr.Jaap
En hier sluit ik me volkomen bij aan
- JanHillegers
Ik had hetzelfde probleem. Het thermokoppel zat te dicht op de brander en daardoor werd het niet voldoende verhit. Ik heb het puntje van het thermokoppel met een schroevendraaier iets van de brander af gebogen. Daarna was het probleem opgelost. Misschien is dat bij jou ook het geval?
Subaru Legacy 2.0 en Kip Celebration 44TTZ
Ben naar de dealer geweest en daar hebben ze een nieuwe thermokoppel geplaatst. propje eruit en alles werkt terug naar behoren.
Bedankt voor de waarschuwingen , ik probeer ook maar goed te doen...
RE.gif en dat heb je nu gedaan
