Verschil in gasmengsels "groene en 907" type
Ik heb mij laten vertellen dat er verschil zit tussen de gasmengsels die in de Holandse groene en de Campinggas 907 flessen zit, het ene zou vetter zijn en problemen met de branders geven, ....klopt dit?
Mijn voorkeur gaat uit de blauwe campinggasflessen daar deze in geheel Europa uit te wisselen zijn,dat geldt dus niet voor de Hollandse groene.
Beide flessen (groen en blauw) zijn nu leeg, wat is wijsheid met wisselen.
gr JP
gr JP
Mazda CX5 2.0 TS+Leasepack (2013)
Adria 432 PX (max 1300 kg) (bj 2002) + Power Mover + Tempo Doeloe + Emuk.
Dutch Veteran
We don't remember the Days only the Moments
Dutch Veteran
Re: Verschil in gasmengsels "groene en 907" type
Nog nooit van dit voorbeeld gehoord.
- TouranDriver455ts
Kijk eens op de site van Primagaz. Ze komen met een nieuwe gasfles.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Zou niet weten hoe ze dat "vet" in het gas krijgen en wat er dan de functie van moet zijn?
Lijkt me iets met een broodje en een aap
Campinggaz flesjes zijn gevuld met butaan.
In de groene flessen van 5 kg zit propaan.
Dat is dus wel een wezenlijk verschil.
Butaan werkt alleen in de zomer goed. Bij lagere temperaturen moet je propaan gebruiken.
Vetter gas kan je in de categorie broodje aap zetten inderdaad.
Butaan brandt net zo goed als propaan, daar zit geen enkel verschil in. (mits het niet te koud is)
LPG bestaat 's zomers ook voor een groot deel uit butaan.
Het gemak van de blauwe flesjes heeft wel een prijskaartje overigens, het is veruit het duurste gas op de markt.
JP, als je de groene fles vol hebt, heb je daar toch meer dan genoeg aan in de zomer ?
Of je zou wel heel erg lang weg moeten gaan..
Dit verhaal over het vette gas kreeg ik ook mee toen een bedrijf mijn eerste caravan keurde, en ik over de rode fles informeerde, ik zou mijn koelkast, branders fornuis en kachel stuk stoken. Dit vond ie overigens niet zo heel erg hij zou er dan wel nieuwe inzetten.
Hij verkocht overigens de fles niet, rode LPG fles. Ik heb m gekocht gebruikt en nooit ergens problemen mee gehad.
Nu een andere caravan, en de rode verkocht en er een mooie aleminium voor gekocht, weer geen problemen.
Ab, het ging niet over het gas dat erin zit, maar over "vet"?
en ik denk genoeg van gassen te weten om te kunnen zeggen dat zowel propaan als butaan echt niet "vet" zijn.
Nu dacht ik dat de blauwe campingaz flesjes gevuld waren met een mengsel van de genoemde 2...
Ik meen dat butaan een kookpunt van ca 0 gr heeft dus daar boven is het best te gebruiken, zolang je niet gaat winter kamperen...
Nee hoor. Campinggaz is 100 % butaan. Ook de kleine blikjes.
Er staat op de flessen zelfs een waarschuwing, dat ze niet geschikt zijn voor propaan.
Dat heeft weer te maken met de constructie van de flessen. Voor propaan heb je een stevigere fles nodig.
Propaan zet veel meer uit bij een warme fles dan butaan. De druk van propaan kan dan ook veel hoger oplopen.
Vet zit er niet in nee.
Het gaat ook niet over het vermeende vet maar het verschil.
Dat vet is een broodje aap verhaal. Iemand die het verder ook niet weet en ooit een klepel heeft gehoord. Maar die bel he….
Dus op de vraag of dat klopt……nee dus.
Het verschil zit hem in de gassoort.
Wijsheid is te vertrekken met een volle groene fles. Daar kun je de hele vakantie en misschien wel twee mee doen.
Bij twijfel laat je hem gewoon bijvulllen voor je weer weggaat.
Of je doet het net als ik.. en neem ze allebei mee.
Die blauwe gebruik ik nog wel eens met een skottelbraai. Of voor een 2 pitter buiten op een standaardje.
Of voor een klein gaskacheltje wat ik erop kan draaien.
Met HE was ik er erg blij mee dat ik 'm mee had. Het vroor bijna 'savonds.
Ja, maar een leverancier die zelf al stelt dat propaan hetzelfde is als LPG..?
En dat is het niet?
En waarom wordt dat nu zo veronderstelt?
Welke leverancier stelt dat dan?
Adri, om ook jou tevreden te stellen, spaar ik geen enkele moeite zoals je misschien wel weet. Dus nogmaals hun site (primagaz / campingaz) bezocht en daarvan ge control v en p' d:
Wat is propaan?
Propaan is een Liquefied Petroleum Gas (LPG), ook wel aangeduid als vloeibaar petroleumgas of een koolwaterstofgas. Propaan wordt rechtstreeks gewonnen uit olie- en gasbronnen, maar komt ook als nevenproduct vrij bij het raffineren van aardolie.
En hoewel dat niet geheel fout is, is het zeker niet helemaal goed. LPG is een mengsel van verschillende vloeibaar gemaakte gassen en bestaat voor het grootste deel uit propaan en butaan, maar bevat ook ethaan, ethyleen, propyleen, butyleen etc.
LPG wordt bij het beladen van de tankwagens exact gemengd op wat de uiterste grenzen van de samenstelling mogen zijn en wat in die combinaties het meeste geld oplevert.
Wat TS misschien bedoeld is sludgevorming (ookwel waxvorming genoemd ) door de niet verzadigde koolwaterstoffen die aanwezig zijn in de LPG omdat de gassen onderandere afkomstig kunnen zijn uit processen van raffinaderijen.
Die laatsten kunnen met elkaar polymeriseren en een een vettige substantie vormen. Maar of dat ook het geval is, bij de primagaz of campingaz flessen weet ik niet.
Wat is propaan?
Ook (handels)propaan wat je bij de gasboer koopt bestaat uit een mengsel van verschillende gassen.
Zuiver propaan is bijna niet te koop of het moet van laboratorium kwaliteit zijn en die prijs wil men niet betalen.
LPG komt niet eens in de buurt van zuiver propaan... en de samenstelling van LPG is zoals je heus wel weet afhankelijk van het seizoen of van het land waarin je rondrijdt...
Goed lezen!
Ik heb het over (handels)propaan, niet over LPG.
Dus als ik het goed begrijpt heeft die leverancier die beweert dat (handels)Propaan of Butaan hetzelfde is als LPG wel degelijk gelijk,
wat wij in onze blauwe of groene flesjes krijgen is dus nooit geen 100 % Butaan of Propaan, maar een mengsel van ...........
en "een mengsel van" heet weer LPG.
in de "handel" wordt :
-de groene aangeduid als Propaan
-en de blauwe (bijv.907) als Butaan
is eigenlijk best wel simpel dus.
Burstner Holiday club / Hobby 400SF / Hobby-460Ufe de Luxe getrokken met Nissan QQ 2.0dCi 150pk, nu een Evolution Equator 870
In de grond heb je wel gelijk..
Als ik LPG even mag vertalen, is dat Vloeibaar gemaakt propaan gas. Dat zit inderdaad ook in de fles. Met een heel groot percentage propaan.
Bij LPG wordt meestal autobrandstof bedoeld. Daar zit (afhankelijk van het seizoen) een groot percentage butaan in.
Defenitie van LPG bij de wikipedia site
LPG
LPG
Buerstner City 480TN / Volkswagen transporter T4 102PK
Verlaat nooit je huis zonder de drie T`s
Tape, Ty-wraps, Telefoon.
Laat het probleem met wikipedia nu zijn dat een ieder er op kan zetten wat hij / zij wil.
LPG is een afkorting van Liquified Petroleum Gas en niets anders. Sinds mijn 16e werk ik bij / voor diverse raffinaderijen (BP, Q8 en Shell) en dat de P zou staan voor propane of propaan is een fabeltje. Het is een mengsel van vloeibaar gemaakte gassen afkomstig uit de aardolie (petroleum, als in British Petroleum ) en wordt bij het beladen van de tankauto exact op specifiecatie gemend. De genoemde butaan en propaan flessen, bevatten voornamelijk de genoemde gassen, met daarin sporen van nog wat andere gassen. De P in LPG is dus van Petroleum!
Toch zit er echt propaan (of butaan) in die "Groene en 907", geen peterolie..
En omdat die propaan vloeibaar is, wordt het in goed Nederlands ook wel Liquid Propane Gas genoemd.
Ook wel GPL .. Gas Propane Liquide. Maar dat is een zuidelijk dialect van dat goede Nederlands.
Heel officieel heb je wel gelijk.
Maar dat het een fabeltje is, dat die P voor propaan staat, is ook weer nie helemaal goe nie.
Amen!!heuvelman60 schreef:De P in LPG is dus van Petroleum!
LPG in het Frans: GPL, gaz de pétrole liquéfié
LPG in het Italiaans: GPL, Gas di Petrolio Liquefatto
LPG in het chinees LPガス、LPG(Liquefied petroleum gas)
LPG in het portugees: Gás de petróleo liquefeito
LPG in het spaans: Gas licuado del petróleo
LPG in het zweeds: Gasol
LPG in het Perzies: 液化石油氣 (LPG; Liquefied Petroleum Gas )
Weinig Propaan, nietwaar?
(maar wie gelijk wil hebben kan het krijgen hoor)
Prima hoor. Noem het maar vloeibaar petroleum gas als je wilt.
Ik ben alleen bang, dat de lokale gasboer niet weet wat je bedoeld als je je fles wilt laten vullen.
Propaan snapt ie heel zeker.
Dat hij propaan snapt, komt omdat dat is wat hij erin stopt.
Dat daar nog een klein beetje ander gas inzit (namelijk dat wat de leverancier / raffinaderij er exact inmengt en dat is echt niet alleen butaan) maakt het nog geen LPG, want dat bestaat hier in de zomer en in warmere gebieden voornamelijk uit butaan en dat zou dan ineens LBG heten?
Als ik bij de vrijbuiter vraag om een fles met LPG gaan die mij echt niet helpen, hooguit sturen ze me door naar het tankstation RE.gif
Laatst gewijzigd door heuvelman60 op wo 16 jun 2010 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha, moeilijk he Ab.
Enne, de lokale gasboer vult mijn tank niet met LPG. Alleen flessen met propaan.
Laatst gewijzigd door @dri op wo 16 jun 2010 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
