Kranen en pomp werken niet Kip 47 starline
roberto07
Bericht door roberto07 » wo 15 aug 2018 17:39
In de vakantie deed de waterpomp en de kranen het niet meer dus geen water. Ook twee lampen boven het bed doen het niet meer
Lastig zoeken zonder schema. Heeft iemand een suggestie en of schema?
KIP 47 Star Line TEB 2006, getrokken door Saab 900 SE Classic Cabrio of Saab 9-5 estate 2.3 Hirsch
Roland54
Re: Kranen en pomp werken niet Kip 47 starline
Bericht door Roland54 » wo 15 aug 2018 18:06
Mogelijk een zekering gesprongen?
Ik hoop niet voor je dat de CERS 20M defect geraakt is. Is helaas wel een bekende euvel.
Voor handleiding zie KIP website: https://kipcaravans.nl/wp-content/uploa ... eiding.pdf
roberto07
Bericht door roberto07 » wo 15 aug 2018 18:38
Ik heb mascot 2044 met een connect box.
Het vreemde is dat alleen de twee kranen niet meer de pomp aanstuurt. Ik heb wel 12 volt op de schakelaar van de wc maar het gebeurd niets bij het activeren vd schakelaar.
Ik heb het verbindingblok gemeten en daar meet ik wel 12,5 volt. Een rare storing vooral met een volle caravan (zitten in Letland).
Bericht door Ab » wo 15 aug 2018 19:29
Ik begrijp hieruit dat je mogelijk de min mist.
Mogelijk een draadbreuk of los contact.
Bericht door Chris » wo 15 aug 2018 19:36
12 volt op de schakelaar... klopt wel, maar je meet dan geen "harde" min.
Net wat Ab eerder schreef.
Maar je meet de min "door" de pomp heen dus.
Meet eens op de aansluiting van de pomp ( kroonsteentje meestal, vlak bij de pomp) met de kraan(en) op AAN ??
Meet je dan 12 volt? dan is het pompje overleden....
Maar.... een Mascot 2044 is een acculader toch...
Zit er geen CERS in jou caravan dan??
vso1
Bericht door vso1 » wo 15 aug 2018 20:47
Ik had exact het zelfde probleem deze vakantie, bij ons was de omvormer (230/12v) overleden .. gelukkig had ik een 230/12v dinrail voeding bij me daarmee was het voor deze vakantie verholpen
deze zat bij mij in de hoge kast bij de zekering automaat in de buurt aangesloten. aan 1kant gaan er 3 kabels erin en 2 kabels eruit .. (maak met je gsm anders wat foto's_
Als het de omvormer is, er zitten zekeringen in .. beetje geluk is deze stuk en kan je deze vervangen..
- kan je niet zien of deze zekering stuk is .. meest simple test is bv door een met een zaklamp te "testen" (stroomkring eerst met vinden hoe de stroomkring "werkt" en dan via de zekering te laten lopen .. ) als je zeker bent dat het licht aan hoort te gaan maar het werkt niet via de zekering .. dan "stuk"
Goedkoopst + simpelst Als je een (oude) computer hebt haal je daar de voeding uit (vast wel iemand in de buurt)
geel = 12v (+) (op de voeding/omvormer vaak rood) bij mij zat er een + sticker
zwart = ground (-) (op de voeding zelfde kleur) bij mij zat er een - sticker
Als je de (breedste stekker) de groene kabel verbind met een zwarte dan gaat de voeding "aan"
Computer voeding(en) zijn minimaal 200Watt en staat duidelijk op een sticker aangegeven, minder duidelijk is hoeveel Ampere op de 12+ (gele kabels) mag stromen, staat meestal wel op de sticker vermeld.
andere voedingsbronnen zijn bv
- 14.4 accu's van boormachines (vaak tot 13.8 geladen) (de lader zelf is niet geschikt als "voeding")
- (idee van chris een 12v ledstring (action) maar deze zijn gelimiteerd tot 1A of 2A dus pomp of lamp .. alleen geschikt voor testen niet voor gebruik
Mocht je een accu hebben, ontkoppel deze voordat je gaat testen.
Bericht door Chris » wo 15 aug 2018 20:56
Chris kocht nooit een Action Ledstring, adviseert dat ook niet.
WEL een 12 volt LED powersupply van 20-25 ampere bij Aliexpres..
De grootste ZONDER ventilator..
https://nl.aliexpress.com/item/High-qua ... 4c4dPA5UHD
Kost nog geen 20 euro...
Aansluiten is al heel simpel.
Kan je de hele caravan op laten draaien en misschien nog wel die van de buurman erbij... awhoea.gif
roberto07
Bericht door roberto07 » do 16 aug 2018 21:01
Beste allen,
Ik heb vandaag even een tijdelijke min kabel getrokken en deze aangesloten op de min vd connectbox en bij de pomp.
Gelukkig werkt alles weer en zal ik thuis gaan zoeken waar de min is onderbroken van dat gedeelte .
dank voor het supersnel meedenken!
Robert
roberto07
Bericht door roberto07 » zo 2 sep 2018 09:59
nog even een update:
Een 12 volt connector in het verdeelpunt achter de kachel was de oorzaak dar de hele groep was uitgevallen. Alle kabels even losgemaakt en een betere voorziening gemaakt voor de bevestiging van deze connectoren. Deze extra versterkt dmv een paar T-Reps en en voor gezorgd dat er voldoende ruimte zit in de bedrading .
Alles werkt weer perfect!
Bericht door Ab » ma 3 sep 2018 10:19
Terug naar “Elektra”
