Vraag Thetford c402c
Goedendag
Ik heb een vraag ik heb een Thetford c402c in mijn caravan zitten.
Er zit een display om te zien of de afval tank vol zit echter brand deze alleen rood als hij bijna vol zit.
Nou is mijn vraag hoort dat of hoort hij ook andere dingen aan te geven als hij leeg is of zo ik kan het niet vinden in de beschrijving.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Groet Jeffrey
Groet Jeffrey
Hobby prestige 650 kfu
Re: Vraag Thetford c402c
Rood is vol. Hij geeft geen ander volume aan.
Wij hebben ook dit type toilet en deze geeft alleen aan dat de cassette vol is.
Het spoelwater tankje heeft geen indicator, behalve het peilglas bij de cassette en vulopening, maar dat zie je van binnen niet, behalve dat er geen water meer komt als hij leeg is.
Hier zul je het mee moeten doen.
bedankt voor de informatie
waar zit het peilglas bij u want ik kan hem niet zien
In de grijze bak zit een witte vlotter met een magneetje erin.
Dat bedient een reedcontact in de witte zijwand.
Daar zit ook 3 ampere zekering voor de pomp.
Is wel handig om die als reserve in China te bestellen
Bij het omspoelen van de grijze bak moet je niet te wild schudden, want dan breekt het witte plastic vlottertje zo af en heb je geen vol-signalering meer.
Mbt nivo, als ie rood wordt zit ie bij mij erg vol en is dan zwaar.
Ik kijk tijdens gebruik gewoon even naar het waternivo.
In het spoelwater doe ik geen rose maar Citronella
en ik de bak geen blauw maar een scheut Azijn.
Samen voor ongeveer een euro te koop
Afdichtingsring, schijf, groene bedienknop en ontluchtingsknop en draaiende delen onderhoud ik met Olijfolie.
documentatie, zie halverwege de pagina op
https://avento.weebly.com/documentatie.html
Wij hebben hetzelfde toilet. Ik heb nog nooit naar de niveau aanduiding gekeken. Omdat ik om de 3 à 4 dagen het toilet leegmaak.
De dag voor we vertrokken op vakantie (natuurlijk die dag) test ik alle kranen ed. Geen spoeling in het toilet. Zekering en pomp waren ok. Dan zag ik dat de printplaat gecorrodeerd was. Ik kon geen 12V meten aan de schakelaar. Snelste oplossing: 2 draadjes gesoldeerd aan de oorspronkelijke schakelaar op de printplaat en daar de pomp aan verbonden. Een nieuwe printplaat met bedieningspaneel kost 59 €.
Mijn spoeling werkt niet. Als ik op de blauwe knop druk zie ik wel een dip in mijn verlichting. De 3 ampère zekering is in orde. Hoe en waar kan ik de pomp controleren?
Mijn printplaat lijkt schoon. Zie bijlage.
Waar kan ik het beste onderdelen bestellen?
Dip in de verlichting lijkt mij dat er spanning op de pomp staat maar deze vast zit. Pompje verwijderen en schoonmaken. Lukt schoonmaken niet een nieuw pompje plaatsen. Kost max € 15,00 en bij iedere kampeerwinkel / caravan dealer te koop.
Helder verhaal. Maar hoe kom ik bij het pompje?
John
John
Het dekseltje met de niveau aanwijzing kun je verwijderen en in die ruimte hangt het pompje
Even terugkomend op de foto en de reactie's..
Het valt mij op dat ik wel 2 indicatie's heb.
Een voor de tank, zoals op de foto, in het rood, maar erboven een rij voor het spoelwater niveau in het blauw..
Enne...
Kan dit plaatje met die LED's er uit om event. de pomp te vernieuwen???
Dat wist ik nog niet... bedankt.. !!
Enne...
dat plaatje rechtsstandig omhoog trekken.
voor meer info zie https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... vangen.pdf
Aha.. nou snap ik het.
Dat is het hele plaatje.. tot onder de knop aan toe dus.
Niet alleen de sticker waar de symbolen op staan dus..
Thanx..
Trouwens... op die link hetzelfde toilet als ik.. met 2 rijtjes LEDs...
Een voor de tank en een voor schoon water..
Thanx..
Allen hartelijk dank voor de heldere informatie. Mijn toilet kan weer gespoeld worden. Ik ben blij
John
John
Van de zomer was de 3A zekering doorgebrand doordat het pompje vastgelopen was. Na het reinigen en plaatsen van een nieuwe zekering loopt het pompje weer als vanouds.
Zie ook dit draadje die ik ergens halverwege afgestoft heb:
viewtopic.php?f=76&t=25357/
Wellicht dat bij TS al een zwaardere zekering is geplaatst, dat deze nog niet is doorgebrand.
Edit: laat maar, TS had een heel andere vraag
V60, Fendt Saphir 510 TFK
En wat was het probleem? Pompje schoongemaakt of vervangen.Johnvanleeuwen schreef: ↑wo 29 aug 2018 19:40Allen hartelijk dank voor de heldere informatie. Mijn toilet kan weer gespoeld worden. Ik ben blij
John
Vastzittend schepje los gepeuterd!
John
John
In onze Fendt Bianco Classico 2008 zitten twee groene ledjes in die lange ‘waterdruppel’ om aan te geven hoe vol of leeg de tank is.
