Ventilator achter koelkast
Beste forumleden, excuus dat ik opnieuw begin over een onderwerp als ventilator achter koelkast. Dit onderwerp is onlangs uitvoerig behandeld met prima uitziende oplossingen en enig knutselwerk. Ik ben een beetje lui en zoek een kant en klare oplossing. Op internet vind ik verschillende kant en klaar oplossingen, maar ik heb geen idee van de geluidsopbrengst die deze kant en klare oplossingen bieden. Ik had in mijn laatste caravan een computerventilator zitten waar ik het geluid nogal hard vond, maar hij zat aan de achterkant vd caravan, bij mijn nieuwe caravan zit de koeling aan de voortentkant, dus zou ik wel graag een beetje stille oplossing te installeren. Wie kan hier iets zinnigs over zeggen?
Re: Ventilator achter koelkast
Ik heb een set met regelbare snelheid. Overdag staat hij maximaal en 's-nachts zachter.
Op maximale snelheid hoor ik de ventilatoren wel maar dan moet het wel behoorlijk stil zijn. Op de langzamere stand hoor je hem alleen als je er heel dicht op zit.
Of je neemt er twee die zet je in serie, dat heb ik namelijk gedaan, dan hoor je ze bijna niet.
Ok, wellicht kant en klaar....alhoewel....!?!
Maarrr....hoe zal ik het nu eens braaf zeggen??...ik vind het niet echt een pracht zeg maar....!
RE.gif is nog een conceptmodel, maar uiterst functioneel en....wij hoeven er niet naar te kijken.
Dit is hem echt niet. Sorry.
spanningsvoorziening wel erg origineel
echter die puist aan de buitenzijde
ik heb hem gewoon achter het afneembare rooster, aan het binnenframe vastgezet.
Frame erop en uit het zicht
zie halverwege de pagina https://avento.weebly.com/knutselpagina ... 1929451449
de 12 volt komt bij de koelkast vandaan.
Neem de grootste ventilatoren die passen achter het rooster en laat ze op een laag toerental draaien .
Heb zelf 2 ventilatoren continue draaien op laag toerental met een regelbare weerstand en daar overheen een temperatuur afhankelijke regeling die de ventilatoren op max laat draaien als de koelribben "te" warm worden
Ik heb dus een "kant en klare" oplossing gekocht, maar zelfs dan is het toch niet helemaal zonder slag of stoot om hem te plaatsen, al was het maar omdat de manuaal niet volledig is.
Eerst maar even het resultaat:
Het werkt prima en het is gelukkig een zeer stille uitvoering, maar ik heb wel een vraag:
In de eerste foto zie je nog een zwart draadje naar buiten steken, dat is een temperatuurmetertje waarmee hij in een automatische stand zelf het juiste toerental bepaalt. Op zich vind ik dat niet zo belangrijk, maar ja, als het erop zit, waarom dan niet gebruiken, maar waar laat ik dat ding?
Steek ik die ergens tussen de zwarte koeribben of iets dergelijks? Ik heb geen idee, wie helpt me?
Die voeler knel je op een van de vele koelvinnen die achter de ventilator hangen. Best die vrij dicht tegen de verwarmer ( rechts, naast het pijpje). Vast knellen kan met bv een grote papierklem of zo een ding waar je een bundeltje papieren kan mee samenhoude.
De bedoeling is dat het tegen de vinnen zit en blijft zitten. Ik zou wel geen lijm gebruiken, het wordt warm...
In plaats van te klooien....is het niet zinvoller of zelfs onvermijdelijk dat je de koelkast repareert of vervangt door een nieuwe? Een absorbtiekoelkast zonder ventilator koelt als de beste - zo is mijn ervaring - ook bij hoge buitentemperaturen.
Als de oorzaak gelegen is in een lekkage of een defect in de absorbtiekoeling - is dan het monteren van ventilatoren niet slechts het uitstel van executie - en smijt je dan niet gewoon geld en tijd weg?
Haha, nou nee, de caravan is exact 2 weken oud, zo dus ook de koelkast, dushij zal het gewoon nog even moeten doen. Hij koelt trouwens prima, ook de afgelopen twee weken, maar ik wil gewoon voorbereid zijn op zeer warm weer. Het is onze 6e caravan en ik heb in de laatse 4 altijd een vin ingebouwd gehad. Is hij nodig, dan staat hij aan, niet nodig dan stat hij uit.
Even mijn ervaring delen,
Bij eerdere (lage) koelkasten merkte ik een verbetering door die ventilatoren, bij de huidige hoge niet.
Ik denk dat dit komt door de grotere roosters.
Ondanks alle tips om de koelkast op een lagere stand te zetten blijkt dat de onze het koelst is op de hoogste stand....ook bij 40 graden buiten temperatuur!
Re!
In Frankrijk deze zomer koelde onze koelkast toch ook niet ideaal.
Hoogste stand was ook wel het meeste koelen.
Wel kregen we heel veel ijsvorming op de koelribben in de caravan.
