Aansluiting 13 poligestekker
Rfr
Bericht door Rfr » ma 16 jul 2018 21:17
Beste mensen
Ik heb de 13 poligestekker van mijn hobbycaravan vervangen en de bijgeleverde schema klopte echter in het schema werd er gesproken over 1 blauwedraad maar in de kabel vanaf de caravan zitten 2 blaauwedraden. Nu is mijn vraag wie weet op welke nummers ik de blaauwedraden koet aansluiten
Met vriendelijke groet en alvast bedankt rfr
Re: Aansluiting 13 poligestekker
Bericht door Ab » di 17 jul 2018 06:42
Er zijn heel veel soorten en merken caravans..
Met ook nog eens heel veel verschillende bouwjaren.
Met daarbij heel veel wijzigingen in de loop der jaren.
Het is onmogelijk om tussen al die caravans iets zinnigs over een blauwe draad te zeggen.
Ok..het gaat over een Hobby.
Nu nog effe type en bouwjaar en we komen er vast uit met zijn allen.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » di 17 jul 2018 07:01
Begin met aansluiten van de draden waarvan je zeker weet wat het is en waar ze op moeten dan wordt het aantal mogelijkheden al weer eenstuk kleiner. Daarna kijken wat je over hebt aan aansluitingen en wat er niet werkt
Rfr
Bericht door Rfr » zo 22 jul 2018 19:20
Beste mensen
Het is een hobby de luxe 440 sf bouwjaar mei 2000
R Frei
Richard
Bericht door Richard » ma 23 jul 2018 11:54
Ik heb een hobby uit 2002 en daar is het verschil tussen de 2 draden de dikte. De 1 Is 1,5 en de ander 2,5mm. In het boekje staat ook de dikte aangegeven.
thmeyer
Aansluiting 13 polige stekker (2 blauwe draden)
Bericht door thmeyer » ma 23 jul 2018 20:55
zie onderstaande link:
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... 012-nl.pdf
Bladzijde 07-19
Blauw 1,5mm2 pin 2 mistlamp
Blauw 2,5mm2 pin 9 constante stroomdraad 12 volt
Terug naar “Elektra”
