Preventief koelkast element vervangen
janoniem
Bericht door janoniem » vr 13 jul 2018 13:37
Voor andere zaken had ik contact met mijn werkplaats en vroeg terloops of het misschien verstandig is het element van mijn Electrolux koelkast uit mijn TEC bouwjaar 2002 preventief te vervangen.
Antwoord: Ik zou het niet doen, sommige sneuvelen al na 2 jaar, andere gaan levenslang mee.
Is dit ook jullie insteek?
Unplugged
Re: Preventief koelkast element vervangen
Bericht door Unplugged » vr 13 jul 2018 13:44
Ja. Die van mij is bijna 20 jaar meegegaan. En ik ken er die een dertig jaar oude koelkast nog hoefden te laten repareren.
Twee jaar is trouwens wel heel kort. Lijkt mij een gevalletje garantie...
Roland54
Bericht door Roland54 » vr 13 jul 2018 14:03
Mocht ooit mijn koelkast (2006) de geest geven, dan vervang ik hem voor een compressor koelkast.
meeder
Bericht door meeder » vr 13 jul 2018 14:22
RE.gif dat is mijn idee ook. Een compressorkoeler die op 12V en 230V werkt is wel ideaal. Alleen wordt het dan lastig is om zonder stroom te kamperen.
Roland54
Bericht door Roland54 » vr 13 jul 2018 14:34
Met zonnepaneel is het minder lastig.
Een compressor koelkast trekt veel minder stroom dan een absorptie koelkast.
Bericht door Ab » vr 13 jul 2018 14:37
Alleen op 230 volt volstaat ook.
Mocht je toch veel zonder stroom willen staan, dan zijn zonnepanelen, dikke accu en een omvormer 12 - 230 volt toch nodig.
Beter gezegd..handig.
Een compressorkoelkast gebruikt maar ca 1 vijfde aan stroom vergeleken met een absorbtie koelkast.
Werking op zonnepanelen kan dus prima..mits er ook zonlicht is.
Unplugged
Bericht door Unplugged » vr 13 jul 2018 14:56
Off topic:
Ik begrijp daarom ook niet waarom in níeuwe caravans nog steeds adsorptiekoelkasten geplaatst worden. Volgens mij zijn ze nog duurder ook dan compressorkoelkasten.
Op gas zou trouwens ook nog kunnen met een brandstofcel op propaan/butaan. Daar kun je ook autarkisch mee kunnen staan. Zijn die brandstofcellen er eigenlijk?
Sloper
Bericht door Sloper » zo 15 jul 2018 10:52
Vaak word het geluid in de caravan als erg hinderlijk ervaren, vooral s'nachts boos.gif
Bericht door Ab » zo 15 jul 2018 13:43
Dat valt nogal mee hoor.
Je hoort ze praktisch niet.
En in de nacht al bijna helemaal niet, dan hoeft de compressor bijn niks te doen.
Brandstofcellen voor 230 volt zijn al vrij lang te koop.
EFOY bijv.
Ook die zijn geluidloos. ( zo goed als)
Maar preventief vervangen van een element zou ik nooit doen.
Het kan geen kwaad er eentje op voorraad te hebben..maar de kans dat je hem nooit gebruikt is aanwezig.
In mijn Fendt heb ik het element vorig jaar moeten vervangen.
Na 8 jaar ongeveer dus.
Het is wel even werk..
Vaak moet de koelkast er effe uit. Bij mij in ieder geval wel.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gasbrander ook geheel uit elkaar te nemen en echt goed schoon te maken.
Bericht door Micky » zo 15 jul 2018 20:58
onze caravan wordt 29 in augustus, originele element
Bericht door Ab » zo 15 jul 2018 21:05
Dat bedoel ik..
Preventief vervangen van iets waarvan je nooit weet wanneer het kapot gaat heeft geen zin.
Wellicht gaat huidige element 30 jaar mee..en als je die nu zou vervangen door een nieuwe kan die volgend jaar kapot gaan. awhoea.gif
meeder
Bericht door meeder » ma 23 jul 2018 17:28
Ik heb nog even zitten kijken naar een compressorkoeler voor in de caravan. Degene die ik gevonden heb trekt minder stroom dan een absorptiekoeler maar nog steeds best aardig wat. De aansluitwaarde is 5,5A bij 12V. Dus op een accu alleren draaien is niet heel eenvoudig.
Terug naar “Elektra”
