Onze Nieuwe Knaus heeft indirecte verlichting, boven de kastjes (voor en achter) en boven en naast de deur
De laatste 2 zijn veel te fel
Heeft iemand een tip / ervaring om deze led verlichting te dimmen?
Direct naast de deur in het boven kastje zit een 12volt doos waar veel draden seamen komen, en is mogelijk een plaats voor 1 of 2 dimmers !
Indirecte verlichting Knaus sudwind silver selection 460 EU
Re: Indirecte verlichting Knaus sudwind silver selection 460 EU
Ik ben daar al een tijdje ook mee bezig.
Al de nodige expirimenten gedaan en nu heb ik een Stepdown regelaar die goed lijkt te werken.
Dat neem ik mee op vakantie en wil er daar eens lekker rustig op mn gemak mee gaan knutselen.
Je kan geen LED dimmer ( PWM dimmer) gebruiken, die maakt ruzie met de Schaudt omvormer.
Dat is ook een PWM voeding n.l.
Op de foto's zie je een losse stepdown regelaar en eentje met een LEDstrip ( op rol) die ongeveer evenveel stroom gebruikt als de hele Ambiente verlichting in de Knaus.
Schrik niet, dat is bijna 4 ampere op 12 volt n.l.
Met deze schakeling kan ik van bijna uit tot maximaal regelen.
Als je meer info wilt hebben, en event. een bedradingsschema van de 500 EU versie, die heb ik wel.
Ik hoor het wel, kan ook met een PB.
Ik heb een eenvoudig dimmer via Ali besteld en dit werkt geweldig op de led verlichting in onze Knaus.
Enige verschil tov Chris is dat we een Dometic omvormer hebben.
- F0C46090-9B9F-499E-84E3-D90147A6E479.jpeg (81.72 KiB) 872 keer bekeken
Dat kan goed als het per led armatuur regelt.
Deze dimmers regelen (PWM) ook op de nul lijn.
Daar gaat het met de Ambiente verlichting mis, die verschillende stukken LEDstrip halen overal hun nul vandaan. Je moet dus per se de plus regelen die van de schakelaar komt.
Dat lukt met de step down module wel.
Ik heb het mee komende weken op de camping en wil gaan experimenteren... daarna pas inbouw.
p.s. Ik had deze, en zijn sterkere broer van 30 ampere ook gekocht voor het dimmen van de Ambiente verlichting .. Helaas ging dat niet zo eenvoudig.
Thanks voor jullie reacties, daar kan ik wat mee, ik ga er mee aan de slag
Wel een beetje balen dat ik aan deze nieuwe Knaus-caravan moet gaan sleutelen, voor NORMALE verlichting!
graag ontvang ik het Knaus E-schema op Lambert.Mutsaars@planet.nl
