Warm wordende stekker en stekkerdoos.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 17 jun 2018 22:24
Vandaag ging tijdens de terugrit naar huis opeens het knipperlicht van de caravan moeilijk doen.
En in de auto verscheen een storingsmelding: verlichting aanhanger controleren.
dat was vorig jaar ook een keer en de stekker onder de bumper even los en opnieuw erin was de oplossing.
Dat wilde ik dus weer doen, echter de stekker en de doos waren erg warm.
Stekker even een tijd los gelaten, had toch een uur pauze.
Daarna was de stekker afgekoeld.
Wel de koelkast niet meer aan gezet.
Mijn gedachtengang: iets waar te veel stroom doorheen gaat wordt warm, te warm misschien.
De enige grote stroomvrager was de koelkast.
Daarna bleef de stekker koud. De pinnen waren bij thuiskomst nog wel warm.
Natuurlijk ga ik morgen de stekker loshalen om te kijken of er corrosie is, een draad wat los licht oid.
maar een vraagje aan jullie; waardoor kan een stekker en contactdoos zo warm worden?
Waardoor worden de pennen warm/heet?
Kwestie van corrosie, slecht contact en overgangsweerstand oid?
Graag hoor ik tips/advies.
Ps, de koelkast werkt prima, zowel op gas als op 220 als op 12 volt.
Conradi
Re: Warm wordende stekker en stekkerdoos.
Bericht door Conradi » zo 17 jun 2018 22:32
Het klopt dat er ergens een grote stroom loopt, het is nog geen kortsluiting want dan zou er een zekering uitgeblazen worden.
Omdat het probleem opeens is verschenen, ga ik van slijtage uit. Òf het 12V verarmingselement van de koelkast is de geest aan 't geven, òf de kabels ernaar toe zijn (ergens aan het doorschuren. Er kan ook water in de stekker zijn gekomen. Enfin, het beste meet je de circuits vanaf de caravanstekker door op zoek nar een circuit met een extreem lage weerstand.
Bericht door deusjevo » zo 17 jun 2018 22:38
Ben absoluut geen elektro techneut maar volgens mij zit je wel aardig in de buurt met je veronderstelling van slechte contacten.
Een koelkast is dacht ik 120 Watt, da’s 10 ampère toch?
Moet zonder problemen door 2 mm2 gaan en dat zal je draaddikte toch wel zijn?
Zou het ook een slechte massa icm met de weerstand kunnen zijn?
scooterandre
Bericht door scooterandre » zo 17 jun 2018 22:46
Als de steker en doos warm worden, dan is de overgangsweerstand van het contact te hoog. Als hier bijvoorbeeld bij 10A een spanningsval van 2V ontstaat, is het contact met een vermogen van 20W aan het gloeien. Uiteindelijk zal de temperatuur zo hoog worden, dat er iets gaat smelten.
Wel vind ik het vreemd, dat je knipperlicht daar ook de dupe van wordt. Waarschijnlijk delen de koelkast en de verlichting allen dezelfde massa, terwijl deze eigenlijk gescheiden moeten zijn. Indien deze massa-contact overbelast wordt en loslaat, dan kan ik me voorstellen dat er dan ook problemen met de verlichting ontstaan.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
vso1
Bericht door vso1 » zo 17 jun 2018 22:51
warmworden = teveel stroom over een te dun draadje..
Als jij 230 op een dun draadje zet gaat dat vanzelf smelten.. (gloei draad)
in feite is de bedrading berekend op "verlichting" en niet op een koelkast die 125Watt verbruikt
bij 230v is dat maar 0,6A maar bij 12v zou dat 10A zijn (ze zijn echter gelimiteerd op 2A, 2,2A ? ... gokje)
Bedrading van je auto is wellicht berekend op 1 of 2A continue .. (lampjes trekken niet zoveel ?)
corrosie van contactjes (contact spray gebruiken) zal het niet verbeteren .. maar wellicht beter bij de bron aanpakken en bv een dikkere constante stroomdraad naar je stekkerdoos laten trekken (of beter de koelkast niet gebruiken tijdens de rit)
Bericht door PD » ma 18 jun 2018 06:46
Wel vind ik het vreemd, dat je knipperlicht daar ook de dupe van wordt. Waarschijnlijk delen de koelkast en de verlichting allen dezelfde massa, terwijl deze eigenlijk gescheiden moeten zijn. Indien deze massa-contact overbelast wordt en loslaat, dan kan ik me voorstellen dat er dan ook problemen met de verlierchting ontstaan.
Mvg,
André
Helemaal mee eens. Stekker en doos controleren, contacten opfrissen of evt. vervangen.
evr66
Bericht door evr66 » ma 18 jun 2018 07:32
Als het voorheen in orde was, vermoedelijk niets met dikte van de bedrading te maken. Oplossing zit inderdaad vermoedelijk in het vervangen (of evt opknappen) van de stekkers. Persoonlijk zou ik ze vervangen (mits de kabellengte voldoende is, je zult iets verliezen aan lengte). Ben je er meteen weet voor jaren vanaf.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 18 jun 2018 10:29
Dank voor jullie snelle reacties en het meedenken, ik ga er mee aan de slag.
Wat ik niet goed begrijp is over het de geest geven van het 12 V verwarmingselement.
Dan kan die dus opeens veel meer stroom/spanning vragen?
Hoe kan ik dat meten?
Ik heb best wel enige technische kennis, maar geen dagelijkse "verse" know how.
Ik ga eerst met stekker en contactdoos bezig, koelkast bekijken daarna.
Maar mijn vraag is dus kan ik, en hoe, dit mogelijk stukgaan van het 12 V element meten?
Ik heb een goede multimeter, maar geen met een regelbare weerstand zoals bij accu's testen.
Bericht door Chris » ma 18 jun 2018 10:49
Het 12 volt element kan je eigenlijk niet meten.
Je weet geen weerstand van een nieuwe. Vergelijken gaat dus niet op.
Wel zal je een heel lage weerstand meten... dat klopt ook... maar hoe laag??
evr66
Bericht door evr66 » ma 18 jun 2018 11:09
RE.gif Als het opgenomen vermogen op 12V bekend is, kun je een redelijke slag slaan naar de weerstandswaarde lijkt me.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 jun 2018 11:47
Beste allemaal,
Je kan de weerstand van het verwarmingelement van de caravan gewoon meten.
Er zit geen thermostaat tussen en met een ingeschakelde 12 volt stand gewoon op de aansluit-connector
(van de Jaeger of Multicon-West) punt 10 (+12 volt) en punt 11 of 13( - min) de weerstand meten.
Theoretisch is dat ± 1.2 Ω (Ohm) en daar komt nog een beetje kabel bij, van de plug naar het verwarmingselement, schakelaar en terug !!!!
P=U x I P= J2 x R P= 120 watt I = 10 Ampère R = 120 : 100 = 1,2 Ω
Opmerking:
Rechtstreeks op het element meten is wel de beste methode, maar niet de gemakkelijkste !!!!
Zie bijlage:
P=U X I
Bericht door Ab » ma 18 jun 2018 13:06
Het is bijna onmogelijk dat een verwarmingselement ineens meer stroom gaat vragen.
Er zit alleen maar een simpele gloeidraad in.
(ongeveer)
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 jun 2018 13:43
Hoi,
Ik ben met de bovenste schrijvers eens,
Het verwarmingselement kan niet zomaar meer stroom gebruiken.
Als alleen de stekker “heet” wordt en de kabel niet, dan moet het bijna de stekker(aansluiting) zijn.
Oorzaak wat je zelf al zeg: grote overgangsweerstand door slecht contact en of oxidatie.
Oplossing is: aansluitingen goed schoonmaken en in slechtste geval een compleet aansluitsetje van goede kwaliteit kopen en dat weer op nieuw aansluiten.
Opmerking:
Doordat alle (-) min aansluitingen toch uiteindelijk aan elkaar geknoopt zijn, kan de rest van de verlichting + 12 volt-gebruikers van de caravan hierdoor beïnvloed worden.
kipkampeerder
Bericht door kipkampeerder » ma 18 jun 2018 14:39
meten op plek voor en na de stekker met voltmeter. dan meet je de spanningsval over de stekker, deze zal normaal vrijwel 0 zijn. bij hoge overgangsweerstand zal er een spanningsval meetbaar zijn.
heb het een keer gehad met verlichtingsschakelaar van een eend, daar kwam de rook vanaf door een hoge overgangsweerstand.
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 18 jun 2018 15:23
Opgelost!!
De stekker van de caravan was inderdaad de boosdoener.
Geen mooie glimmende stukjes koperdraad meer, ook niet onder de plastiek ommanteling!
Maar een zwart laagje er omheen.
De schroeven om de draden los te draaien waren allemaal zo verroest dat er geen meer los ging.
Tussen de pennen zat ook roest/corrosie. Op het eerste gezicht ook van pen naar pen.
Dus inderdaad de kabel ingekort tot ik weer koperdraad zag.
Was met name op 13, 1, 4 en 5. Dus de massa constant stroom koelkast 12 Volt, en knipperlicht
links en rechts, en kentekenplaat verlichting.
De foutmeldingen die ik las op het display in de auto waren:
rechter knipperlicht aanhanger controleren(32), en rechter knipperlicht aanhanger controleren(31),
en kentekenplaat verlichting defect.
En ben ik even blij dat we een weekend weg waren voor onze lange vakantie!
En om de een of andere reden onderweg tijdens een pauze de stekker ging voelen!
Bericht door Micky » ma 18 jun 2018 16:38
Bericht door Ab » ma 18 jun 2018 16:51
Nu je toch bezig bent..
Je zou op de vrije pool 12 een extra plusdraad voor de koelkast kunnen zetten.
Koppelen met 10.
Als je nu achter de koelkast 12 volt of meer meet, is dat niet nodig.
Maar .meestal blijft er van de 14 volt maar 10 volt over.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 jun 2018 18:20
Prachtig om te lezen hoe je het heb opgelost.
Perfect gedetailleerd omschreven.
Op deze manier leren wij hier ook weer van.
Bericht door iemand » ma 18 jun 2018 19:44
mbt weerstandwaardevan het verwarmingselement.... goed berekend.
voor wie er meer over wil lezen...https://avento.weebly.com/koelkast.html
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 jun 2018 22:16
Bedankt Erik,
Ik weet nu waar ik de 12 volt van mijn koelkast in de caravan kan vinden.
Bij de schakelaar wist ik dat wel, maar die van de 12 volt verwarmingselement in de het keukenkastje niet!
viewtopic.php?f=60&t=35566
Groeten Theo
nitro68
Bericht door nitro68 » ma 18 jun 2018 22:44
Als je nu een nieuwe stekker aanzet deze vol baggeren met siliconen vet, geen kit.
Gaan je vers gestripte draden in je stekker nooit meer corroderen.
Kun je ook met de contactdoos van de auto doen.
Bericht door WillyL » wo 20 jun 2018 12:03
Zomaar een extra draad aansluiten gaat niet steeds.
Ik hoopte dat te kunnen doen om een camera aan te sluiten. Jammer, de autozijde heeft alle contacten, behalve dat van die vrije, daar zit geen koperen mofje in. boos.gif
Misschien is het wel afzonderlijk te kopen maar ik ga er een moeite voor doen.
Terug naar “Elektra”
