Stroom problemen Tabbert uit 2002
Sjoeke
Bericht door Sjoeke » do 14 jun 2018 18:46
Hoi, ik heb vorig jaar een tweedehands Tabbert van een particulier gekocht en daar is het een en ander aan de stroom van de badkamerkraan en de stroom aansluiting van het toilet mis. Ik ben vandaag de bedrading aan het meten geweest omdat na de plaatsing van een nieuwe badkamerkraan de 12 volt zekering gelijk was gesprongen. Bij het nameten blijkt dat er van de omvormer drie draden af komen waarvan blauw en zwart geven 12+ volt en wit 12- volt. Die draden komen ook uit bij de badkamerkraan dus ook 2 maal 12 volt + en dus 1 draad 12 volt -. Hoe moet de badkamer kraan nu aan gesloten worden op die 3 draden zodat de pomp dan ook aanslaat? Ik weet het nu even niet meer
Laatst gewijzigd door Sjoeke op do 14 jun 2018 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Tabbert Comtesse 2002
Re: Stroom problemen Tabbert uit 2002
Bericht door iemand » do 14 jun 2018 19:39
Nut van -12 ontgaat me een beetje.
Maar wat voor omvormer zit erin. Kun je daar eens een foto van maken en evt ook inwendige ?
Mbt de gesprongen zekering , tja die gaat defect meer stroom loopt als ie aan kan scratch.gif
Bericht door Chris » do 14 jun 2018 20:35
Hoi TS..
Kan je misschien een foto maken van de omvormer?
Je meet 2x een 12Volt+ en een -... 3 draden begrijp ik.
De min - zal wel overal doorgelust zijn, dat is vrij gebruikelijk.
En de 12 volt + ... wellicht een voor de pomp en een voor verlichting ofzo... ook gebruikelijk.
Hoe sluit je nou een kraan met pomp aan...
Een 12 volt + draad gaat naar een van de schakeldraden op de kraan. ( maakt niet uit welke)
( daar kan trouwens nog een zekering tussen zitten)
De 2e draad van de kraan gaat naar de + draad van de pomp.
De min - draad gaat regelrecht naar de - van de pomp.
Mocht het op de pomp niet duidelijk wezen wat + en - is, dan is er een kans dat de pomp verkeerd om draait....
De draden van de pomp verwisselen lost dat foutje op.
Hoop dat het duidelijk is...
Je kan dus idd 3 draden zien...
de Plus +
de schakeldraad
de min - draad.
succes
Sjoeke
Bericht door Sjoeke » do 14 jun 2018 21:56
Chris schreef:Hoi TS..
de Plus +
de schakeldraad
de min - draad.
succes
De omvormer zit er origineel in van Tabbert dus en is 140 VA
Onder het keuken meubel komen een hele berg draden bij elkaar en vandaar uit worden die over de caravan verdeeld via vloer en plafond, moeilijk te traceren dus. Zo’n drie aderige kabel gaat via de vloer naar de badkamer met 2 maal + en 1 maal - 12 volt.
Wat ik nu niet begrijp hoe de stuurdraad naar de pomp dus zou moeten werken ik begrijp dat de pomp rechtstreeks de - pool krijgt en de + dus via de schakelaar van de waterkraan. Maar ik snap niet hoe die geschakelde draad dan via die 3 aderige draad moet. De caravan staat nu op de stalling dus ik kan er nu geen foto’s van maken. Heeft er iemand misschien een schema van de bedrading voor de Tabbert? In de handleiding van de Tabbert staat wel een schema maar geen kleuren. Ik weet wel hoe het zou moeten werken maar dan kom ik een draad tekort die naar de pomp moet lopen.
Terug naar “Elektra”
