Vervangen lampje koelkast Dometic RMH 7390(L)
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » do 14 jun 2018 17:24
Wie kan mij vertellen hoe ik het lampje van onze koelkast de Dometic RMH 7390(L) kan vervangen? Ik heb al in de gebruiksaanwijzing proberen te zoeken, maar kan het niet vinden. Volgens mij zit het aan een printplaatvast waar de deur in haakt zeg maar. Maar durf dit er niet zomaar uit te trekken [aschrik.gif]
Re: Vervangen lampje koelkast Dometic RMH 7390(L)
Bericht door iemand » do 14 jun 2018 19:41
Dit al op gevraagd
https://www.google.com/search?q=lamp+Do ... =910&dpr=1
Zelfs hier op het forum al eea te vinden...
viewtopic.php?t=16627
met daar ook weer een doorverwijzing nav defect schakel-contact
hier heb je de manual
https://www.manualslib.com/manual/84245 ... e=3#manual
Bericht door Chris » do 14 jun 2018 20:49
Yep..
Zal idd een defecte Reedschakelaar zijn...
Hier kan je de nodige info wel vinden: viewtopic.php?f=79&t=26830
Enne.. met een beetje handigheid is een reedschakelaar simpel zelf te vervangen.... en bij Aliexpress kosten ze bijna niks...
Zijn dit soort dingen: https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... eed+switch
In jou koelkast zit dus ook zo'n Reedswitch, alleen die is een beetje "aangekleed" door de fabrikant.... snoertje eraan en tubetje er over enzo.
Maar de kale reedswitch ziet er uit als in de Aliexpress link.
Let wel even op... reedschakelaars zijn dus schakelaars die op magnetisme schakelen... maar ze zijn wel gevoelig voor de plek waar de magneet gehouden wordt, en ook nog eens voor de Noord en Zuidpool van een magneetje.
Dus... even proberen hoe hij het beste reageert....
En... allerbelangrijkste bijna vergeten..... het moet een z.g. NC contact zijn.
Dus de schakelaar moet sluiten als de magneet weggehaald wordt... ( deurtje open (magneetje weg).... lichie aan.. mrgreen.gif )
Succes
Demegens
Bericht door Demegens » ma 3 sep 2018 18:29
Dit probleem ook gehad. Alleen was het lampje ‘kapot’ als er volle flessen in het deurrek stonden 🤫🤫🤫
Conclusie: deur zakt door het gewicht fractie van een mm. Gevolg reedcontact sluit niet meer of wordt niet meer aangetrokken door de magneet.
Oplossing: muntje of sluitring op de koelkastdeur leggen. Blijft door magneet netjes op de juiste plaats liggen en lampje gaat weer aan en uit. Raar maar waar.
btw: er zijn twee magnetische plekken, je moet die hebben die het verst naar voren zit richting midden van je caravan
Bericht door Micky » ma 1 okt 2018 15:31
even de deur verwijderen en een ringetje tussen het scharnier zodat de deur omhoog komt lijkt me dan een goede oplossing thumbup.gif
Terug naar “Elektra”
