Toptron TLR15A EL604
duwerke
Bericht door duwerke » ma 11 jun 2018 12:58
Is dit toestel bij iemand gekend?
op het www is enkel Duitse info te vinden, en dan nog niet over dit type.
Ook op de site van Toptron kom je niet veel wijzer.
Dit stuurt mijn autark aan, en ook nog andere spullen. ben op zoek naar een kablage schema en laad info van deze.
Re: Toptron TLR15A EL604
Bericht door iemand » di 12 jun 2018 16:39
foto ?
Bericht door Chris » di 12 jun 2018 16:55
Voor mij ook een onbekende voeding/omvormer.
Wellicht Toptron een email schrijven en aan hun info vragen??
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 18:52
Ik zal wel niet de enige zijn met deze.
Das de lader en de retour van mijn autark batterij.
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 12 jun 2018 19:23
Hoi Duwerke,
Er is inderdaad niets op het internet van dit apparaat te vinden.
Aan de gegevens op de foto kan je voor 100% van uitgaan dat het een booster is !!!!
Een accu booster wordt gebruikt om de spanning vanaf de auto elektronisch naar een hogere noodzakelijke laadspanning voor de caravan-accu te brengen.
Groeten Theo
Bericht door Chris » di 12 jun 2018 19:32
Als het een booster is dan is de spanning die er uit komt wel wat laag.
Ik lees dat er max. 13,8 Volt.... of 14,2 volt uitkomt.
Wil je een AGM accu laden, en dat heeft Duwerke, dan moet je toch al met 14,8 volt aankomen.
Nu heeft TS nog een 2e accu in de caravan staan, maar die is voor de mover, en lijkt hier niet op aangesloten te zijn.
De AMG is een Yellow Top 4.2 van 55 Ah......
Ik snap dit even niet.... zou zo van de fabriek komen in een speciaal pakket.
Nu ben ik er al achter dat Hymer deze boosters in 2016 al gebruikte... maakt het nog gekker dat er helemaal geen info over te vinden is.
Even een complete foto..
meeder
Bericht door meeder » di 12 jun 2018 19:41
Zelfs voor een normale lood-zuur accu is de spanning aan de lage kant.
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 19:42
Idd, dit systeem is fabriek af gemonteerd.
Door overal te lezen dat je 14,8V nodig hebt voor een AMG vol te laden ben ik me vragen beginnen stellen.
Op de display van de caravan kan ik ingeven welke batterij er aangeschakeld is.
De hoogste spanning dat ik heb kunnen aflezen is 14,4V.
De mover batterij heb ik uitgebouwd en ook aangesloten aan de AMG batterij.
Opladen gebeurt via het Toptron systeem.
Ik zal eens een rondje moveren om de batterij goed te belasten en zo te zien hoe de oplader reageert.
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 19:45
In hobby caravans kn je ze ook vinden.
Ook campers hebben Toptron zitten.
Maar handleidingen of schema’s heb ik nog niet kunnen vinden.
Bericht door Chris » di 12 jun 2018 19:48
Het "Schreewt" om een antwoord idd.....
Met een max. afgelezen spanning van 14,4 volt kan je wel een Lood - Zuur accu laden, maar geen AGM... dat is te weinig dus.
Ik ben toch goed he... de Autark in jou caravan was met de YT 4.2 van 55 Ah en de mover met de Lood-zuur accu ???
Gek hoor, moeten ze toch weten bij Fendt??
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 19:55
Das uit de handeling van Fendt
Bericht door Chris » di 12 jun 2018 20:00
Zelfs een foto van de YT 4.2 erbij...fraai hoor..
Ik zou mijn dealer opzoeken en hem laten uitleggen hoe dit kan werken.
Je weet ondertussen dat de YT voor een goede lading 14,8 volt nodig heeft.
Die gegevens kan je op de site van Optima vinden.
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 20:16
@Chris
Dit komt van de optima site. Daar spreken ze van 13,8 tot 15V op een batterijlader.
Dus alles zou correct dan correct werken.
Of lees ik dit verkeerd?
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 20:22
Enkele gegevens van mijn display
* volgeladen bij aankomst in de caravan
* instelling batterij
* 230v uitgeschakeld, al de verlichting aan op de batterij
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 12 jun 2018 20:26
Beste Chris,
Ik heb al eerder in een artikel aan gegeven dat een AGM-accu een loodaccu is.
Zie linken: https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
https://batteries-direct.nl/laden-van-accu
Hier wordt aangegeven welke loodaccu’s er zijn, met daarbij de minimale en maximale laadspanning van deze loodaccu’s zijn.
Groeten Theo
Bericht door Chris » di 12 jun 2018 20:38
Ik denk dat hier veel missende informatie is van de Toptron..
Normale acculaders zijn tegenwoordig computer gestuurd.
Die hebben een aantal programma's die ze achtereenvolgens afwerken.
En dan is de laatste stap idd druppelladen... met een wat lagere spanning.
Maar eerst moet de accu vol.... dat is een eerdere stap in dat laadproces.
En daar gaat de vraag over met deze Toptron dus..
Lees eens dit stuk van Optima, daar staat ergens zelfs dat een dynamo van een auto geen accu lader is maar alleen als onderhoudslader gebruikt kan worden.
Link: https://www.optimabatteries.com/en-us/s ... gm-battery
duwerke
Bericht door duwerke » di 12 jun 2018 20:45
Ik probeer eens een mailtje te sturen naar Toptron.
Hopelijk begrijpen ze wat Engels.
In het Duits zal het niet lukken
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 12 jun 2018 20:57
Beste allemaal
De maximale laadspanning is ook afhankelijk van de stroom, de tijdduur en de accu-temperatuur.
Als dat in evenwicht is, kan je de maximale laadspanning ook halen.
De TRL15A EL604 lijkt mijn geen computer gestuurde laadapparaat en dan gaat de fabrikant op zeker, zonder dat de accu wordt overladen met een iets lagere laadspanning.
Theo
Bericht door Chris » di 12 jun 2018 21:30
Dat is ook mijn vermoeden.
Maar altijd met een te lage spanning laden is niet ideaal..
duwerke
Bericht door duwerke » wo 13 jun 2018 19:55
Dit heb ik van Toptron gekregen.
Is er iemand die goed Duits kan en een beknopte vertaling kan geven.
Thx!
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 14 jun 2018 18:02
Beste Duwerke,
Is het mogelijk de tekst in pdf-formaat naar mijn te mailen, ik heb geen zin om alles over typen en te vertalen in het Nederlands.
Normaal kopieer ik de tekst naar een vertaal programma en dan pas ik de tekst in begrijpbare Nederlands aan.
Opmerking:
In de tekst wordt in booster gedeelte toch gesproken over een "microprocessor".
Jou Toptron TLR15A EL604 is een beetje te vergelijken met de Nederlandse MECS-30D/CE-II Mobile Energy & Control System Energy-Master
van Kleijn Wanner Productions BV. En wordt bij meerprijs 30A standaard in de KIP gebouwd !!!
Een link van een Duitse Forum-site.
http://wohnwagen-forum.de/index.php?thr ... rschalten/
Groeten Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 14 jun 2018 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
duwerke
Bericht door duwerke » do 14 jun 2018 18:06
Re:
Super! Zie pb
duwerke
Bericht door duwerke » do 1 nov 2018 11:31
Mag je eigenlijk 2 laders op 1 accu plaatsen.
Ik heb me dus een ctek polar gekocht om de batterij vol te laden als deze uit de caravan is.
Kan ik deze ook inbouwen in de caravan?
Gewoon parallel op mijn caravan systeem. Welk systeem zou de batterij dan laden als er stroom op staat?
Bericht door Chris » do 1 nov 2018 16:50
2 laders op 1 accu???
Dat lijkt me een gevalletje van puur misgaan... nooit doen, je weet echt niet wat daar electronisch en elektrisch zal gebeuren....
Rook uit e.o.a. is zeker niet ondenkbaar...
duwerke
Bericht door duwerke » do 1 nov 2018 16:51
Ik dacht ook zoiets maar blijkbaar vind je daar tegenstrijdige info over
Terug naar “Elektra”
