Het juiste gereedschap is het halve werk en voor de laagste prijs.
Beste Forumleden,
Wanneer ik vroeger een AMP-schuif, oog, vork ect. aan een kabel (voor de hobby) moest zetten, leende ik bij mijn vroegere werkgever altijd de originele AMP-krimptang (geel, blauw of rood), deze werden op vaste tijden ook nog eens gekalibreerd. Na mijn pensionering verhuisde het bedrijf waar ik werkzaam was naar het zuiden des lands, was lenen geen optie meer. Om toch die AMP-tjes vast te zetten had ik zo’n goedkope platte knijptang gekocht. Al die tijd had ik twijfels over de manier hoe ik al die AMP-aansluitingen aan de kabels prutste. Enige tijd geleden kwam ik op site van “Ali” diverse krimptangen en los verkrijgbare krimphulpstukken tegen. Na een aantallen krimptangen en krimphulpstukken besteld te hebben. Kan ik zeggen dat ik nu meer vertrouwen op de kwaliteit van mijn krimpverbinding van mijn diverse AMP-tjes heb.
Link: Krimptang:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0000000000
Link: krimptool A03J
https://nl.aliexpress.com/item/A03B-A30 ... 4c4d4xUVxA
Link: Krimptool diverse
https://nl.aliexpress.com/item/A03B-A30 ... 4c4dpGrGMg
Opmerking: Ik heb geen aandelen bij “Ali”, de linken zijn voorbeelden, het is goed gereedschap voor weinig geld.
Link: Krimptang:
- Krimptang HS-30J.JPG (21.09 KiB) 1306 keer bekeken
- Krimptang + diverse AMP's.JPG (33.05 KiB) 1307 keer bekeken
Re: Het juiste gereedschap is het halve werk en voor de laagste prijs.
Ziet er idd niet gek uit.
Maar... net als jij kan ik het nu nog steeds van de "baas" gebruiken.
Die heeft zat..
Die heeft zat..
Je zal een moment in je leven krijgen, om toch een keer afscheid te moeten nemen van je baas.
Als die van mijn hier was gebleven was het zeker nog geen probleem geweest!!
Misschien had ik er 1 iets langer moeten lenen.
ik heb idd ook zo'n krimptang, AMP is gepruts van niets, snap niet eens dat er werkgevers zijn die dat gebruiken
Ik ben het helemaal met je eens, alleen andere oplossingen zijn vaak duurder.
Alleen ben ik bang, als je alle AMP's uit jouw caravan haal, werkt er niets meer !!!
Top
Toch mooi om te lezen, AMP - die naam is al lang opgegaan in TE Connectivity - maakt duizenden verschillende connectoren en iedereen associeert ze met die verschrikkelijke knijpdingen
Ik heb al een paar jaar geleden geïnvesteerd in zo'n professionele krimptang, idd ook van AMP. dat werkt gewoon perfect! Een ander musthave is de huls-krimper van Knipex. Op deze foto het kabelsetje van m'n kWh-meter waar ik ze beiden gebruikt heb:
Knipex is een heel goed merk, daar is geen twijfel over. Alleen voor aardereindhulzen minder geschikt. Het gebeurt helemaal op gevoel. De originele AMP-tang heeft een ratelsysteem, je moet helemaal doorknijpen en dan pas komt hij terug. En dat is bij mij voorbeeld ook het geval. Ook kan met je met mijn voorbeelden van hulpkrimp-tool ook aardereindhulzen krimpen. Zo’n krimpingtool kosten mijn € 3,50 incl verzendkosten.
Het 0nderwerp geeft al aan.
Zie bijlage:
Zie bijlage:
Ik had niet gezien dat 'ie ook hulsjes kan krimpen. Prima
over die 3 linkse stekkertjes schuif ik nog zachte doorzichtige rubberachtige hulsjesConradi schreef: ↑zo 10 jun 2018 23:08Top
Re, Of een krimpkous
nee, een krimpkous schuif ik er nooit omheen maar dat kan uiteraard wel, waarbij ik dat voordeel niet zie als je bestaande hulsjes kunt gebruiken
Als je de hulsjes niet hebt liggen is krimpkous ook wel handig. Verschuiven niet en kan je bijvoorbeeld bij de + een rood en - een zwart krimpkousje gebruiken. Zo zat het bijvoorbeeld ook bij mijn mover bijgeleverd.
Is het merk "Erem" ook bekend bij jullie.... dat is werkelijk topkwaliteit.
Staat nog boven "Lindstrom" en "Knipex", zeer professioneel gereedschap voor de fijnproevers.
Is ook nog anitmagnetisch en antistatisch ( ESD).
Re, Erem is inderdaad top spul, speciaal ook voor de elektronicus. Dat gebruik jij dus op je werk?
Dat heb je toch niet nodig voor de caravan? Gewoon een multimeter van de Action en wat tangen en schroevendraaiers. Ik ga met de caravan op pad om te genieten en niet om te knutselen.
Yep, hele serie daarvan.
En als er iets afgekeurd wordt.. ( ESD fout oid) dan gaat het weg en mag het mee naar huis.
ESD controle is dagelijks bij ons.
@ Andre.
Als het gewoon in mijn koffertje zit... dan gaat het dus ook mee op vakantie..
Nope, maar toch
Toen ik stage liep kon ik via het bedrijf Gedore gereedschap kopen. Ik kocht een complete set met echt alles en nog wat. Dat was meer dan één rib zogezegd...
Nu ruim 25 jaar later werkt alles nog en is werkelijk niets kapot of versleten. En ik klus wat af.
Overigens - ander topic trouwens - neem ik geen gereedschap mee op vakantie
