Reduceren aantal kabelaansluitingen Accupool
Goedemiddag, ik wil het aantal aansluitingen op mijn accu reduceren. Nu heb ik ongeveer zes verschillende kabels [gebruikers] aan iedere accupool en ik zou dit willen reduceren tot 1 per accupool. Dus wat ik zoek is een "verdeelkastje"waar ik zes draden in stop en er een uitkomt. Ik zorg dan wel dat deze voldoende dik is.
Iemand een idee of zoiets bestaat , hoe dat heet en waar ik dat zou kunnen kopen?
Alvast bedankt voor het meedenken / suggesties / antwoorden.
Fijne dag
Paul
Fijne dag
Paul
Re: Reduceren aantal kabelaansluitingen Accupool
Steekzekeringhouder..
Ik heb zoiets gebruikt daarvoor.
Heb je gelijk allemaal aansluitpunten en ook nog eens gezekerd.
https://www.conrad.nl/p/steekzekeringho ... uks-852175
De minnen heb ik een AMP strip voor gebruikt die ik zelf heb doorgelust.
Foto van mijn oplossing.. effe zoeken hoor..
Ondertussen zitten er al 5 aansluitingen... op de foto nog maar 2 geloof ik.
Hallo Chris,
Weer ontzettend bedankt voor je reactie Toch nog een vraagje, wat bedoel je met precies met "De minnen heb ik een AMP strip voor gebruikt die ik zelf heb doorgelust". .
Dat kan ik niet vinden via Internet, maar misschien niet goed gekeken / gezocht
Zie je reactie weer met veel belangstelling tegemoet.
Groet en een fijne avond
Paul
Paul
Ik denk dat Chris zoiets heeft gebruikt.
Alleen wil je dan dat alle polen doorverbonden zijn zodat alle minnen aan elkaar liggen.
Dankjewel, maar hoe heet zoiets en waar kan ik dat vinden??
Fijne avond
Paul
Fijne avond
Paul
Klopt... zo'n strip heb ik gebruikt, gewoon 2,5 mm2 dubbel in een AMP stekkertje en doorlussen.
Maar hoe heet zo'n strippie nou ook alweer...
Google moet helpen..
Niet de ideale versie, maar zoiets dus: http://www.millenair.nl/shop/cableshoe- ... rip-12-pin
wil je het nog makkelijker maken dan kan dit ook nog: https://www.4campers.nl/installatie-mat ... strip.html
zoiets heet Distributiestrip.
als je eerst met een dikke kabel naar centraal punt wilt kan dit ook
https://stroomwinkel.nl/aansluiten/dc-d ... 1x8mm.html
de dikke plus centraal aansluiten en van hieruit verder aansluiten.
voor de min kan er dan ook nog een zwarte bij.....dan heb je alles
allemaal hartelijk dank voor het meedenken, ik heb deze gevonden [aan de hand van de foto] https://www.gliderpilotshop.com/cable-t ... 2-x-2.html, mogelijk dat een ander hier ook nog wat aan heeft, verzendkosten zijn wel aan de maat
Die had ik ook gevonden, maar weet uit eigen ervaring dat spullen in de luchtvaart nogal duur uit kunnen vallen.
En.. bedenk.. dat je wel zelf door moet lussen met AMP schuifstekkertjes.
Ik heb mijn strip gelijk helemaal "Vol" gemaakt met doorverbindingen, kan ik altijd 12 volt oppikken daar.
Steekzekering in het zekeringblokje, min in deze strip en huppekee... weer een 12 volt puntje beschikbaar.
Handig.
Handig.
Hoi,
Zoiets heb ik zelf gebruikt.
De rode ronde ( links ) hoofdaansluiting in de midden met rondom een hoeveelheid aansluitingen voor aftakkingen.
Links boven verdeelkast 4,6 of aansluit8ngen mogelijk met gelijktijdig een zekeringhouder erin.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ik heb een yellow top accu 55 ah voor de mover.
Als ik wil laden met de ctec haal ik braaf de polen los van de mover en zet de lader erop.
Kun je die ongestraft beiden erop laten?
en kun je dit ook zomaar met meerdere verbruikers en andere zaken doen of raakt dan door een lader en andere zaken aan te sluiten tegelijk de mover bijvoorbeeld ontregeld (ik weet niet of dat kan) of misschien zelfs defect?
Gewoon alles aangekoppeld laten zitten.
Deze zou ik dus NOOIT nemen!!!meeder schreef:Ik denk dat Chris zoiets heeft gebruikt.
Je gaat hier dus doorlussen met amp tjes en de afgaande kabel is net zo dun
Beter kan je dit nemen (foto google) is ongeveer hetzelfde wat wij toepassen in verdelers
Het gaat niet om de koelkast van stroom te voorzien het gaat om verdeelpunten voor verlichting en dergelijke, je verwacht daar geen hoge stroom.
@ Techn.
De max zekeringen die ik in dit deel gebruik zijn 10 Ampere, de meeste maar 5 A
Dus.. da's niks in termen van de autotechniek.
Ledje hier, lampje daar, noodstroomcircuit... voltmetertje.. allemaal minimaal.
Dus.. kan prima.
Je moet het ook een beetje klein en werkbaar houden toch.
In mijn "standaard" reservevoorraad van de caravan zit ook een klein assorti AMP spul.
Dus.. kan prima.
Bij mij zijn de accuklemmen ( originele OJOP) voorzien van 3 kabels.roon2 schreef: ↑zo 10 jun 2018 09:59Ik heb een yellow top accu 55 ah voor de mover.
De dikke moverkabels, de lader bedrading en de kabel naar mijn 12 volt verdeelpunt.
Die klemmen gaan voor de vakantie op de accu en pas na de vakantie er weer af.
Dus...de accu is altijd gebruiksklaar, kan geladen worden en is beschikbaar voor de extra's via het verdeelpunt.
De Optima YT werkt dan perfect als buffer.... ideaal juist.
Zie de foto hiervoor maar...viewtopic.php?f=76&t=35870&p=628624#p628368
@ chris
Dat klopt ook wel hoor
Maar als je 2x2,5mm draad in een amp knijpt welke kleur neem je dan?
Daarbij maak je meerdere verbindingen die overbodig zijn
En t oog wil ook wat
Ik ken deze verbinders en heb ook meerdere storingen gehad op deze manier vandaar dat ik zei nooit meer
Maar ben met je eens dat ik misschien iets teveel in grote vermogens denk
Als je 2 stuks 2,5 mm2 in een kabelschoentje wilt knijpen gebruik ik GEEL
2x 1,5 mm2 past prima in BLAUW.
t'Is allemaal niet van die grote stromen hoor...en al nooit tegelijkertijd zelfs.
Van mijn accu naar het zekeringblokje of massaklem zit ook maar 2,5 mm2..... zat.
Beste Chris,
Ik weet dat je veel bij "Ali" koop en dat doe ik ook.
Laatst heb ik voor de boot van mijn dochter een Fuse Box bij "Ali" gekocht.
Deze zijn in diverse maten - en soorten aansluitingen (schroef of AMP-steek 6,3mm) te koop.
zie voorbeeld en link
Groeten Theo
https://www.aliexpress.com/item/10-Way- ... 39.90158.0
Groeten Theo
Re:
Dat is een mooie oplossing...de rest zie ik nog geen voordeel in.
Is idd een mooie..
Ook wel handig met die LEDjes.. zie je wat er event. stuk is.
Reduceren aantal kabelaansluitingen van de accupool
Voor de min- aansluiting heb dit gebruikt !!!
Ook deze zijn in diverse maten en voor diverse stroomsterkte te koop !!!
zie voorbeeld + link
https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-D ... 4c4dlgbdWE
Die laatste is zeker ook handig, met doorverbindingen kant en klaar..
Ik heb gewoon gebruikt van wat er "toevallig" nog in mijn klussenhok "op voorraad" was...
Die massastrippen komen zelfs nog van mijn vader, dat was ook zo'n ouwe knutselaar.
Dus niet bij Ali gezocht, maar zie idd mooie oplossingen bij jou.
Ach.. mijn setje werkt prima, nog niet misgegrepen naar aansluitingen... dus goedgekeurd tot op heden.
( trouwens.. de link werkt niet echt..)
Ik sla de info even allemaal op :) altijd handig om wat achter te hand te hebben :)
Reduceren aantal kabelaansluitingen op de accupool
Bij mij werkte hij ook niet, sorry!!!!!.
Deze moet als het goed is wel werken.
https://nl.aliexpress.com/item/shthde-T ... 4c4dPrIDLu
Groeten Theo
Groeten Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 10 jun 2018 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
