koelkast relais schakelt steeds
Johnine
Bericht door Johnine » ma 4 jun 2018 18:13
k heb een Sprite Cruser Europa 420 van 2009. Deze trek ik door een nieuwe Quasqai 1.6 van 2017. Indien ik de koelkast op 12V zet dus
voeding van de auto accu, doet de koelkast het wel echter achter de koelkast wordt er steeds iets geschakeld het lijkt wel het geluid van een relais. Terwijl ik dan bij een draaiende automotor geen binnenverlichting heb. Enig idee of dit goed is .
Met vriendelijke groet.
Nissan Quasqai 2 liter (142 Pk) benzine Tekna 2008 met Sprite 390 Europa 2009[/color][/b]
Re: koelkast relais schakelt steeds
Bericht door Chris » ma 4 jun 2018 19:32
Hoe weet je dat de koelkast het wel doet???
Als je naar het lampje in de KK kijkt... dat is niet dezelfde 12 volt als het koelelement gebruikt hoor.
Als je bij een draaiende motor geen binnenverlichting hebt zit er dus iets fout.
Is de caravan wel 13 polig??
Is de auto uitgevoerd met een constante EN een geschakelde plus?
Bij veel garage's moet je dit duidelijk aangeven als er een trekhaak gemonteerd wordt.
Ze moeten weten dat er een caravan getrokken moet worden.
Lang niet altijd is dat n.l. aangesloten... soms is dat dus een extra (kostenpostje)
Johnine
Bericht door Johnine » ma 4 jun 2018 21:37
Indien ik de KK open brand inderdaad wel het lampje echter het geschakel achter de KK staat mij niet aan het lijkt wel het geluid van een schakelende relais.
Binnen verlichting brand wel als ik hem thuis aan de 230V zet de omvormer zorgt dan voor de 12 V.
Bericht door Chris » ma 4 jun 2018 21:45
Juist... da's dus fout.
Het binnenverlichtingslampje werkt op dezelfde 12 volt als alle verlichting in de caravan.
( de constante PLUS van de auto, of de omvormer)
Echter, de koeling op 12 volt MOET op de geschakelde 12 volt uit de auto komen. ( lijkt dus niet aangesloten)
Dus... Lampje in de KK betekent NIET dat de KK werkt... alleen de verlichting werkt.
Je schrijft ook dat je met draaiende motor geen verlichting hebt in de caravan.
Duidelijk een geval van een niet correct aangesloten stekkerdoos op de auto.
Heeft het bij de vorige auto wel gewerkt???
Ik vermoed dat er iets is met de geschakelde en/of de constante plus in de stekkerdoos van de auto.
Verwisseld of misschien helemaal niet aangesloten.
Dit is n.l. niet standaard bij elk merk auto/trekhaak.
Als je hier geen verstand van hebt is het beter om de garage even op te zoeken, die weten dat vast wel...
apejoekie
Bericht door apejoekie » ma 4 jun 2018 22:14
Ik heb ook een Sprite. In de gebruiksaanwijzing staat dat de interieurverlichting uitschakelt wanneer de motor wordt gestart. Met zoals de buitenlamp.
De koelkast die jij hebt is er een die automatisch kiest wat de beste optie is. Dus aan de paal 220, zakt die te ver dan op gas. Auto op 12v, zakt die te ver dan ook op gas. Dat is het schakelen wat je hoort.
Bericht door Chris » ma 4 jun 2018 22:38
O jee... Engelse caravan natuurlijk...niet bedacht. :(
Yep... da's niet allemaal hetzelfde....
Johnine
Bericht door Johnine » di 5 jun 2018 10:19
Apejoekie en Chris bedankt voor de informatie ik zal eens langs de garage rijden.
Bericht door Ab » di 5 jun 2018 18:56
Ik betwijfel of die je verder kan helpen..
Terug naar “Elektra”
