Neopreenkabel verlengen mogelijk ??
Wij hebben een kabel met haakse stekker en die is opzicht prima.
Maar hij is (maar) 15 meter .
Hebben jullie nou vaker een langere kabel nodig ?
Kun je de kabel op een simpele manier verlengen dmv verloopstekker? Dus 15 meter en daaraan weer een kabel van 15 meter ?
Re: Neopreenkabel verlengen mogelijk ??
Ja hoor die kabel kan en mag je gewoon verlengen.
Maar als het regent.......
Een kabelmof
zie bijlage:
zie bijlage:
- Kabel-mof.JPG (10.87 KiB) 1484 keer bekeken
Neem aan dat er aan 1 kant een haakse stekker zit, dan kan deze in de caravan en aan de andere kant gewoon een 2e kabel verlengen en een speciale mof gebruiken die geschikt is voor die blauwe stekkers.
Niet lopen miepen met een plastic zakkie er omheen.
Gebruik ruim 25 jaar 3 kabels zónder moffen. Nog nooit een probleem geweest, ook niet in de regen. Eh, wel die blauwe geaarde Euro-stekkers.
Hmmm, ik vind het er altijd belachelijk amateuristisch uitzien die plastic zakkies om stekkers.
Na een paar dagen zie je de druppels condens aan de binnenkant.
Maar goed, ieder zijn ding.
Ik ken ook iemand die problemen had met een CEE mof.
Die gebruikte ik altijd, nooit problemen mee gehad.
Eigen ervaringen zijn geen garantie voor de toekomst.
Oké het kan.....maar nu hebben wij een 15 meter kabel van 16 ampere, kun je daar een 10 meter verlengsnoer van max 10 ampere aanhangen ??
Zolang je dan max 10A verbruikt is er geen probleem.
Mitsubishi Lancer Wagon 1.6 Intense (2009) - Adria Altea 502DK (2005)
@ Sofie.
Hier is een link met kabeldikte's / max. stroom sterkte's.
https://www.bouwplaats-inrichting.nl/bl ... roomkabels
16 Ampere is dus 1,5 mm2 kabel.
10 Ampere is "maar 1mm2 kabel.
Nu dacht ik dat "H07RN-F neopreenkabel 1,5 mm2 " de minimaal vereiste kabel is op campings.
Die mag dus 16 Ampere hebben.
Vreemd dat jij een 10 ampere versie aanhaalt.... die dus 1mm2 zou zijn... dat is tenslotte 10 Ampere..
Maar 100% zeker ben ik nu niet hoor..
Laatste...
Als je verlengt, in zo'n kunststof mof, laat deze dan niet op de grond liggen.
Meestal is er wel een struik in de buurt waar je hem dan in kunt proppen, van de grond af...
Scheelt in ieder geval binnenstromend water in zo'n mof.
Laatste...
Gebakken ballen zeker???
Iedereen weer bedankt voor het reageren
@ chris...ik kwam op die 10 ampere omdat ik 10 meter kabel gezien had die goedkoper is als de 16 amper e dus dat leek mij wel wat
Maar we hebben nu nog eenzelfde kabel van 15 meter gehaald en daar gaat mijn man de haakse stekker van vervangen voor een drie Polen stekker.
Zo een veiligheidsbox erom en klaar maar weer.
25 a 30 meter neerleggen als je er maar hooguit 10 nodig hebt is ook niet ideaal.
Mijn idee ook.
Geen enorm eind als het niet nodig is.
En ik heb 1 kabel met een haakse en eentje met rechte stekers.
De haakse gaat altijd in de caravan... scheelt tegenaanlopen denk ik...
Moet ik verlengen doe ik dat altijd met de rechte.
Je moet de kabel ook weer oprollen..
En oprollen... ook ooit een goeie gezien... geel doekje in je hand en dan de kabel "opschieten".
Is ie gelijk schoon... gele doekje in de vuilbak.
Mijn idee ook.
Dit is inderdaad de manier, zo doe ik het ook altijd, niet alleen voor vuil maar ook voor vocht. Het gele doekje gaat overigens niet altijd in de vuilbak
Ik heb 1x 15m met haakse stekker, 1x 30m met haakse stekker en 1x 30m met rechte stekker; de laatste van de 3 is gehaspeld en neem ik alleen extra mee wanneer we naar het buitenland gaan. Wanneer ik ze aan elkaar doe, zorg ik ervoor dat de koppeling niet in een kuiltje ligt en het liefst iets hoger of opgehangen in een struik. Ik doe er verder geen bescherming om, de verbinding is voldoende waterdicht zolang deze niet in een plas water ligt.
Omdat wij nog steeds ook gewone geaarde stopkontakten tegenkomen op sommige campings,
heb ik het anders geregeld met de stroomkabel.
Aan het eind van mijn stroomkabel zit een gewone rubberstekker.
Daaraan zit een kort verloopsnoertje naar CEE.
Moet ik nu verlengen, dan gaat er een normaal verlengsnoer tussen wat ook geschikt is voor thuis en klusgebruik. Een soepele van geel neopreen. Of 2. Of 3..
Vind ik veel handiger.
Alles past en is ook bruikbaar om bijv. de heg te snoeien.
Ik snap direct dat jou heg veeeeeel langer is dan mijn heg..
Dat weet ik niet..Maar toevallig heb ik gisteren nog een snoer uit de caravan gehaald om buxus haagjes te snoeien. Multifunctioneel verlengsnoer dus.
Ik heb hier nog de kabel van mijn vader liggen.... uit zijn caravan tijd.
Die had een rolletje Rubber kabel gevonden op zijn werk van 50 meter, 4x2,5 mm2
Niet te tillen die rol dus.
Als ik nou thuis eens een heel eind nodig heb pak ik dat "rolletje" .
Die gaat nooit mee, dus hoeft het niet multifunctioneel te zijn.
Evengoed kan dat wel, ik heb n.l. ook de verloop kabeltjes van gewone RA stekers / CEE in twee soorten, heen en weer, in contra en gewoon..kan dus 2 kanten op.
Wat een zooi troep toch..
Wie zou hier regelementeer regels stellen aan je kabel.
Hooguit een camping die dat ergens in de kleine lettertjes heeft staan. Ws vooral om te voorkomen dat ze aansprakelijk zijn bij brand.
Er komt echt geen kabel politie op de camping.
Gewoon aan elkaar knopen. Geen 10 keer maar 1 of 2 keer is geen probleem. Kabelmofje is dan wel zo netjes.
